| АЦП-то http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=101 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | Реконструктор [ Вто Ное 09, 2004 10:49 am ] |
| Заглавие: | АЦП-то |
Защо се получава така, че ако не са вързани краката на АЦП-то за нещо, резултата от преобразуването е една доста разтегната синосуида? Как да направя така, че ако не са вързани датчици, резултата да е нулев, а като ги вържа, да си работи коректно, без датчиците да изгарят? |
| Автор: | Mozfet [ Вто Ное 09, 2004 11:03 am ] |
| Заглавие: | |
Не трябва да се оставят висящи CMOS входове, защото се самовъзбуждат. За целта, в паралел, се поставят резистори към земя. За АЦП входовете, за да не внесеш промени в измерването не е зле да плеснеш рез. с голяма ст. към земя. Иначе ако нямяш датчик и направиш едно измерване с АЦП, ще получаваш какви ли не случайни резултати. С паралелния рез. ще имаш твърда 0. |
| Автор: | Реконструктор [ Вто Ное 09, 2004 11:08 am ] |
| Заглавие: | |
1M става ли? После мога ли да закачам датчика без да махам резистора? |
| Автор: | Mozfet [ Вто Ное 09, 2004 11:29 am ] |
| Заглавие: | |
Няма да махаш резистора. 1-5М върши работа. Внасяш грешка, но тя е минимална. На входа на АЦП може да поставиш филтър. Става и най-обикновен двузвенен RC филтър. |
| Автор: | Реконструктор [ Вто Ное 09, 2004 11:35 am ] |
| Заглавие: | |
Аха, мерси. |
| Автор: | Mozfet [ Вто Ное 09, 2004 11:43 am ] |
| Заглавие: | |
Да филтрираш адитивните шумовете. Ако дадеш zoom на това, което си измерил, няма да видиш гладка линия, ами леко накъдрена. Може и бая. |
| Автор: | Реконструктор [ Вто Ное 09, 2004 12:10 pm ] |
| Заглавие: | |
Хм, има ли смисъл, когато разделителната способност е 8 бита? |
| Автор: | bateAz [ Вто Ное 09, 2004 12:20 pm ] |
| Заглавие: | |
Има смисъл винаги. Втората причина да имаш кондензатор на входа е, че SAR ADC -тата имат вградена схема Sample-hold. При включване на преобразуването в началото има един пик на входния ток, докато се зареди капацитетът вътре в кристала на преобразувателя. Този пик го поема кондензаторът, който е на входа. Основен извод : ПИК-овете са вредни. |
| Автор: | Реконструктор [ Вто Ное 09, 2004 12:24 pm ] |
| Заглавие: | |
Добре, и как се прави тоз "двузвенен RC филтър" |
| Автор: | Mozfet [ Вто Ное 09, 2004 2:15 pm ] |
| Заглавие: | |
Разгледай този линк: http://www.phys.unsw.edu.au/~jw/RCfilters.html Тук са обяснили еднозвенен low pass filter. За двузвенен, имаш два последователно разположение еднозвенни филтри. Ползата от двузвенен е, че ще подтискаш шумовете два пъти повече в сравнение с еднозвенния. Но щом си на 8-бит разд. способност слагай еднозвенния. |
| Автор: | Цецо [ Вто Ное 09, 2004 2:54 pm ] |
| Заглавие: | |
Хахахахахаха, бате, добре че си ти да ми вкараш малко готин момент в работата. |
| Автор: | ToHu [ Сря Ное 10, 2004 11:33 pm ] |
| Заглавие: | |
Abe zawisi kakuw ti e datcika, ako e s niskoomen whod az bih ti preporucal i po niskoomen rezistor, 100 k, ta dori 10 k ... to wsushnost wutreshnoto suprotewlenie na PIC-a mai ne e mnogo goliamo. |
