Отговори на тема  [ 17 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Датчик за налягане на ГИ
Мнение Re: Датчик за налягане на ГИ
Да малко рисково ми се струва за такава отговорна задача.
отделно, че при страничен натиск лесно може да се прекърши.
Пет Юни 21, 2019 11:58 pm
Ако ти се занимава - монтирай няколко дистанционни втулки между пластмасовата капачка и платката. Така ще си гарантираш, че занапред няма да имаш проблеми от подобно естество.
To, го оставих така,
Датчика е добре закрепен към кутийката, от там с гъвкави проводничета - > към платката.
А платката, понеже е лека я оставих да "плува" в кутийката.
От към датчика залях със силикон, ама от "Студения" :D .
Мисля стана устойчиво на вибрации.
Иначе датчика е пъхнат в щуцера и залят за уплътнение с нещо, прилича на епоксидна смола.
Ама то проблемите никога не идват сами :).
Оправих датчика, покарах я известно време и почна едно забиване на муцуната, след 3000-4000 об/мин и то когато е на 4-5 скорост. Едно яко придърпване, тръгва спира, тръгва спира,....
Викам си не достига, газта, явно има пак стружки/боклуци от газта във изпарителя.
Отворих, почистих всичко, сглобих, и греда.... пренатегнах малко повече датчика на температурата и се скърши резбата.
ЕЕее сега я втасох :( . Но успя да хване 1-2 навивки от резбата.
Само го залепих от страни с едно лепило като пластелин, и стана здраво.
Пак почнах проби, и пак забива. Вече се чудих кво ще да е.
Но като закачих пак лаптопа, случайно видях че нещо има променено в стандартните настройки, някакъв коефициент на ускорение не беше наред.
Оправих го и сега заспа :) ( да видим до кога)
Съб Юни 22, 2019 9:28 pm
