Отговори на тема  [ 45 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Freescale Kinetis K серия...
Мнение Freescale Kinetis K серия...
Дискусия за Kinetis K серия:
Съб Май 10, 2014 11:52 am
Мнение Re: Freescale Kinetis K серия...
Не лоша база за идеи е mbed SDK-то. Поддържа поне KL25 freedom-а.
Съб Май 10, 2014 1:02 pm
серията сякаш е големичка... нещо по-конкретно или цялата серия е с еднакви карантии?
Съб Май 10, 2014 1:29 pm
miro_atc написа:
Трудно ми е да се ориентирам все още, но като цяло всичките от K серията са с M4 ядро. Като опции към ядрото има FPU и кеш. Оттам насетне другото май е периферия и памет в безброй комбинации. Периферията в отделните деривати на K серията МАЙ е еднотипна.
Съб Май 10, 2014 2:24 pm
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 9:35 pm
3
Kinetis SRAM
All Kinetis K-series devices include two blocks of on-chip SRAM. The first block (SRAM_L) is mapped to the CODE bus,
and the second block (SRAM_U) is mapped to the system bus. The memory itself can be accessed in a single cycle, but
because the system bus incurs a one clock delay at the core, SRAM_U accesses take two clocks while SRAM_L accesses
take one clock.
SRAM_L is the only memory where code or data can be stored and the core is almost always guaranteed a single cycle
access. For this reason, it makes sense to use the SRAM_L block as much as possible. This is a good area for storing critical
code
Пише го в AN4745 а не в реф. манюала за по-удобно :finga:
LDAA
Съб Май 10, 2014 3:54 pm
бахти пичовете дет се вика....
В моя случай не е болка за умиране, ама въпроса е какви странични ефекти може да има това банкиране на РАМА. Ако например имам масив който е разположен на границата между двете банки....
Съб Май 10, 2014 5:10 pm
друга особеност, на която трябва да е обърне внимание е знака "+" в името на кора (примерно М4+).
фрискейл са лицензирали кора от АРМ, но са бърникали в него и той не е 3 стейдж, а 2. fetch и decode са сляти в един.
което изисква отново внимателен прочит на документа (им), описващ кога трябва да се инвалидира кеша.
също така имат инструкции за атомарни битови операции, които се изпълняват също от кутийка, нарисувана извън кора.
МАС инструкцията (32 Х 32 -> 64) и квадратния корен също са някакво външно блокче, вероятно в наследство от DSP-тата им. но май е само за КМ4 чиповете.
част от GPIO също е особено, защото е закачено направо към кора, а не към някой от бъсовете.
Съб Май 10, 2014 5:21 pm
Дедо, тия пък неща де ги четеш? При мен никъде не пише M4+. При мен пише ядро М4 ревизия r0p1.
KM4 пък въобще не открива гугъла.
Съб Май 10, 2014 6:44 pm
сайта им е в профилактика :D
Due to scheduled system maintenance, this application will be unavailable from 10-May-2014 at 7:00 AM MST (10-May-2014 2:00 PM GMT) until 10-May-2014 at 10:30 AM MST (10-May-2014 5:30 PM GMT).
Съб Май 10, 2014 6:50 pm
Нищо, като се оправи кажи това пък къде го видя, че ме вкара в нови филми.
Съб Май 10, 2014 6:53 pm
Нещо като M0+ ли? :)
Там имам спомен че май сливането на етапите на конвейра беше с използване на двата фронта на клока, ама може и нищо такова да няма. Доста са ми безинтересни M-ките та да тръгна да го ровя сега.
Съб Май 10, 2014 7:06 pm
Абе М4+ няма.
Има М0+ и той не е творение на фрискейл, а си е официално ядро на Арм (реално всички малки кинетиси са с M0+, чисто М0 май вече никой не слага). Наистина е със 2 стейджа на тръбата. Виж за кеша незнам какво имаш предвид, защото аз поне не съм виждаш M0+ някой да му е лепил кеш... изглежда ми малко безумно.
Има и серия на фрискеил с M0+ подсилен с външен дивайд и корен модул за мотор контрол.
Вероятно тях си чел Дедо, не ме шашкай с тия M4+, че и без това съм като пиле в калчища, баш с кеша на M4.
Съб Май 10, 2014 8:39 pm
e, сори!
оня ден на семинара дуднеха нещо за плюсове и минуси, ама бях без подходящите цайси, на фитила лаптопа му бучеше вентилатора точно във врата ми, а приказващия беше немец и говореше на английски...
по-добре сега да те изправя на нокти и да го прочетеш, отколкото като направиш платката :D
Съб Май 10, 2014 9:46 pm
Погледнах SPI-я... и на първо четене не виждам вариант без да се мешат данни и команди.
Ако наистина е така, значи тоя производител не е за мен :x
Съб Май 10, 2014 9:54 pm
MPU-то като гледам не е АРМ-ското а Фрийскелска вариация на темата. Което не е нещо лошо ама нали уж стандартно ядро, поне тия работи да бяха като "стандартните".
LDAA
Съб Май 10, 2014 10:06 pm
