радио бутон ....
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=15907
Страница 1 от 2
Автор:  ToHu [ Пет Май 04, 2018 6:47 pm ]
Заглавие:  радио бутон ....
Тъкмо прочетох на Груби ъпдейта за дистанционните и се сетих че ми предстои един такъв проект, дистанционен бутон. На пръв поглед съвсем трвиално, обаче с някои изисквания :
1. голямо количество да могат да работят в малко прострнаство, т.е. близо един до друг, да речем 50 на 30 кв. м , това не е толкова страшно също, но го има
2. да може да се ограничи да не работи когато е на повече от 50-60 см от приемника като обаче трябва да може да работи при желание и на 5-6 м.
3. затихванеот на сигнала може да е в доста широки граници, приемника като цяло е в метална кутия, може да има някакво "прозорче" от плексиглас или пластмаса за антената но не много голямо и не на най-удачното място.
4.това от точка две малко поразширено, значи ясно е че ще има ограничение в дистанция, но трябва да работи и само когато потребителя е пред машината която управлява, т.е. той може да е в страни и отново да е в позволения обхват в точка 2 но не трябва да работи .
5. ниска консумация, най-добре да не консумира или да изкарва с часовникова батерия 10 години .... това в рамките на шегата,но трбява да е с ниска консумация.
Мисля мисля и единственото което измислям е някаква комбинация от две медии, като и там съм пак малко разтриумен. Първо си мислех радио за бутона и IR за да се определи дали е пред машината. Но то това е малко неясно, бутона може да е закрит от нещо, ръка, дреха .. нещо .. и няма да полчуава IR. И до тук съм с мисленето тъй като не е от приоритетните проекти.
Сега като видях линка на Груби се присетих и викам дай да видим какви идеи ще изникнат.
Автор:  slav4o.com [ Пет Май 04, 2018 7:01 pm ]
Заглавие:  Re: радио бутон ....
Има PICове с радиопредавател за дистанционно на кола. Имат си sleep режим. Пък и бутона може да се сложи направо на захранването...
За близостта до приемника може да използваш нещо на 125kHz примерно near field само детектираш нивото на полето, само при натиснат бутон.
Автор:  ToHu [ Пет Май 04, 2018 7:04 pm ]
Това за NFC добре, ама до какъв рейндж мога да разчитма на него. А и 125 Khzтвърде ниска, по скоро на 10 или много нагоре, няма място за големи антгени, но ще обмисля и този вариант.
п.с. и това с NFC по -скоро в частта дали е пред машината, но за самия рейндж не е много ок, трябва да мога да го настройвам до около 6 м, айде да не е 6 а 4 да речем.
Автор:  slav4o.com [ Пет Май 04, 2018 7:12 pm ]
Аз като съм правил приемник за дълги вълни, ловях от няколко метра полето на мой RFID четец. Е може и на 13,56 да минеш. Мисълта ми е с максимално прост приемник да минеш.
За по работа на няколко бутона едновременно може да се ползва TDMA и синхронизация от предавателя. Това обаче значи да го приемаш в целият обсег.
Автор:  ToHu [ Пет Май 04, 2018 7:26 pm ]
Ммм това за няколкото бутона май не се изразих правилно, 50-тина отделни бутон-приемник. Иначе аз пиша бутон, но то няма да е еидн релано, ще са няколко бутона които ще се преават от всеки предавател, но това не е от значение, те са взаимно изключващи се.
Автор:  itso.t [ Пет Май 04, 2018 7:39 pm ]
За бутон с предавател, без ток, виж швейцарците от Algra group - Dynapic wireless.
Относно едновременната работа на Х бутона... Имам съмнения че техните не ги можеха тия работи.
Автор:  slav4o.com [ Пет Май 04, 2018 7:42 pm ]
Не може ли да обединиш приемниците, само един да е ? Така става сложно. Може би едно потвърждение за приета команда ще помогне. Пък и зависи от функцията на бутоните, може да ги направиш постоянно да пращат, ако повторно натискане не прави друго. Друг вариант е следене на ефира дали е чист, ама трябва и приемник на 433MHz във всеки пулт.
Всъщност сега се сещам, че може по нивото на сигнала в приемника, да определяш разстоянието. Само пик с рф ще е достатъчен мисля..
Автор:  itso.t [ Пет Май 04, 2018 7:49 pm ]
Всъщност, струва ми се че това което търсиш отдавна е реализирано в автомобилите.
