Боза 10, черен екран с мишка
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=14&t=16364
Страница 1 от 2
Автор:  ToHu [ Чет Фев 14, 2019 6:59 pm ]
Заглавие:  Боза 10, черен екран с мишка
Най-вероятно след ъпдейт, не съм присъствал, според жената както си е стоял с е ерестартирал и след рестарт е стигнал до това положение. Не мога да стартирам никакъв процес, няма таск мениджър единствените признаци на живот са мърдащата мишка и няколко функции които работят, win+P съответно мога да превключвам екрани, да ги екстендвма и т.н. както и инвалидните екстри, зуум, онскрийн клавиатура и т.н. Очевидно че и бозата разсъждава, като вкарам флашка видно има активност, появява се кръкчето на мишката че мисли но нищо повече. Пробвха със флашка с ауторън но уви е забранен. също и бърз клик на шифта 5 пъти явно активира меню за шифт кей но не се вижда, в мсисъл отново се змаисля.
До тук симптомите, ето и основният проблем, това е Lenoxo Yoga X1 3G, идиотите са криптирали диска по подразбиране, не знам как и защо, най-вероятно ми е дало кода но аз не съм го записал. Със сигурност е фабрично криптирано защото купихме същото леново, и там диска беше криптиран без да ни е питало искаме ли да е криптиран.
Та понеже диска е криптиран, бит локър на МС, не мога да правя нито сейф мод, нито бек към дата и др. подобни без да имам ключа, очевидно го нямам. И въпросът е, някой сеща ли се вариант в който да пусна cmd , някак да го излъжа, стигна ли до cmd мога да взема декриптиращият ключ, има команда с която се чете.
Видях тулчета с които мога да го извадя от файл на хибернейта, ама той не ще да се хибернира за да запише такъв файл, явно не е включен хибернейт, заспива, буди се, но не се хибернира. Брут форсе е безмислен ... ако някой се сети и друг вариант ще имам много да черпя.
Не ме интересува компа, както казах купихме същия за да има жената с какво да работи, но ми трябва информацията от диска.
п.с. пробвах всички MS акаунти за които се сетих, но не е към тях, въпреки че съм сигурен че ми искаше такъв и го вързах към акаунта на жената, но на моите спомени не може много да се вярва ...
Автор:  bongo_x2 [ Чет Фев 14, 2019 7:44 pm ]
Заглавие:  Re: Боза 10, черен екран с мишка
Не съм ползвал тези боклуци, но що не гуглосаш bitlocker recovery key или нещо от сорта.
Пък жената се нагледа на Win8-10 на лаптопите на колежките и сега и с бой няма да я навия на тях :)
Автор:  After_Dark [ Чет Фев 14, 2019 8:37 pm ]
Ако има парола за влизане, казват, че би могло да стане така:
"Have you tried restarting the machine then after it loads, press the space bar then enter your pin/password and hit enter. When you get into Windows, run updates and restart."
Автор:  ToHu [ Чет Фев 14, 2019 9:13 pm ]
Windows зарежда ама... или ти имаш в предвид да стои на логин.... пробвахме с пръстовия ама той може да не работи, ще пробвам това, ако стане имаш каса бира, вино или каквото там си пожелаеш.
Автор:  ДедоБоре [ Чет Фев 14, 2019 9:32 pm ]
на IBM ключа за диска се пазеше в някакъв много сейфти чип на дъното, не знам в лИновото дали са мигрирали по същия път.
пък и е намесен вин10, понеже, вероятно, хайли-лайкли М$ са доказали нАучно, че софтуерното им криптиране е по-по-най от хардуерното на диска.
ама и в двата случая не знам какво се пррви
Автор:  TheWizard [ Чет Фев 14, 2019 9:59 pm ]
format lenovo
Yes
Yes
Автор:  After_Dark [ Чет Фев 14, 2019 11:18 pm ]
Тя, 10-ката си е лайно от класа и без хардуерното криптиране на лайново... Чета и за проблеми с драйверите на определени видеокарти, ... мазало отвсякъде. Аз още съм на ХП и вин7 корпоративни версии, поне докат и банкомата до нас не му сменят джама на друг, над ХП! Пробвай, ако ти се занимава и с ophcrack, с рейнбоу таблици дето е, да си хакнеш харда и да си свалиш инфото.
ПП. Бирата ми я носят у дома с бурета, след заявка по телефоня, та бих те черпил аз, някога, когато... ;)
Автор:  pipilica [ Чет Фев 14, 2019 11:46 pm ]
Не може ли да заредиш друга ОС от CD-то, търсили в BIOS-а да нема някаква опция за нещо дето да ти е от полза.
Автор:  ToHu [ Чет Фев 14, 2019 11:50 pm ]
Криптирането е на били, иначе ключа се пази в tpm-a на дъното, и нормално не е нужен, дет му викат trusted chain, до логването. Да ама за рековери мод явно му трябва.
Автор:  pipilica [ Пет Фев 15, 2019 12:25 am ]
Това пробва ли го
You might want to try pressing the tiny button in the emergency reset hole on the back of the tablet. See page 41 of the hardware manual for the location beneath the kickstand:
Force Lenovo Yoga Tablet 2 to restart
If the display screen remains black, the problem often solves with a forced restart . To get this done, you will have to press several keys simultaneously. You will need to stay at least TEN secs for the forced restart to work. The key combination will depend on the versions but had to be one of the subsequent:
low volume + power button
low volume + power button + cough Home
high volume + power button
volume top + touch power + cough Home
Автор:  ToHu [ Пет Фев 15, 2019 10:43 am ]
Пробвах как ли не но ако е на логин екран не мога да се логна. Това с форс ресета не съм го пробвал, търся да прочета за тоя модел но не намирам какво точно ресетва, не искам да рискувам да ми ресетне tpm-а.
Автор:  ДедоБоре [ Пет Фев 15, 2019 11:50 am ]
ако всичко е направено както трябва с ТРМ-а... надеждата е малка
Автор:  al_at [ Пет Фев 15, 2019 12:09 pm ]
Administrative Command prompt се пуска с натискане на клавиша [Windows] + X, след това A.
Обикновен Command prompt се пуска с натискане на клавиша [Windows] + X, след това C.
Опитай както е черен екрана - за предпочитане администраторски.
Автор:  goose [ Пет Фев 15, 2019 3:04 pm ]
По спомени битлокера не криптираше целия диск, а само партишъните ...
При мен проблема с този черен джам се появи от препълване на служебния партишън - оказа се, че ъпдейтите го ползват него ... Виж ако можеш някак да го вдигнеш нагоре, има шанс да минеш и без други проблеми
Автор:  Н'бабане Гт'муан'га [ Пет Фев 15, 2019 3:14 pm ]
А пробва ли стария метод с теслата с псувнята? :D
Ако и това не става, рестартирай и дръж левия шифт докато зарежда за да зареди само скелет без никакви драйвери
