Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Делител с цифров контрол
Бате,с LM317 има и схеми дето работят и от 0V :wink: Да не го обръщаме това на спор. Явно на Рек му трябва нещо дето да се управлява цифрово но без много части от страни.Идеята с ЦАП+ буфер е най-добра,но зависи дали искаш а слагаш още части по платката
Пет Окт 13, 2006 7:13 pm
Ами ако е за напрежение DAC ако наистина у трябва съпротивление, тъй като измерването може да е с фиксиран ток, цифров потенциометър, но от тези дето превключват плавно, инае може да с еошашка ECU ако няма филтрация.
С PWM за напрежение не е добра идея, там точноста не може да се докара достатъчно добра с прост PWM и фултър, преобразувателя става по сложен ако се търси точност и линейност, а един DAC не струва нищо и се управлява елементарно.
Пет Окт 13, 2006 8:20 pm
Ки4о написа:
Пусни една такава схема, че ми стана много интересно. Говорим за LM317, нали? :roll:
Пет Окт 13, 2006 9:40 pm
Схемата е с 117 но съм я правил с 317 и си работи.Работат е там че трябва отрицателно напрежение
LM117.JPG [ 26.36 KiB | Прегледано 1509 пъти ]
Съб Окт 14, 2006 10:45 am
Ако няма отрицателно напрежение може да се използва следната схема със 723,взел съм я от сайта на Млад конструктор.При нея не се изисква отрицателно напрежение и диапазона е 0 - 20 волта.Варианти много.Въпроса е какво му трябва на човек
Supply_shema.JPG [ 49.26 KiB | Прегледано 1505 пъти ]
Съб Окт 14, 2006 10:49 am
Хе, с отрицателно става. Ама много чаркове се събират за едно 0 - ?? волта! :) :) :)
Съб Окт 14, 2006 12:11 pm
Абе в интерес на истинат много рядко ми се е налагало нещо което се регулира от 0, като захранване става въпрос. Това което по често ми е трябвало в този диапазон е сигнал, но нещата са коренно различни, при сигнала няма нужда от мощност, един ОУ винаги е вършил работа като изходн стъпало, а за задаване варианти много , от DAC до тримерче, според случая.
Съб Окт 14, 2006 12:16 pm
Местоположение: Europe -> BG
Рек е задал хубав въпрос, защото 'излизат' интересни неща :-D
Благодаря момчета :-P :-) :supz:
един факт :-)
Съб Окт 14, 2006 1:45 pm
Много части бе колеги. :( Аз за всеки случай пак ще питам - какво му е на ШИМ-а с интегратор? Мога и обратна връзка да пусна, съвсем ще заспи работата.
Пон Окт 16, 2006 9:57 am