Едното е дистанционно с бутони, с двупосочна връзка.
Другото са кейлесите - засича кога си около автомобила. Имат и бутони с предавател.
Автор:  ToHu [ Пет Май 04, 2018 7:56 pm ]
Това за без ток беше в рамките на шегата, то ще има ток аото ще има и обратна връзка и ще мига. Това което ми създава главоболиа от една страна е ограничаването на обхвата от друга изискването бутона да е срещу машината. Ако второто да речем по скоро в графата ако може, то първото е твърдо. Но чисто от функционална гледна точка и другото е важно.
Славчо, не това са N на брой у-ва и всеки си има него си буон / к-т бутони.
Това за нивото е доста неточен критерий, зависи от много неща на които не мога да разчитам. Как с еопрделя разстояние по радио на мен ми е ясно, обаче отиваме в посока в кяото никой не иска да отиваме, от прост бутон се превръща в нещо доста сериозно, и най-малкото е извън бюджета.
Та си мислех дали няма някой готов чип с тая функционалност. Чипове за бутони има доста, не лоши, с много функции, релано дори и без контролер може да минеш, обаче това с дистанцията не съм го срещал.
IR ми беше идеален за определяне на дистанция и положение спрямо машината, пусто обаче не мога да разчитам на видимост.
п.с. аз затова го поствам тук, да видим дали някой може да измисли нещо по-нестандартно, както казах е проект за бъдещето, имам няколко други с доста по-висок приоритет. Вариант е да пуснем нещо без тези функции, но знам какъв ще е резултата.
Автор:  slav4o.com [ Пет Май 04, 2018 8:05 pm ]
Ама на теб толкова ли ти е критичноно да зададеш границите ?
Друг вариант е нещо с ултразвук.
Автор:  ToHu [ Пет Май 04, 2018 9:03 pm ]
Ултразвука има друго дърво, като имаш 50 машини почва да си пречат доста. Аз преди време правих нещо с ултразвук, и не отчетох че ще си пречат, има решение но започва д астава сложно. Лъчиш кодирани импулси, следиш за тях ... разминаваш ги във времето на случаен принцип, следиш за колизии ... може ама ... това ще реши пробелма с разтоянието тъй като да го меря на база TOF и фазова разлика за улстразвук е лесно, докато за радио никак не е тривиални особенно при такива дистанции, т.е. времената отиват далеч в наносекунди и пикосекунди, има готови чипове ама $$$
Автор:  slav4o.com [ Пет Май 04, 2018 10:11 pm ]
И да за няколко метра си е наносекунди наистина propagation delay-я . Защо не видиш наистина нещо автомобилно, както Ицо казва.
Автор:  ToHu [ Пет Май 04, 2018 10:21 pm ]
Абе гледам аз, ама друго си е и да питаш, може някой да е гледал преди мен. От питане глава не боли .. нали си чувал песента, питайки до цари град стигасе но ... както и да е, аз питам , не ме е страх как щестигна, както писахме в друга тема и задник си трябва ;)
Сега сериозно, наистина не ми е приоритетн проект и не съм ровил много, затова първо пиша тук, ако някой е борил подобен проблем и реши да сподели какво е научил. Той тоя проект е малко като ... как да ти кажа. Има идея,струва ни се че ще има и търсене, но то е малко екстра която не е ясно дали ще се оцени, и какви други проблеми може да доведе. И понеже симислим че ще е както се казва "куул" имаме идея да го направим, но дали ще е точно така никой не знае, и съответно стои с приоритет когато има време. Не знам дали сме патентовали цялото нещо, а и дали някой не ни е изпреварил, това е идея от преди 10 години горе долу, но до скоро нямаше нещо което практически да я оправдае освен че е яка, сега за някои продукти и пазари може би ще има полза, то тук не говорим за продажби а за повишаване ефективността на изделията. И така от една година го въртим и все не му идва времето.
Автор:  slav4o.com [ Пет Май 04, 2018 10:31 pm ]
Добре, но защо смяташ че не може да се определи достатъчно точно разстоянието по нивото на ВЧ сигнала ? Поне на 125kHz не би трябвало да има радиосянки, стоящи вълни и т.н.
Автор:  ToHu [ Пет Май 04, 2018 10:40 pm ]
Затихване, точно на 125 имам няколк опроекта където меря и нива, ако няма нищо отпред е ОК, но в зависимост какво има отпред нивото пада различни, часовник на ръката променя нивото.
