Отговори на тема  [ 43 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Показване на екрана на компютъра на TV с DLNA
Местоположение: с. Згалево
Мнение Показване на екрана на компютъра на TV с DLNA
Идеята е съвсем проста, ама не можах да намеря добро решение. Не може да няма сякаш ?
Та - имам компютър, имам и ТВ - голямо половин стена, ама не е в стаята с компютъра. Имам към него DLNA връзка през LAN, гледам си филми всякакви, ама ми се иска от време на време да си видя десктопа, на компа, който си е в дугата стая. Така и не можах да намеря читав софтуер за това. Препоръчват там един плеър, който сваля десктопа като снимки един вид в някаква папка, пък после ги показва през ДЛНА и т.н. Бе никаква не е...
Някой попадал ли е на подобен софт. Предполагам би трябвало лесно да става, щото гледам филми с висока резолюция и нямам никакви проблеми, а дестоп някакъв не мога!
Компа мога и през телефона да го управлявам не е проблем. Само да виждам десктопа. Обратна връзка не е нужна...
Чет Дек 01, 2011 10:02 pm
Мнение Re: Показване на екрана на компютъра на TV с DLNA
няма да стане :)
доколкото съм си играл с DLNA-то... какво прави то
"share-ваш" филми на твоя компютър и телевизора ги достъпва и ги чете и плейва ;)
с десктопа... е малко по различно, тъй като DLNA телевизора, търси файл от който да чете, а десктопа ти не е файл.
Тоя вариант със снимките ми се струва като възможен иначе.
Чет Дек 01, 2011 11:00 pm
klez написа:
Моите наблюдения пък сочат точно обратното. Телевизора е тъпата страна в картинката.
Защо си мисля така:
Ами на компютъра се пуска приложение, което е същинския DLNA сървър, в който се зареждат и филмите и снимките и т.н. Иизобщо цялото съдържание... В него се правят и настройките, според които той ПРЕКОДИРА съдържанието, и го праща на готово на телевизора, при това в подходящ за неговата резолюция и там каквито други изисквания има формат. По какъв протокол върви трансфера идея намам, ама авно е нещо, което е достатъчно бързо, за да гледаш полу-HD картина без никакви забележки. Може сигурно и с Full HD да работи - не съм го пробвал де.
Та постановката "по мрежата върви файл и телевизора го плейва" не е правилната според мене. Според мене телевизора просто показва това което му изпраща DLNA сървъра стартиран на компютъра. Та щом тоя DLNA сървър може в реално време да разкодира и да прекодира на ново филм, що да не може да се оправя и с десктопа. Сигурно си има някаква причина ако наистина не може, ама някак не ми се вярва. Един вид струва ми се по лессно да направиш видео поток от десктопа, от колкото от файл с филм, ама знае ли човек...
Чет Дек 01, 2011 11:46 pm
мммммммммм...... не знам, възможно е да си прав, ама ми се струва, че ако телевизора го декодира стрийма по мрежата ще е по малък. Потока от данни.
Щото аз съм пускал FullHD през DLNA по Wireless :) (802.11n обаче).
Не съм сигурен дали би се справила мрежата да приема подобен видеопоток, а декодери за видео форматите така или иначе всички нови телевизори имат, особено тея с DLNA,
Не съм сигурен в това, просто така си мисля :)
+ това бях чел някъде, че може филмите да са на компютър или NAS сървър и т.н.
а NAS сървъра едва ли ще има декодер вътре в него че да стриймва готова декодирана картина
п.п. ето линка
http://www.dlna.org/digital_living/how_it_works/
Чет Дек 01, 2011 11:50 pm
Ти си пускал FullHD ама компресиран файл и после някакъв дивайс го размачква - сметката е проста - към 1,15 GB/s за 25 кадъра чист информационен поток (при 24 битов цвят) без никаква компресия. Такъв обем трудно може да се приточи по каквато и да е домашна мрежа.
Пет Дек 02, 2011 10:20 am
И аз така си мисля, та затуй си мисля и че файловете се декодират в телевизора
Пет Дек 02, 2011 11:34 am
И мене ме съмнява да върви нормално пълно HD по LAN кабел. Прдполагам че DLNA-то си има някаква си негова си компресия, дето и сървъра и телевизора я разбират, ама е сигурно че сървърния софтуер пуснат на компютъра прекодирва филма в нещо друго и така го праща вече на телевизора. Мисля така, щото на сървъра има настройки - какъв е телевизора - един вид резолюция, дълбочина цвят и т.н. Освен това можеш от сървъра да определиш дали да разтяга на някъде картината, цвят на запълване на фона, субтитри цвят големина шрифт и още куп неща, дето няма как телевизора да ги прави. Явно че сървъра ги праща готови. Има даже възможност да си пуснеш тестова имитация на работа на сървъра - все едно праща на телевизора, че да видиш дали ще ти стигне сметалото.
А иначе гледахме една поредица която със сигурност е полу HD и никакви грижи. А и се вижда размазващо на телевизора. То при това качество няма смисъл от пълно ХД, щото ако си малко по-далече от метър, така и не се вижда разликата.
Пет Дек 02, 2011 11:40 am
Аз като цяло също не съм видял смисъл от FullHD освен ако го ползваш за монитор..... иначе едно читаво 720p както казваш ти от 2метра и отгоре се вижда по същият начин като 1080р :)
Пет Дек 02, 2011 11:52 am
Зависи какъв е телевизора - доста от моделите на самсунг (а и други) са с опън сорс линукс. Т.е. можеш да си дръпнеш сорсовете от производителя, да си ги модифицираш с нещо от сорта на римут десктоп и така да стане работата. Доста телевизори също поддържат инсталиране на апликейшъни разни :) .
Пет Дек 02, 2011 3:44 pm
Хм, телевизора има ли браузер с джава?
Пет Дек 02, 2011 3:56 pm
DLNA, след бозите да разбере какво аджеба има на сервитьора и кой файл искаш, по спомен се свеждаше до голо http.
Пет Дек 02, 2011 4:35 pm
Яхуу, айде сега кажете ми, че и баш телевизорите (дето не само аз им викам "телевизори" :D )
са станали RFB/VNC capable и моите анализатори могат да се виждат и през тях та да се
порадвам :D :D :D .
Пет Дек 02, 2011 7:41 pm
Да, вече и такива има :)
Пет Дек 02, 2011 7:42 pm
Е остана и телефон да има, дето да го може (800 на 600 точки, 16 бита на точка
ми върши работа - ако ще и с немного търкаляне да е), тогава ще имам причина да купя
и "смартофон" :D .
Пет Дек 02, 2011 8:03 pm
Това пък го има от години...
Пет Дек 02, 2011 11:02 pm
