Intel JTAG cable ?!
Мнение Intel JTAG cable ?!
Някой да е чувал за горното чудо? по точно ми трябва да знам кой пин на LPT отговаря на кой jtag сигнал за да пренаредя един wiggler да работи като intel jtag cable... прерових целия нет но нищо... :(
Пон Яну 09, 2006 4:39 pm
От доста време ровя по тематиката, ама това дето го казваш за пръв път го чувам.
Пон Яну 09, 2006 11:29 pm
Регистриран на: Чет Ное 10, 2005 9:26 pm
Местоположение: Buffalo, NY, USA
Аз намерих само един интелски документ, който споменава Intel JTAG кабел. Обаче няма схема на кабела. Инструкциите са да се свърже между JTAG конектора на платката и някакъв интерфейс, а от другата страна на този интерфейс върви друг кабел до паралелния порт на РС-то. Демек затворено решение - не можеш да им ползваш кита без интерфейса. Не знам що е така, ама няма схема на кабела. А и в този "интерфейс" може да има и други елементи, знам ли...
http://blog.georgievi.com
Вто Яну 10, 2006 1:07 am
Виж това дали ще свърши работа:
http://www-jcsu.jesus.cam.ac.uk/~acw43/projects/wma11b/jtag.html
Вто Яну 10, 2006 3:13 am
@vlado:
и аз намерих само документи в които се споменава за него но нищо повече...
@Димитър:
това става но само за JFlash програматора на интел, аз искам да го използвам с Интелския дебъгер, а за него трябват захранването от таргета и двата ресета.
Вто Яну 10, 2006 10:23 am
@t_i_t_o: За какъв процесор става дума?
Вто Яну 10, 2006 5:35 pm
тези кабели били в комплект с някакви Intel DVK китове, ако някой има такъв :)
@vlado
става вапрос за подкарване на Intel XDB debugger със xscale процесор
Вто Яну 10, 2006 6:11 pm
Така си и помислих, ама за какъв точно XScale? Ако е за IXP425 или IXP465, мога да попитам колегите да видя те какво ползват. Но ако е за някой от по-старите, нямам много инфо.
Сря Яну 11, 2006 5:31 am
Ами по идея, няма значение какво е ЦПУто важното е кабела да е Intel XDB debugger съвместим. така че ще съм ти много благодарен ако ги попиташ.
Сря Яну 11, 2006 10:17 am
@t_i_t_o: Погледнах. Колегите ползват VisionICE II на Windriver, щото ползваме тяхната RTOS и развойни инструменти в продуктите ни.
Пет Яну 13, 2006 5:58 am
