Пробелми с универсалния програматор на МК
Регистриран на: Пон Сеп 19, 2005 12:49 am
Мнение Пробелми с универсалния програматор на МК
Здравейте, взех си наскоро универсалния програматор на МК, налепих го, но като реших да го пробвам с PIC16F819 и PIC16F84 нищо нестава. Ползвам IC-Prog, пускам HEX файла да се записва на PIC-а и след приключване на записа програма автоматично си пуска verify, което дава съобщение за грешка. ПРобвах и с Понито, при него при настройка на интерфейса има един бутон за проба на настройките. При натискането дава съобщение за грешка. ЗАтова си мисля че проблема е хардуерен, обече немога да хвана от къде идва.
Вие наблюдавали ли сте някакви проблеми с този програматор. Имали нещо което не е побликувано в сайна на МК което трябва да се добави или промени. Из този форум прочетох мнение че крачета 2 и 8 на СОМ порта трябвало да се свържат за да можело да се осъществи четене от чипа, но при мен и това не помогна, вуроятно защото чипа май изобщо не се записва.
Пон Сеп 19, 2005 1:17 am
Тестовете на понито по принцип не работят на тоя програматор. С IC-Prog провери следните неща дали са верни, при хардуерен тест:
1. В нормално положение без да си маркирал кутийка, на MCLR крака (4-ти на PIC16F84), RB6 и RB7) трябва да имаш 0V. На VDD трябва да ти идват твърди 5V постоянно.
2. При маркиране на Data Out трябва да светва кутийката Data In и на RB7 да идва лог.1 (5V).
3. При маркиране на CLK 5V на RB6.
4. При маркиране на MCLR - 12-14V на MCLR крак.
Друго, което не е за пренебрегване, в настройките на Hardware, ако работиш с WinXP трябва да си избрал JDM API на съответния COM порт, на който си закачил програматора, Windows API, а I/O delay-а зависи от това на какъв комп работиш, ако е Pentium 4 над 2GHz пробвай със стойности над 25. Това е, успех :D
Пон Сеп 19, 2005 9:45 am
Благодаря за съветите. Направих тестовете и се оказа че нещата не са както трябва. Работата се дъни в следните две точки:
Predator_MF написа:
При маркирането на CLK на RB6 излизат само 1,7V, а едновременно с това и 12-14V на MCLR.
При маркиране на MCLR на съответния крак няма никой - 0V
Би ли ме оринтирал при това положеие къде да търся проблема. Благодаря ти предварително.
Пон Сеп 19, 2005 10:58 am
Първо, ако предположим, че тоя тест си го направил без да си сложил контролера на цокъла (както би трябвало), значи имаш проблем или на самия куплунг или някъде по MAX232. Провери на 12-ти крак на MAX'а дали се появява нещо при цъкане на CLK. Ако да, значи проблема ти е в 40106, в противен случай огледай си спойки и връзки около MAX232 :)
Пон Сеп 19, 2005 1:43 pm
Обаче АЗ СЪМ много прост :cry:
Цял ден си удрям главата в стената и проследявам вериги, а то да се окаже че имало два мустака които едва се забелязват.
И един ценер има схемата 4.7V, който също не бачкаша та са наложи да го заменя с 5,1V защото такъв имах подръка. И сега всичко заспа. От цялата работа май единствената полза беше, че без да искам разбрах как работи устройството в детайли :lol:
Голямо благодарско за съветите за тестване, без тях изобщо нямаше да се оправя :wink:
Пон Сеп 19, 2005 2:55 pm
Всеки прави такива любителски грешки :D
Пон Сеп 19, 2005 2:57 pm
