gicho
 Re: Китайците пак избиха рибата ESP8266
| Нед Май 07, 2017 9:15 am |
ike
Сравнението е малко тенденциозно. Например. Първи ред: цени в ебей с доставка за Module ESP-12E $2.05 VS Rtl8710 $3.05 Втори ред: Xtensa LX106 (80 MHz max) - чипа работи на 160 MHz, ето как можеш даго овърклокнеш до 346 MHz: https://www.youtube.com/watch?v=AWT2w7v9szsТрети ред: RAM 64 KB - а реално е: 64 KiB of instruction RAM, 96 KiB of data RAM Четвърти ред: Flash 1 MB - флаша зависи от SPI чипа, който е в модула от 0.5 до 4МБ Източник: https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266другите редове са горе-долу верни.
| Пон Май 08, 2017 12:30 am |
sukhoi
Регистриран на: Чет Авг 21, 2008 2:52 pm Мнения: 476 Местоположение: Пловдив
esp32 wroom е добре. Ама доста хардуерни бъгчета. Дори и Олимекс спряха първата си платка, след като бяха рутнали и пиновете към флаша. Не знам сигурно са произвели поне 100 броя и сега ще ги продават за подложки. Ама Цецо има капитал да си го позволи и да бъдат едни от първите с еsp32 dev. Въпреки, че кой вече си купува строго пинаутнати платки. Ама има си пазар той. Е на цена 6$, дори 2.5$ при mass production над 1000 броя е добре. Просто имат още доста неща да издялкат Espressif. Включително и аз бях рутнат пиновете от флаша и чеп. Като се обърнеш към тия пинове, умира флаша...
| Сря Май 24, 2017 6:04 pm |
slav4o.com
| Сря Май 24, 2017 11:39 pm |
timt
Някой има ли работещ код за ESP8266 за изпращане на имейл? Имам няколко но с нито един от тях не става нито на abv нито на gmail. Искам го за звънеца на вратата, когато натиснат бутона да ми праща имейл. И още една питанка: Имам DVR мога ли да го закача звънеца към аларменият вход и да ползвам DVR да изпраща имейл?
| Нед Апр 15, 2018 3:04 pm |
TheWizard
| Нед Апр 15, 2018 3:37 pm |
slav4o.com
То май вече почти никой не предлага email сървъри. SMTP и POP3 сървъри. Работи се през HTML формите на сайтовете.
| Нед Апр 15, 2018 4:32 pm |
timt
Пробвах си gmail-а с друго устройство да не би да имам забрани в пощата но всичко е наред. Гледам abv-то предлагат такава услуга. На един код попаднах който не се свързва с gmail но се свързва с abv и пак не става изпращането на текст. За това питам тука за код който работи. Пробвах няколко кода от нета но всичко е боза
| Нед Апр 15, 2018 6:25 pm |
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 10:54 am Мнения: 897
Те ти https://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=6&t=6173Преди три години имах свободно време и се заиграх малко. П.С вземи втората версия от четвъртия пост.
| Нед Апр 15, 2018 7:22 pm |
slav4o.com
Може ли да ми кажеш адресите на SMTP и POP3 сървърите им ?
| Нед Апр 15, 2018 8:18 pm |
ilkor
Incoming Server (Входящ сървър POP3): pop3.abv.bg – port: 995 TLS/SSL Outgoing Server (Изходящ сървър SMTP): smtp.abv.bg – port: 465 TLS/SSL И двата сървъра се нуждаят от отделно въвеждане на потребителското име в пълен формат от типа address@abv.bg и парола.
| Нед Апр 15, 2018 8:41 pm |
timt
Това е добра алтернатива. Даже доста добре измислено.
| Нед Апр 15, 2018 11:45 pm |
timt
Защо се получава така? const char* ssid = "xxxxxx"; const char* password = "xxxxxxxxxx"; IPAddress ip(192, 168, 1, 119); IPAddress subnet(255, 255, 255, 0); IPAddress gt(192, 168, 1, 1); void setup() { // WiFi.config(ip, gt, subnet); // Проблема е тука!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {delay(1000); Serial.println(""); } //not connected,..waiting to connect Когато задам IP адрес с който да се кънектва към рутера всичко си работи коректно в програмата без client.stop(); if(DEBUG){Serial.println("connecting...");} if(client.connect(WEBSITE, 80)) { if(DEBUG){Serial.println("connected");} if(DEBUG){Serial.println("sendind request");}А когато влизам само с юзер и парола и рутера раздава IP всичко работи коректно! Каква може да е причината или е някакъв бъг в ESP? И в двата случая влиза във връзка с рутера и работи но когато му задам IP не работи всичко в програмата! Имате ли идея за възможна причина? Между другото звънеца стана малко бижу
| Сря Апр 18, 2018 11:23 am |
slav4o.com
Ами избери си някакво IP, което не е от обхвата на DHCP, примерно 192.168.1.2 Ако ти трябва конкретно IP може да настроиш DHCP според MACа да дава конкретно IP . Може да настроиш DHCP да дава примерно 192.168.1.120-192.168.1.254 ако ти трябва 1.119 Може да спреш напълно DHCP. Това зависи от рутера. Предполагам от там идва проблема.
| Сря Апр 18, 2018 2:56 pm |
timt
Предполагаш че е от рутера ли? Настроил съм го както трябва, вкарал съм и мака на джаджата, накачил съм му доста джаджи и всяка си работи от няколко години с него. Не съм имал проблеми с рутера, не е забивал и е включен към 12 V UPS. Чат пат го рестартирам и му чистя лога. Едва ли е от рутера. Но ще пробвам за идеята да го пробвам с друг рутер. Всъщност имам два рутера като единият съм го направил репитер, може и от там да идва проблема.
| Сря Апр 18, 2018 7:11 pm |
