Дисплейче ssd1306 пали само след ресет
Мнение Дисплейче ssd1306 пали само след ресет
Закачил съм едно ssd1306 за STM32F103 по I2C. Като пусна захранването - не свети. Като натисна ресет бутончето - светва. Какво пропускам? :)
Чет Окт 20, 2022 7:51 pm
Мнение Re: Дисплейче ssd1306 пали само след ресет
При първоначално пускане не изчакваш докато се установят захранванията?
Чет Окт 20, 2022 8:07 pm
Ми не знам кво значи това, пробвал съм го на лабораторното. :)
Чет Окт 20, 2022 8:18 pm
Когато си пуснеш програмата стъпка по стъпка през debugger-а светва ли? Кога?
Чет Окт 20, 2022 8:28 pm
syscop написа:
Аз дебъгер не ползвам по принцип. :) А светва като му натъпчеш нещо.
Ама просто му сложих един delay (във вид на размигване на светодиотчето) преди инициализацията на I2C-то и се оправи. Не знам що така му трябва това. :)
MX_GPIO_Init();
  for(int i=0; i<3; i++)
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_Delay(100);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET);
    HAL_Delay(100);
  MX_I2C1_Init();
Пет Окт 21, 2022 4:40 pm
Сложи на мястото на цикъла HAL_Delay(1) и виж дали ще работи нормално.
Пет Окт 21, 2022 8:14 pm
syscop написа:
1 не става, минимума е 20. :) Странна работа, явно наистина му трябва време да установи някви неща, я напрежение, я клоци.
Сря Окт 26, 2022 4:02 pm
Местоположение: Stara Zagora
Повечето дисплеи които съм подкарвал са така. В докуменатцията на повечето не е отразено че имат време за инициализация или каквото и да е там. Но съм имал случай с такъв дето иска 100 mS след подаване на захранаването.
Сря Окт 26, 2022 4:07 pm
Хубу де, не е болка за умиране. :)
Сря Окт 26, 2022 7:38 pm
Местоположение: Бургас
Тъй като и аз съм се сбъсквал с този контролер:
На 27ма страница от чаршафа има процедурата за инициализация при включване на захранването:
Power ON sequence:
1. Power ON VDD
2. After VDD become stable, set RES# pin LOW (logic low) for at least 3us (t1) (4) and then HIGH (logic
high).
3. After set RES# pin LOW (logic low), wait for at least 3us (t2). Then Power ON VCC.(1)
4. After VCC become stable, send command AFh for display ON. SEG/COM will be ON after 100ms
(tAF).
Т.е.: най-малко 3мкс след включване на захранването трябва да се активира RESET пина в ниско ново за поне 3мкс и след това да се върне във високо ниво.
По т.4- аз специално включвам дисплея чак след 1/3 сек.
Ползвах ето такъв дисплей, но се отказах от него, защото се оказа, че цветните са по-евтини, и друго си е шареното. Единствения недостатък на цветния е, че се инициализира половин секунда.
Все пак съм предвидил място на платката и за двата.
tester_Screen.jpg [ 121.3 KiB | Прегледано 4728 пъти ]
Чет Окт 27, 2022 10:29 am
Абе най-важното според мен е да удариш един хубав ресет на дисплея, по възможност от микроконтролера, не независимо. И после да го изчакаш малко.
Чет Окт 27, 2022 3:23 pm
