Дата и час: Чет Мар 28, 2024 10:40 pm
Препоръка за blutooth module
Автор |
HSB
Регистриран на: Сря Юли 26, 2006 11:15 am Мнения: 1244 Местоположение: Phoenix AZ
Някои да даде препоръка за БЛУТУТ Модулче? Да обясня малко ,от системна гледна точка едно устроиство трябва да има блутут,само дата се прехвърля,госе долу само ще се чете от устроиството някакви логове и от сорта. 1мегабит е повече от достаъчно,low power режим и въобще коло харчи не е критично но трябва да е в разумни граници.Не ми трябва и да кара надълеч, дори обратното -1 метър е ок и ако изчезва след това е супер. Имам SPI или UART за него . А да ....не може да е BGA – наще не могат да заваряват такива , по точно не можем да проверим дали е ок запоено. И да е с собствена антена щото за външна място няма.
ЕСП ги знам , стават ,но там в документацията пише че ако си ковеш устроиство ,си го сертифицираи сам.... е то ако можех и ми се връзваше аз да си оправя FCC и от сорта аз няма да ида на модул. Освен ако аз чета нещо криво но гледах тия в DIGIKEY
Вто Ное 08, 2022 1:17 am |
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 9:54 am Мнения: 864
Re: Препоръка за blutooth module
BLE112/BLE113 имат си собствен скриптов език за програмиране и като цяло доста лесно се работи с тях.
Вто Ное 08, 2022 7:54 am |
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 12:48 pm Мнения: 4393 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
Нордик или Max32665 като мцу а ко ти трябва да го слагаш на платка или Feather board с него ако искаш готова платка. Лесни с за работа , е нямат толкова примери като нордик , но и нордиците си мат трески за дялане
Вто Ное 08, 2022 9:07 am |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 5:20 pm Мнения: 3212
То това не важи ли за всички RF модули дето ги вграждаш в собствен система?
Вто Ное 08, 2022 4:13 pm |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 2:25 pm Мнения: 4975 Местоположение: София
Вто Ное 08, 2022 4:58 pm |
HSB
Ако има сретификат ,ще е много по лесно а и по ефтиния да получa FCC отколкото ако си го направя всичко аз. Работил съм по проекти които са радио - например ключовте за колите - ама там си има цял отдел с няколко човечета и апаратура за целта и пак струва доволно кинти. Сега където съм трябва да се пасне само FCC което е в пъти по лесно от това дето съм правил, но винаги има но ... тука няма нищо като оборудване за целта и ако се иде на вънни контрактори не ми се мисли за ужаса които ще преживея. ESP са китаици и даже със сертификат ще е по трудно наще изделия се сертифицират от държавни служители само .....
Вто Ное 08, 2022 7:34 pm |
Desert Leo
Сертификатът на модула ти дава надежда, че ще можеш да сертифицираш дивайса с този модул и нищо повече.
Сря Ное 09, 2022 1:29 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am Мнения: 8873 Местоположение: Разград
От скромния опит от предната работа, като сме ривърсвали разни американски (и не само) IoT джвъчки, навсякъде се ползваха uBlox. Конкретно за блутут - NINA-B112. Преди няколко месеца се намираха из моузер/диджи, ама сега гледам всичко е на нула и ще има - догодина...
Сря Ное 09, 2022 3:18 pm |
HSB
Да упдеитна: След много митинг и лакърдии наи накрая незнаино с какво мнозинство се стигна до извода ,че БТ трябвало да е в списъка на OPENTREAD Демек нещо е от тоя списък https://openthread.io/vendorsТрябвало да ползват IEEE 802.15.4 ...абе нещата се закопаха яко. На системно ниво ни трябва като доиде някои сервизен техник да се върже по БТ с това и да види това онова - нищо особено ....ама както винаги що трябва да е лесно като може да е сложно. Наи голямата мизерия поне за мен щ е че всичките тия модулчета са нови и засега не съм намерил някои дето въобще може да се купи да не е с ЛГА пинове ( демек само отдолу) и ще се наложи да се разправям с външни фирми за насищане ....
Чет Дек 08, 2022 7:40 pm |
TheWizard
Регистриран на: Сря Апр 27, 2005 11:48 am Мнения: 4671
OpenThread може да го подкараш на всеки чип с IEEE 802.15.4 от тоя списък прегледай EFR по-точно дали имат екзампъл за паралелна работа на BT & IEEE Техаса е убаф обаче се нахендряш на TI с техните глупости и индииски съпорт Нордиците имат добър SDK (low level) но натъпваш мотика със Зефира и никакъв супорт едит: на техаса незнам как ще подкараш БТ и OpenThread - единия ползва Тироса другия не ако EFR ползва FreeRTOS, изберете него едит2: бе ша берете ядове с тоя OpenThread ... той в основата е CPP
Чет Дек 08, 2022 8:16 pm |
stoyanoff
Регистриран на: Чет Юни 25, 2009 12:01 pm Мнения: 2201
Късно виждам темата! Аз използвам BL653 на Laird. Бих казал, че е отличен. Има някой чалъми при подкарването, но иначе работи безотказно. Води се 5.1, хвърля на голямо разстояние. Поздрави!
Съб Яну 14, 2023 10:16 am |
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 2:25 am Мнения: 6004
Малко стара темата да използвам за същия въпрос - трябва ми блутут модулче, до сега не съм се занимавал с блутут но мисля да се пробвам, върти ми се една идея... трябват ми 15-20 модулчета с антени които само ще пускат адвъртайсмънт през няколко секунди, нищо повече, без сдвояване, трябва ми минимална консумация, минимален размер, 2 аналогови входа и 1 цифров изход, 2 байта в адвъртайсмънта трябва да са 2та аналогови входа, какво ще препоръчате от готовите китайски модулчета, нещо което лесно да мога да го програмирам да върши тая функция
Из алито срещам някакви с CC2541, или поне така е надписан, други еднакви на вид но с други надписи, някои са с 1 кристал, други са с 2? Има ли значение за това което ми трябва? Има също и с nrf чипове, кое ще е най малко като размери и най лесно за програмиране?
Нед Юли 30, 2023 7:54 am |
Bai Ui
Регистриран на: Вто Ное 06, 2018 4:18 pm Мнения: 1188
ESP32
Нед Юли 30, 2023 9:16 am |
nik
Туй не харчи ли много ток, гоня микроампери
Нед Юли 30, 2023 9:47 am |
Bai Ui
Нед Юли 30, 2023 2:21 pm |
