VAG COM CAN HEX ?????
Мнение VAG COM CAN HEX ?????
Абе искам да взема един VAG COM кабел. Обаче гледам из нета има някакво невъобразимо количество вариации. VAG-HEX+CAN VAG-CAN па и една камара версии от типа 1.4, 1.5 809 и пр. Пълна алабалистика....
Някой има ли опит да каже кое какво е, че се обърках.
Сря Апр 28, 2010 11:08 pm
Местоположение: Благоевград
Търси: VAG COM - VCDS 908
Мисля че 908 е последната работеща клонинг версия.
VCDS е новото име на VAG-COM.
Чет Апр 29, 2010 9:04 am
А всяко желязо собствен софт ли си има или има нещо универсално?
Аз общо взето имам някакви наблюдения върху класическия VAG COM от едно време. Ама то сега нещата доста са мръднали явно....
Чет Апр 29, 2010 2:27 pm
Ами грубо казано най-новия софт покрива всички железа.
Ето тук са изброени оригиналните 'железа':
http://www.ross-tech.com/vcds/download/index.html
Чет Апр 29, 2010 4:31 pm
Регистриран на: Нед Авг 19, 2007 12:27 pm
Щом има CAN значи чете и най новите от ВаГ- групата,използвай го само със софта който изпратят братята китайци ,че иначе може и да не тръгне повече...
Пет Апр 30, 2010 9:02 pm
А китайци, то те тука са по 120-150лв. За чии да се разправям с пратки, митници....?
Съб Май 01, 2010 10:36 am
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/USB-Cabl ... veQ5fTools
Доставката е до пощата и отиваш да си го вземеш,няма митница,специално този в момента е за 0.1 долар и доставката е 13 долара до България.Но е на наддаване.
За 150 лева си зимаш http://cgi.ebay.com/Vag-Can-Scanner-Cod ... 3a5a44db08 за което комп не ти трябва+ това работи и с други коли.И имаш ресет на еърбъга!
Съб Май 01, 2010 9:36 pm
zoro1 написа:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/USB-Cable-KKL-409-1-VW-AUDI-OBD2-OBD-OBDII-VAG-409-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3a5a6487a6QQitemZ250624640934QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools
Чакай сега да видим дали разбирам правилно - това първото е нещо доста старо, поне няма CAN до колкото разбирам... що ми е да го купувам?
Второто изглежда интересно, поне доколкото е портативен уред.... А като функционалност до какво ниво на VAG (блабла) стига? Имам предвид при PC версиите последното е 908, това може ли същите неща? А дали може да се ъпдейтва?
Нед Май 02, 2010 1:34 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Лека предистория - бат Uwe му снасят инфо за протоколчетата ползвани от народната кола та тои се понапъва и сковава това онова.
Брат китаец както винаги праив копия -в случая копие на имитация на истински тестер.
Та кат се понапални с копия на определн модел и бат Уве смена това онова за да не може китаицев много лесно да се възползват от труда му.
Аз дето съм забелязал има 2 копия -някои са 1 към 1 с версия Х- и понеже Уве знае сериния номер ги изрязва от бъдещи упдеити.Тия устроиства си го купуваш и бачкаш и НЕ упдеитваш за да не изядеш дървото.
По руските форуми се появи 2 ри тип -такива с реклама че са пачнати и на тях вървят упдеити - мои приятели в бг също го потвърдиха но и съответно цената е друга но по мое мнение тва пка ще е до време щото Уве може да ги запуши и тях.
При поожение че цената е 100 -200кинта -купуваи евтиняка и деистваи -след време ще има за същата цена по новата версия.
Сря Май 05, 2010 2:57 pm
Мнение Re: VAG COM CAN HEX ?????
Не е проблем да се възтанови повредения от ъпдейт кабле,нужно е да се препрограмират три чипа,93ц46,атмега 168,и гал16ххх.
Имах някъде информация как се премахва проблема с прецакването но не знам къде е ...А иначе в настройките задаваш да не проверява за нова версия и си готов.
Кабел 908 мойе да се преработи в новите версии.
Вто Май 01, 2012 10:17 am
Аз си чеша крастата с този вариант за любителки цели .
от : http://rutracker.org
torque - Диагностика автомобиля через интерфейс OBD-II v.1.5.16
Год выпуска: 2011 г.
Жанр: Диагностическая утилита
Разработчик: http://torque-bhp.com/software/torque-a ... -adapters/
Издательство: http://torque-bhp.com/software/torque-a ... -adapters/
Тип издания: лицензия
Язык интерфейса: Русский + Английский
Таблэтка: не требуется
Платформа: Android
Тип установщика: apk
Описание: Программа предназаначена для получения и отображения дигностической информации о работе двигателя через интерфейс OBD-II.
Для подключения нужен OBD-II bluetooth адаптер.
В описании программ рекомендуется покупать:
http://www.plxkiwi.com , http://www.scantool.net , http://www.obdkey.com или купить адаптер на e-bay
Собственно программа умеет получать всю информацию по интерфейсу OBD2.
Имеется 7 настраиваемых экранов. Можно выводить информацию в виде графиков, цифровых значений, циферблата. Есть несколько предопределённых виджетов, можно создавать свои.
Программа умеет отображать текущие параметры работы двигателя, отображать и рашифровывать коды ошибок, стирать ошибки из ЭБУ автомобиля(погасить ламочку check engine на приборной панели).
подробное описание стандартных параметров есть на википедии http://en.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs.
Можно настроить алармы на различные значения датчиков, например температура охл.жидкости, обороты двигателя, скорость.
Можно загрузить или самому настроить раширенный набор OBD2_PIDов, определяемых производителем автомобиля.
Программа умеет автоматически отправлять логи значений датчиков на web сервер и после можно посмотреть маршрут и значения датчиков в разное время.
Вто Май 01, 2012 2:41 pm
