Отговори на тема  [ 26 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Калибриране на MAP
Мнение Калибриране на MAP
MAP-а е датчик за налягане. Мери както подналягане (спрямо атмосферното), така и надналягане. Ама ако се интересувате от тематиката, би трябвало да сте наясно. :) Въпроса е следния:
Попада ви някакъв такъв датчик. Обаче не знаете какъв му е изхода. Съответно ви трябва нещо, което създава вакум и налягане, със съответния индикатор. За да можете да го закачите за МАП-а и да отчетете какво напрежение вади на изхода при различно налягане. Поне така си мисля аз, може да има и по-лесни методи.
Дайте няква идея как да разбера какво вади тоз датчик. :)
Пет Апр 29, 2005 2:33 pm
Oпитай с воден стълб и ролетка.
Пет Апр 29, 2005 3:53 pm
Опитай с датчик който знеш какво мери, вържи ги да мерят едно и също налягане.
Пет Апр 29, 2005 10:33 pm
Какъв е диапазона от налягания на МАР-а поне ориентировъчно?
Тук: delphi.com/pdf/d/int_mapmat.pdf пишат за 20-102 кРа.
Това значи, че ти трябва по-скоро вакуумметър.
Идеята на батето е добра, но за малки разлики около атмосферното - 1мм воден стълб=9.8 Ра.
Съб Апр 30, 2005 10:42 am
Ами за вакум е да, нали мери вакума в смукателния колектор, поне там се връзва вакумния регулатор ...
Съб Апр 30, 2005 12:22 pm
Desert Leo написа:
Ами най-вероятно диапазона е -1 до +1. Т.е. както казах, требе ми нещо, дето да праи хем вакуум, хем надналягане. Сега ми хрумва прахосмукачката... :) Вода в никакъв случай не мога да пусна вътре. Кой знае кво ше стане.
Съб Апр 30, 2005 1:20 pm
Ништо няма да стане .. а за под и над налягане .... духаш и смучеш ... това е живота на хардуериста .. да видиш на женати лесно ли и е :D:D:D
Съб Апр 30, 2005 2:01 pm
Не бе, Реконструкторе! Никой не те кара да вкарваш вода. Просто вземаш един маркуч, единия край ( няколко метра ) го топиш в леген с вода и го пълниш, другият край в датчика, като последните 2-3 педи да е само въздух. Смъкваш легена заедно с края на маркуча надолу 1 - 2 етажа и така се създава подналягане в края на маркуча, който е към датчика. Ако маркучът ти е вертикален, просто мериш разстоянието между нивата на водата в легена и в маркуча.
Съб Апр 30, 2005 2:12 pm
Реконструкторе, искаш +/-1 (атмосфера=101325Ра) ли?
Това с воден манометър изисква стълб около 10м. Ти на кой етаж живееш?
Спусни маркуча с водата от терасата, запаси се с дузина блондинки и е...ш и фърляш. Предварително им казваш да гледат къде е нивото на водата и гледай да имат достатъчно запас от време/височина за да могат да ти отчетат показанието и да ти го пратят по "гласова поща". Строиш харастеристика по броя блондинки (sorry - точки)...
Нали знаеш каква е разликата между падане от първия и десетия етаж - в първия случай чуваш: туп - ааа...!, а във втория: ааа... - туп!
Съб Апр 30, 2005 2:52 pm
Ееее, в крайна сметка си има форум за безумни идеи. :) Мене ми трябва нещо по-практично. Някой има ли идея кво налягане праи прахосмукачката?
Нед Май 01, 2005 12:40 pm
Ами зависи от прахосмукачката и кога за последно си и сменял/чистил торбичката. :D
Повече от 1 бар подналягане не можеш да направиш. Говорейки за подналягане приемаме за нула нашето "относително" атмосферно налягане. Дори 1 бар подналягане е само на теория. Много близо до това отива вакуума създаден с ежектор (-0.95 bar), но едва ли това е удобно за твоя случай.
При всички случаи ще ти трябва точен мано-вакуумметър по който да калибрираш, а вакуум можеш да направиш по много начини с прахосмукачка или блондинка изборът е твой. :D
В София нямате ли лаборатория където калибрират манометри и т. н.
Нед Май 01, 2005 3:01 pm
:lol: Сега по-сериозно. Определено с прахосмукачка няма да стане или, ако стане ще бъде толкова грубо, че по-добре да смучеш по предложението на Тони. :D Май най-добре е с фабрично калибриран еталонен манометър/вакуумметър.
Нед Май 01, 2005 3:05 pm
Начи, оказва се, че си има такъв специален инструмент - помпичка с манометър. Ама не ми се дават $100 за това нещо. :( 50 лева да бяха, все щях да му измисля някво приложение, ама 150 ми идват в повече, деба.
Пет Май 13, 2005 1:31 pm
Реконструктор написа:
ако приемеш че: P*V = const
то с една обикновенна спринцовка (разграфена) - можеш сравнително лесно да имаш някакви що-годе реални ревултати !
примерно:
при 20мл - свиваш до 10мл и имаш 2 атм
при 10мл - изтегляш до 20мл и имаш 1/2 атм
:idea:
P.S: то тая тема май много древна :D
Нед Мар 18, 2007 9:05 pm
50 кубикова спринцовка ,маркуч и малко математика и ще си го калибрираш.Със спринцовката можеш да създадеш и вакуум и налягане.
ако приемеш че: P*V = const - да ама само при постоянна температура :wink:
Нед Мар 18, 2007 10:26 pm
