Отговори на тема  [ 47 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4
Проблем с FTDI
head_up написа:
ако свържа някакво периферно устройство и направя запис чрез address strob-а то би трябвало периферното устройстово да получи 8 битов адрес записан някъде из неговите регистри (предполага се, че ще използва този адрес за някаква операция с данни). до тук добре. ами сега какво правим? означава ли това че следващата операция чрез data stroba (запис или четене, няма значение) ще бъде осъществено съответното действие върху адреса (от достъпната отвън памет на периферното устройство) посочен при операцията от address strob запис?
Ами да, това му е замисълът. Дава ти възможност с проста логика да организираш относително бърз и надежден двупосочен обмен с до 256 адреса/регистъра, даже без микроконтролер в устройството. А ти дали ще я ползваш тая възможност, или ще организираш обмена все едно имаш само един адрес - си е твоя работа.
и ако това е така за къв дявол е да може се чете чрез address stroba нещо? може би да се знае къде последно е била извършена операция по четене/запис на данни? това никъде не можах да го намеря като смисъл, обаче и друго обянение не можах да измисля.
Кое му е лошото, че може? Необходимите сигнали са налични така или иначе, хората са стандартизирали и този обмен. Пък ти ако искаш го ползвай. Ако не за друго, може поне в началото функционален тест да направиш. Или ако си параноик, след всеки запис на адрес да правиш и контролно четене за всеки случай :)
По твоята логика и четенето от контролния регистър на порта е безсмислено, ама ей на - направили са го да може и го има.
Edit: забравих да напиша - въобще не означава, че при четене с адрес строба ще прочетеш последния адрес. Ще прочетеш каквото реши устройството в тоя момент, а това пак от тебе зависи :)
Пон Ное 23, 2009 6:37 pm
благодаря за отзива, 741, вече си мислех, че съвсем съм изтрещял. ми то направих софта да работи точно по маниера , който обясних, пък а дано действително приема/предава :D тъй де, ако се опре до реализация ще се разбере :) все пак ми се стори малко претрупано наличието на някой работи от цялата картинка, но си прав - има я жицата, грехота е да не се ползва пълноценно :P е, изживяло си е времето...
Пон Ное 23, 2009 7:06 pm
