16-Bit Sigma-Deltа ADC
Местоположение: Varna
Мнение 16-Bit Sigma-Deltа ADC
Някой може ли да ми каже какво точно е Sigma-Delta ADC? Има ли разлика от другите АЦП и каква точно е тя? :-k
Нед Мар 13, 2005 2:24 pm
Местоположение: US
Иди на www.microchip.com и си изтегли an700.pdf, там е обяснено ясно и просто какво представлява Delta-Sigma преобразуванието. A за детайлно обяснение от www.ti.com си изтегли slaa104.pdf. Този тип АЦП са точни, но много бавни, например 10-битово преобразувание с PIC12F629 е ~17ms, 11-bit ~35ms, 12-bit ~70ms, 13-bit ~140ms, 14-bit ~279ms, 15-bit ~557ms, при 4MHz осцилатор. Използват последователно приближение до истинската стойност. Хубавото им е че са евтини. Много са удобни за измерване на бавно изменящи се процеси, като температура например. Можеш да ги реализираш само с компаратор, източник на опорно напрежение ( например TL431), 2 точни резистора, температурно стабилен кондензатор и софтуер.
Нед Мар 13, 2005 2:48 pm
Регистриран на: Сря Окт 13, 2004 11:24 pm
Местоположение: Стара Загора
като стана дума, никой да знае от къде може да се купи такожа ацп , например TC3405, AD7799, AD7705, mx7705. нещо са се свършили по магазините , случайно да не би да има неистово търсене на такъв тип ацп-та? :-)
Пет Окт 20, 2006 6:51 pm
Профил YIM
Да, К1 представител на AD, имат 7715 ли беше .. нещо такова, не го помня но го имат, поне го имаха и казаха ч го държат на склад.
Пет Окт 20, 2006 7:31 pm
Местоположение: Europe -> BG
Цецо беше ползвал някакви страшни от този тип ADC-та, но мисля си ги беше поръчал от вън.
Но сигурно преди това е проучил пазара, питай го или направо го накарай/застави демек :D - шегичка 8) :P / да драсне един ред в темата ;-) :-)
един факт :-)
Пет Окт 20, 2006 7:47 pm
Сериозна гама имат Analog и TI - първите в K1, вторите в Акерман.
Microchip (през комет) ама аз лично за такова нещо на не бих им се доверил.
Има и други.
Зависи какво ви трябва.
това са доста чепати АЦПта по прицип, и специално до 16 бита включително SAR е по нормалното решение според мен.
Тия АЦП-та работят на доста по различен принцип от SAR или FLASH технологиите. Параметрите им са доста по различни от класическите, дефинициите на въпрости параметри също. Човек трябва добре да почете , да е наистина наясно какво преследва като параметри, преди да се захване с тая технология.
Пет Окт 20, 2006 11:15 pm
В едно изречение -> какви са предимствата , мн. накратко.
Ще се чете - като има време и нужда :-)
един факт :-)
Пет Окт 20, 2006 11:33 pm
аз ще ги използвам за мерене на тока от инструменталния усилвател на товарна клетка, предимствата на кратко са много голямата им точност , но пък само за много бавни процеси, още едно много важно предимство имат много лесно се реализират със микроконтролер с вграден компаратор, няколко резистора и едно опорно напрежение, проблема е че се налага калибриране в този случай , което на мен не ми върши работа понеже аз нямам с какво да го калибрирам а точноста трябва да е около 30-50 uV. при референс от около 2V
Нед Окт 22, 2006 11:23 am
Профил YIM
Много битове и малко семпъли за секунда.
Нед Окт 22, 2006 5:48 pm
Регистриран на: Сря Дек 27, 2006 2:16 pm
до forest_gump
понеже каза че имаш проблем с калибрирането хвърли поглед на това MSP430FE427 и по специално как става калибрирането му :). Не ти трябва нищо повече от самия контролер.
Сря Дек 27, 2006 2:51 pm
Регистриран на: Пет Ное 26, 2004 7:35 pm
Купувал съм от FUTUREL ADS1242 ( 24 bit ) . За моите цели е идеално .
Пет Дек 29, 2006 1:36 am
Здравейте колеги, поради житейски причини много време отсъствах от форума, за което съжалявам! Та по темата за делта-сигма АЦП, купих си от К-1 AD7715 и го изтествах отвсякъде , според моята скромна преценка е доста прилично и професионално делта сигма 16bit АЦП, има разни компенсации на собствени шумове авто калибрации и тем подобни , но най-важното е че се работи много удобно с него и лесно се интерфейсва с процесора, проекта който бях захванал с него се провали но това е друга тема!
Съб Дек 30, 2006 1:14 pm
Профил YIM
AD7715 съм го ползвал много пъти - добър е!
Но не забравяйти и прецизния референс източник
Нед Дек 31, 2006 4:27 pm
Всъщност, основното предимство на Delta Sigma преобразувателите е, че са линейни "по рождение" - ядрото им е 1-битов ЦАП.
Затова и с тях се реализира такава фантастична разделителна способност (24 бита).
Разбира се, ограничената честотна лента е недостатък, но има и чипове, като AD7738/AD7739, при които честотата на дискретизация е няколко kHz.
Погледни също и AD7731 - има вграден програмируем усилвател, който може да е полезен при измерване на ниски напрежения.
Чет Яну 04, 2007 1:04 am
единствения опит който имам е с 24-бит LTC2440 на Linear, общо взето това АЦП е голямо недоразумение - от линеар са го направили default режима му да е Sleep т.е. като искаш да измериш нещо го събуждаш, то мери и пак заспива, дотук няма лошо като замисъл, за него имаше и прецизен reference който струваше долу-горе колкото самото АЦП
както и да е най-големия проблем се оказа самото захранване, в работен режим АЦП-то тегли 20мА а като заспи няколко микроампера, познайте какво ставаше от това будене-заспиване с тези 20мА-0мА товар на захранването, повече от 13 бита бе невъзможно да се получат, максимум 16 бита с многократно семплиране и осредняване
Нед Яну 07, 2007 12:26 pm
