Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Ethernet неволи
Наистина, гледай и бъговете на ревизията, която имаш! Тия луминари май са доста бъгави съдейки по съобщенията на миро и факта, че във фарнел има две ревизии, като втората - явно по-новата, е два пъти по-скъпа(явно поради ред причини:) )!
Чет Дек 09, 2010 10:36 pm
Ревизията е A2 - т.е последната, хем са от по - евтините от фарнел :)
Бъгове засягащи PHY или MAC не виждам да има в ератата, която не ми изглежда толкоз голяма.
Странното е че, май са осрали работата с тая ревизия А2... А1 има 3 бъга по малко.
Чет Дек 09, 2010 11:27 pm
Ми прати ми ако имаш възможност 1-2 от тях - естествено ще ти ги платя! Може нещо да измисля, пък и само луминари и атмелските кортекси не съм тествал! :)
Чет Дек 09, 2010 11:33 pm
Вече пътува. Утре ще е при теб.
Пет Дек 10, 2010 3:08 pm
Получих го, Благодаря!
Съб Дек 11, 2010 2:10 pm
Пич, ще черпиш :) - проработи комуникацията от примера!
Сървъра бълва инфо!
http://ifile.it/9dbzajx
Shematic1.jpeg [ 132.99 KiB | Прегледано 1248 пъти ]
prnt_scr_server1.jpeg [ 69.79 KiB | Прегледано 1233 пъти ]
Пон Дек 13, 2010 12:42 am
Разгеле! Успях най - накрая.
За да е полезна темата - Трафа за ЛАН-а се връзва както е по схемата на луминари. Връзката м/у МЦУ и трафа не е особено критичка.
Защо всъщност при мен имаше проблем - Оказа се че вграденото LDO, което трябва да се програмира от 2.5 до 2.75 волта, при мен вадеше максимум 2.3 волта.
В ератата пък пише че, ако напрежението е под 2.75 и се ползва PLL, то ще има проблеми. (взеха че познаха :) ). За да не слагам 2-ри стабилизатор, използвах диод, като разчитах на пада му, чрез който от 3.3в успях да изкарам 2.65 волта, които пък успяха да подкарат PLL.
Поради някаква причина, която така и така не можах да разбера техния фирмуеър не тръгваше и се наложи да прекомпилирам библиотеката на луминари и демонстрацията.
lan2.jpg [ 158.54 KiB | Прегледано 1218 пъти ]
Нед Дек 19, 2010 1:10 am
докато ме нямаше, в къщи ударила гръмотевица.
изтрещял суича на доставчика, лан-картата, че и рутиращия компютър.
теглих една майна, и без друго беше беше адски древен и вече почти нищо не можех да бърникам в него.
вземах няколко атомни дъна (без йони) и запретнах ръкави.
вчера цяла сутрин се боря с външния интерфейс. ту свети, ту не свети. като се вдигне - колизии бол.
сменях куплунзи, жици, платки. мрежовата карта я ефтинджос - 8139 на гембърд. в оригинална опаковка, CD, и т.н. не е все пак съвсем менте.
оказа се, че проблема е в картата. жицата до сучиа на провайдера е 4 етажа - надали има 20м. обаче не работи.
намерих една по-стара платка - същата топология на платката, същия размер на чарковете. трафчето е различно. и работи :roll:
няма колизии, дропове и т.н. то явно и суича на провайдера не е съвсем по спецификация (смениха го през седмицата), но комбинация от две сиви зони дава черно петно.
за какво го казвам това?
обикновено до отказ се стига при комбинация от няколко фактора. е, понякога и един е достатъчен, но пък трябва да по-брутален.
ако се правят компромиси, когато се насъберат повече се стига до ниво, след което изделието почва да се държи нестабилно.
преди време търсих книжни по темата как се смята отказоустойчивост, надеждност и време до първия отказ. не намерих нищо значимо.
Нед Дек 19, 2010 1:12 pm
