| Въпрос за ъгъл на запалване на ECU sagem s2000 http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=11&t=16987 |
Страница 1 от 3 |
| Автор: | nikolovs [ Пон Яну 27, 2020 4:51 pm ] |
| Заглавие: | Въпрос за ъгъл на запалване на ECU sagem s2000 |
Привет колеги. Решиш да си ремапна оригиналния софтуер на ECU sagem s2000 на мотора. Процесора е SAC-C167CR в комбинация със паралелната прословута памет AM29F200BB, като за целта вкарах ECU в BOOT MODE режим чрез PULL UP резистори и изчитане със KTAG 7.2 . Дотук добре. Провах се да го отворя във програмата ECM Titanium и чудо успях да намеря драйвер, който да разпознае някакви карти Дайте акъл какви са тия стойности и как ECU работи интерполира тяхните числа, като аз знам че би трябвало сенсора за измерване на оборотите на коляновия вал Crankshaft position sensor да е на 90 градуса позициониран спрямо ГМТ Ето стойностите на картите: https://ibb.co/d5x6Mh3 https://ibb.co/FXR0QfD https://ibb.co/NKbrr74 https://ibb.co/q58nzf3 - Тук може си да се пипнат стойностите в ниските нива 1, 7 и 14% ? Дали ще се получат детонации ? https://ibb.co/qyLYFqC https://ibb.co/rpn1QW5 https://ibb.co/HDq0yMw Колеги въпроса ми е следния - можете ли да познаете какво по точно са тия стойности и дали мога да пиипна още малко, понеже се вижда, че когато педала на газта е натиснат спрямо 1, 7 и 14% както съм го кръстил в таблицата не е пипан ъгъла на предварението Дайте някакви идей ,аз тръгнах със reverce engineering чрез IDA Pro , като отворих софтуера на процесора но все пак това са 256кб, нямам толкова опит във reverce engineering. Някой знае ли как по подробно работи и интерполира ECU. Иначе бинарния файл без проблем го конвертирах от 16бит към 32бит със HEX editor и го импортнах в режим debug във keil uvision 5 c166. Там без проблем мога да дебъгвам на асемблер. Друга ми е идеята да намеря къде са му на това ECU диагностичните кодове за грешки DTC UDS и къде прави проверката за втората ламда сонда . Ето девелъпър страницата на Keil , като си дават Example Code и Real-Time OS - RTX166 Tiny за Infineon C167-LM. http://www.keil.com/dd/chip/2913.htm |
| Автор: | nikolovs [ Сря Фев 05, 2020 3:17 am ] |
| Заглавие: | Re: Въпрос за ъгъл на запалване на ECU sagem s2000 |
Някой знае ли какви са възможните вариянти за измерване на ъгъла на възпламеняване на гориво-въздушната смес ? То ясно че е някакви времена замерени със таймер спрямо някакви цикли, но в случая се чудя как може да има стойности от 64 до 170 ? Даже и 225- мислих за обръщане от градуси в милисек но не ми се получава |
| Автор: | Cekins [ Сря Фев 05, 2020 10:11 am ] |
Какво значение има числото - то е някакво число умножено по някакво времезакъснение (примерно) от някакъв таймер. Защо трябва да се преобразува във физична величина - излишна загуба на изчислителна мощност. Недей да търсиш логика в числото щото най-вероятно тя е пряко обвързана с работната честота на контролера само. |
| Автор: | lcr [ Сря Фев 05, 2020 11:21 am ] |
Най-вероятно сензорът отчита преминаването на зъбите от венец. Погледни сигнала му с осцилоскоп, определи честотата на импулсите и като знаеш, каква е ъгловата скорост на КВ, ще разбереш, какъв е броят на въпросните зъби. Така ще разбереш съотношението градуси на завъртане/импулс и ще имаш повече яснота. В импулсната поредица би трябвало да се забелязва поне 1 неравномерност (пауза), съответстваща на липса на зъб (маркер за положение). Може да са 2 или 4. |
| Автор: | nikolovs [ Сря Фев 05, 2020 1:50 pm ] |
Да правилно и аз мислих за поредицата от импулси, но четох че на места са по 127 зъба като на ГМТ имаш липса |
| Автор: | lcr [ Сря Фев 05, 2020 2:13 pm ] |
Не трябва да се очаква, че ако искаме да имаме разделителна способност от 1 гр, трябва да има 360 зъба на колелото. Ако примерно колелото е с 20 зъба и пускаме брояч при положителния фронт на зъба и го пълним с тактови импулси, чиято честота е синхронизирана с ъгловата скорост на вала, то по състоянието на брояча може да се определи позицията с разделителна способност - части от градуса. |
| Автор: | nikolovs [ Сря Фев 05, 2020 2:14 pm ] |
Гледам crankshaft position сензора е на 90 градуса спрямо ГМТ, така стандартно е май навсички |
| Автор: | lcr [ Сря Фев 05, 2020 2:18 pm ] |
Това на колко градуса е монтиран сензора, не е важно. Точното определяне на ГМТ се определя софтуерно. |
| Автор: | nikolovs [ Чет Фев 06, 2020 1:04 pm ] |
Добре някой може ли да предположи ,защо не са пипани 3-те реда на таблицата за Ъгъла на запалване при най ниско натоварване ? Дали защото няма смисал да се търси по голяма мощност ? Интересно ми е ако се повишат с 1-2 градуса т.е. се увеличи степента на сгъстяване на гориво въздушната смес, дали няма да се извади малко повече можност вследствие на което по няма да се натиска педала за газта ? Всъщност не се пипа в случая повече или по малко впръскан бензин , а единствено само леко предварение |
| Автор: | lcr [ Чет Фев 06, 2020 1:09 pm ] |
За предварението, не знам, но ми прави впечатление, че по-голяма икономия реализират с по-висока работна температура на мотора и с по-бедна смес при малки натоварвания. |
| Автор: | Реконструктор [ Чет Фев 06, 2020 2:07 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Въпрос за ъгъл на запалване на ECU sagem s2000 | |||||||||
Това е някъв проблем, освен ако в таблиците се записва нещо друго, а не време. Но дори ако се записват, примерно, градуси (което би било странно), пак трябва да се увеличават с нарастване на оборотите. |
| Автор: | nikolovs [ Чет Фев 06, 2020 2:19 pm ] |
Ама найстина е странното че са увеличили на тия странните числа точно като на ъгъл за предварение между 2-3 градуса и 7-8-9-10 градуса на места. Това направо ме шокира понеже всичко е пипнато от 4 -ти ред, но без 1 до 3 -ти |
| Автор: | nikolovs [ Чет Фев 06, 2020 2:20 pm ] | |||||||||
Бе и ъгъла е важен, понеже при по бедна смес не следва ли по малък ъгъл на палене понеже ще се появят детонации ?!? |
| Автор: | lcr [ Чет Фев 06, 2020 4:07 pm ] |
Детонациите се "борят" с по-голямо предварение и когато изчезнат, то се връща на нормалното (по-малкото). |
| Автор: | gicho [ Чет Фев 06, 2020 4:46 pm ] |
Май беше обратното - при бедна смес голямо предварение води до детонации (май щото "светва" на буталото твърде рано). Въпросът е че при откриване ("чуване") на детонации еку-то със сигурност намалява аванса. |
| Страница 1 от 3 | Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ] |
