| Схема http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=11&t=3930 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | peterl [ Чет Мар 22, 2007 12:17 pm ] |
| Заглавие: | Схема |
Може ли да ми помогнете да преведа тази статия.Интересува ме по точно какво прави схемата: Каталог принципиальных схем - Автомобильная электроника ПРИСТАВКА ОКТАН-КОРРЕКТОР А. КОВАЛЬСКИЙ, А. ФРОЛОВ г. Ленинград Принципиальная схема устройства изображена на рисунке. Приставка состоит из таймера DA1, выключателя задержки на транзисторах VT1, VT2, транзисторного ключа VT3, VT4 и автогенератора на элементах DD1.1 —DD1.3. После включения питания транзистор VT2 будет закрыт. Режим транзистора VT1 выбран так, что при закрытом транзисторе VT2 он открыт. Если контакты SF1 прерывателя замкнуты, то на выводах 2 и 6 таймера DA1 напряжение близко к нулю, а на выводе 3 — сигнал, соответствующий высокому уровню. Под действием этого сигнала транзистор VT3 открыт, т. е. состояние транзисторного ключа эквивалентно для блока зажигания замкнутым контактам прерывателя. В первый момент после размыкания контактов на выводе 2 таймера DA1 будет сигнал 1, а на выводе 6—сигнал 0, поскольку конденсатор С2 разряжен. Поэтому на выводе 3 таймера сигнал высокого уровня также сохранится, но до тех пор, пока увеличивающееся напряжение на выводе 6 не сравняется с напряжением на выводе 5. С этого момента на выводе 3 таймера установится сигнал низкого уровня и транзисторный ключ закроется. Таким образом, изменяя сопротивление времязадающей цепи R2C2, можно регулировать задержку момента закрывания транзисторного ключа относительно момента размыкания контактов прерывателя. При указанных на схеме типономиналах зона регулирования задержки находится в пределах 0,03...0,8 мс. С увеличением частоты вращения вала двигателя увеличивается и частота срабатываний прерывателя. Выходной сигнал таймера, повторяющий эту частоту, пройдя через выпрямительное устройство (VD1, VD2), заряжает конденсатор СЗ. При определенной частоте напряжение на конденсаторе СЗ будет достаточным для срабатывания выключателя задержки. Транзистор VT2 открывается и остается открытым, a VT1 — закрывается и отключает конденсатор С2 от общего провода. Времязада-ющая цепь разрывается. В этом случае работа транзисторного ключа синхронна работе контактов прерывателя. Резистор R7 позволяет изменять в пределах 80...160 Гц частотный порог отключения задержки. При переходе на бензин с октановым числом, меньшим рекомендуемого, время задержки необходимо увеличить. Частота вращения коленчатого вала двигателя, при которой не ощущается детонация, определена опытным путем и равна примерно 3000 мин—1, что соответствует частоте срабатываний прерывателя 100 Гц. Автогенератор DD1.1—DD1.3 совместно с электронной системой зажигания создает в свечах многоискровой режим, который облегчает запуск холодного двигателя. При нажатии на кнопку SB1 (только при запуске) система зажигания формирует вместо одиночной искры серию искр, следующих с частотой около 50 Гц (при —10° С). В устройстве использованы постоянные резисторы МЛТ, переменные СПЗ-4, конденсатор С2 — К73-9. Транзисторы КТ3102Б могут быть заменены на другие кремниевые соответствующей структуры с коэффициентом усиления по току не менее 70, а КТ815А — на КТ817А—КТ817В. Вместо микросхемы К155ЛАЗ можно использовать К155ЛА4. При изготовлении приставки следует уделить особое внимание надежности контактных соединений, качеству пайки и защите от воздействия внешней среды. РАДИО 6/89 Ето и линк към схемата: http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?action=img&file=/img/oktan_k1.jpg&name=%CF%D0%C8%D1%D2%C0%C2%CA%C0%20%CE%CA%D2%C0%CD-%CA%CE%D0%D0%C5%CA%D2%CE%D0 |
| Заглавие: | схема |
Благодаря предварително! |
| Автор: | MYXATA [ Чет Мар 22, 2007 1:32 pm ] |
| Заглавие: | |
това дето си го свлякъл от нетя е "електронно запалване" едно време беше много модно.... като гледам схемата е от 89 година... повечето сегашни коли не се нуждаят от такова е при москвич и ладите до " самара" може би имало смисъл... незнам... иначе в абзац 8 си пише ...това позволява да се коригира времето на запалване в цилиндрите към ъгъла на завъртане на вала според окатновото число на бензина..... все пак схемата се казва октан коректор и без да си учил руски може да го познаеш..... |
| Автор: | rumen [ Чет Мар 22, 2007 2:22 pm ] |
| Заглавие: | |
Или аванс процесор или тап. Виж с търсачката, ще намериш.. |
| Автор: | evc [ Чет Мар 22, 2007 2:26 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Схема | |||||||||
не е "електронно запалване"! |
| Автор: | peterl [ Чет Мар 22, 2007 2:40 pm ] |
| Заглавие: | схема |
Аз от това, което успях да прочета е че при определени обороти(примерно 2500) се включва някакво предварение(примерно 5 градуса).Целта ми е да заменя един вакум регулатор с електронен.Много искровото запалване не ме интересува.Това ми беше въпроса. Thank's EVC |
| Автор: | peterl [ Чет Мар 22, 2007 3:12 pm ] |
| Заглавие: | схема |
rumen, твоите аванс процесори могат ли да ми свършат работа?Преди известно време ти бях писал едно ЛС и ми каза, че искаш да видиш колата и тогава ще говорим.След това един познат ми каза, че аванс процесорите не могат да ми свършат работа.Цялата идея е да се замени вакум реглатора.Ще разясниш ли малко? |
| Автор: | rumen [ Чет Мар 22, 2007 3:51 pm ] |
| Заглавие: | |
Функцията на вакум регулатора е да следи за нотаварването на мотора. Може да променя ъгала на делкото механично или мап сензор който чрез еку намалява предварението. Със аванс процесор ще промениш ъгала на какъвто си искаш но той ще зависи само от оборотите и настройката ти. Информацията за натоварването няма как да ти я даде. |
| Автор: | peterl [ Чет Мар 22, 2007 3:54 pm ] |
| Заглавие: | схема |
Thank's.Това и ме интересуваше! |
| Автор: | plameniv [ Чет Мар 22, 2007 4:50 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ? | |||||||||
Ако ползваш и датчик за детонации не става ли ? |
| Автор: | solenoid [ Пон Май 28, 2007 11:35 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
румене, мислиш че с аналогова схема, лесно може да се получи по-голям ъгъл(предварение) ? Не ме разбирай погрешно, наистина питам...Аналоговите схеми, които съм виждал на октан коректори дават само закъснение и са предназначени основно да се кара с по-калпав бензин с по-ниско октаново число, а при газта ситуацията точно обратната? Само с пикове ли е удачно да се правят тия неща с предварението, или можем и да ползваме голямо закъснение на принципа "Последните ще станат първи"? |
