Дата и час: Пон Юли 27, 2026 9:15 pm
[ 1 мнение ] |
mk912
Регистриран на: Съб Сеп 15, 2007 11:24 pm Мнения: 109
 Проблем с compact flash
Пробвам новия драйвер на майкрочип за ФАТ32 за компакт флаш. Драйверът работи добре.
Проблема е че не винаги тръгва самия компакт флаш. При подаване на захранване (като съм спрял процесора)
не винаги идва 1-ца на пина за готовност, ако изключа и включа захранването в рамките на 1-3 секунди
се появява и реди сигнала. Ако оставя изключено захранването по-дълго от 1 мин например се повтаря същото
- при включване няма реди а при превключване на захранването се появява. Пробвах пул ъп и даун на ресет
пина както и да го сетвам когато не идва реди но ефекта е нулев- сякаш изобщо не се ресетва. Някой ако има идея
какво може да става моля да сподели.
П.С. Налепих още една платка като я насищах последователно за да видя в кой момент ще почне да се бъгва
компакт флаша. Ами налепих я цялата и пак си работи без проблеми. Първата платка я мих, духах с духалката
белким се оправи и тя но за сега проблема си стои. Утре ще продължа да търся по самата платка че ми стана
интересно дали има окъсена пътечка или е прекъсната.
| Съб Авг 02, 2008 1:35 pm |
[ 1 мнение ] |
