| Altium designer 6 http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=14&t=3367 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | Vilo [ Вто Дек 05, 2006 11:41 am ] |
| Заглавие: | Altium designer 6 |
Някой може ли да ми помогне със следния проблем: Как да Lock-на няколко селектирани комронента едновременно или по принцип как става промяната на атрибути в/у няколко избрани елемента едновременно? Мерси предварително! |
| Автор: | ¶ [ Вто Дек 05, 2006 12:21 pm ] |
| Заглавие: | |
При Protel 99 SE предполага е същото като при Altium Designer: Маркираш елементите, два пъти с левия бутон върху маркиран елемент, селектираш Locked, след това бутон Global, от Колона Copy Attributes маркираш Selectio, от колона Attributes to Match By избираш Selection и маркираш Same. Ако избереш Any, ще зададеш параметър Locked на всички, ако зададеш Different, ще зададеш параметър Locked на всички немаркирани елементи. Изпробвай няколко пъти с бутон Global, работи се много лесно. |
| Автор: | evc [ Вто Дек 05, 2006 12:33 pm ] |
| Заглавие: | Няма НИЩО общо с начина по който това се прави в PROTEL 99SE |
Ако предварително си ги селектирал (например с shift+left_click), отиваш на PCB Inspector (View - Workspace Panels - PCB - PCB Inspector) и оттам могат да се променят повечето пропъртайз-и на избраните елементи. Ако са много и искаш да ги селектираш по общ признак - десен бутон върху един от тях - Find similar objects - и в следващия прозорец задаваш признаците по които да става селектирането - променяш "any" на "same". btw, има страхотен help за AltiumDesigner6 на сайта на Алтиум! |
| Автор: | ¶ [ Вто Дек 05, 2006 12:41 pm ] |
| Заглавие: | |
Ауу, извинявам се, не мислех че са променли толкова много нещата. |
| Автор: | Vilo [ Вто Дек 05, 2006 12:46 pm ] |
| Заглавие: | Мерси & |
Ще чета, но когато / ако остане време..... |
