| CCS PCWH v4.049 + KeyGen http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=14&t=4657 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | speedblue [ Нед Авг 19, 2007 5:19 pm ] |
| Заглавие: | CCS PCWH v4.049 + KeyGen |
BG: http://store2.data.bg/speedblue/CCS/CCS_PCWH_v4.049_keygen.rar INT: http://rapidshare.com/files/49957512/CCS_PCWH_v4.049_keygen.rar |
| Автор: | setoy [ Пон Авг 20, 2007 9:20 am ] |
| Заглавие: | |
Току що го качих и го пробвах. Оказа се, че "няма достатъчно RAM за всички" А сега загега "да доживеем да отпуска", както се казва |
| Автор: | ToHu [ Пон Авг 20, 2007 7:11 pm ] |
| Заглавие: | |
Мммм в тая новата версия май има нещо тотално прецакано, писах при мен нещо, елементарно, 10 реда, в протеуса работи, пращам на хищник, не ще, пише той на ново и разни мизерии ставаха ... последно май инстална 3.249 .. това дето имахме проблем с него беше 12F629, идиотщина някаква. |
| Автор: | speedblue [ Вто Авг 21, 2007 4:54 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Ще уточниш ли само за компилирани програми ли говориш или и такива качени на контролер? В момента нямам възможност да кача HEX файл правен с тази версия за проба, но само прекомпилирах няколко различни проекта за различни контролери все 18Fxxxx и там всичко изглежда наред. Ако ми остане малко повече време ще направя реална проба, но съм в отпуск и минавам за няколко минути през офиса. Нека който вече има компилиране+програмиран контролер да каже как е при него. |
| Автор: | ToHu [ Вто Авг 21, 2007 6:30 pm ] |
| Заглавие: | |
Ами най-добре хищника да разкаже, че аз малко препредадох. При мен го написах, на новия и се компилира, и под симулатора тръгна, пратих му го той да го качи на хардуера и се почнаха разни странни случки ... компилира май не тръгна. после го пренаписа и май тръгна, после вее не помня какви глъпости ставаха, нещо WDT май освини .. абе нека да си каже той. |
| Автор: | setoy [ Сря Авг 22, 2007 9:54 am ] | |||||||||
Aми един работещ проект, в който има следното:
не ще да се компилира. Реве, че нямало памет. Компилира се, едва когато сваля буфера под 560, мисля. Но дори и тогава казва, че паметта е заета на 95%. А със старата версия всичко си е наред, с 960 буфер (а той трябва да си е точно толкова!) и всички други променливи пак остават 20% свободни. Ми не е нормално! Дори и да го накарам някак си да се компилира, не бих рискувал да го качвам на хардуер. НЕ съм им бета тестер на CCS, все пак! |
| Автор: | sword [ Сря Авг 22, 2007 2:45 pm ] |
| Заглавие: | |
Sonsivri форума пише че версията е менте.Била е 4.038 |
| Автор: | Predator_MF [ Сря Авг 22, 2007 3:09 pm ] |
| Заглавие: | |
CCS 4 е чудо някакво...асоциира се като редактор за C/H файловете в Windows, в Open и Save диалога на мястото на My Computer / My Documents и пр. поставя CCS Projects...редактора шаренн, цигански панаир ряпа да яде, компилирам код в който има if (0) {...}, даже не излиза warning (но явно е замислено), да не говорим че WDT изобщо не пали в 12-ките, или по-точно ако решиш да ползваш WDT на 18ms и Timer0 на 1:1, проца ти виси в първите 40 байта на програмната памет до безкрай...пробвах и за някаква 18-ка още като излезе, един проект в 18F452, един от портовете палеше светодиоди, в 4-ката трисовете вместо изходи си висяха във входове (и на симулатор в Proteus и на желязо). Загуби ми и два дни да разбера що от таймер нагласен да ресетва WDT на всеки 10ms в прекъсване (WDT = 18ms) проца се ресетва на всеки 200ms...сиреч от 20 прекъсвания едно не се изпълнява....щото INT_GLOBAL в 4-ката изобщо да не си помислиш да ползваш...а ако ти трябва бързодействие и искаш да ползваш прекъсване, приготви се да почакаш 60-тина инструкции за влизане (дори и да ползваш само едно от прекъсванията)...неам думи Засега 3.249 ми вади най-добри резултати, като изключим че нещо не му е наред Project Wizard-а за 12-ки и 16-ки. |
| Автор: | setoy [ Сря Авг 22, 2007 4:46 pm ] |
| Заглавие: | |
Ммм.. наблюденията ми за ЦЦС 4 са главно за 18. И не съм го хващал да прави кой знае какви изтървани глупости. За прекъсванията - #int_xx fast решава проблема... донякъде, защото само едно от прекъсванията може да е fast. Много ме издразни, че ако разрешиш приоритетните прекъсвания и ако имаш #int_usb и #int_ext - и двете автоматично стават високоприоритетни, нищо че може да искаш точно обратното |
| Автор: | popo [ Нед Авг 26, 2007 9:42 pm ] |
| Заглавие: | |
Не забравяите да отчетете че и собствениците на софта не ядят доматите с колците като нищо са направили някоя дивотия за да не може да компилира повече от 30% и други някакви дето не може да ти хрумне .... но я напишете вие нещо и съм сигурен че такива неща ще сътворите в защита на кода си че някои който ползва гратис ще си скубе косите дни наред. опитайте да напишеш нещо много късо на С и прегледайте асемблера за да се види каде е грешката и дали е умишлена. Има dezasembleri нa PIC. За PIC работя с IDE PCB PCM PCH 4.038 . Последно за Pic12C508 ми направи учудващо компактен код. |
| Автор: | ToHu [ Сря Авг 29, 2007 7:23 pm ] |
| Заглавие: | |
Кода е 10 реда ..... не може да е от никаквоограничение, още повече че тая версия би трябваод а е за всички юзери. Мислех да го купувма тоя CCS, не екой знае какви пари, ама почвам да се разколебавам. |
| Автор: | bobyper [ Сря Авг 29, 2007 7:43 pm ] |
| Заглавие: | |
Чудя се защо във форума на техния сайт никой не се жалва от толкова грешки. Дали наистина не е от лекарството нещо. |
| Автор: | ToHu [ Сря Авг 29, 2007 11:35 pm ] |
| Заглавие: | |
Специално за тази версия незнам, някъде ай прочетох че не е официална, но там лекарство няма, иам директно рег файлове. Но CCS по принцип има някои пролеми, специално с WT, от край време при сетване на WDT и Timer 0 прави глупости, и аз затова си сетвам WDT ръчно. |
