Дата и час: Пет Апр 19, 2024 4:01 pm
един особен контролер TMP87PH40AN
Автор |
Камен Пецов
Регистриран на: Чет Авг 19, 2010 7:37 pm Мнения: 64
Re: един особен контролер TMP87PH40AN
"Някой знае ли как този модул измерва грамажа" На моята Jura Novomatic - доста стар модел. млянотокафе излиза от кафемелачката под действието на центробежна сила и пулни кедин контейер с една подвижна метална преграда подобно на ветрово реле.Когато се събере достатъчно смляно кафе,ламаринката се премества, натиска контакта и меленето спира, щрака два пъти магнита за да изсипе всичкото смляно кафе в пресата. Когато за дадео време не се събере достатъчно смляно кафе вдига аларма ,че в бункера няма кафе на зърна.
"машината показва че кафето е направено ( а чашата празна )" Това ми го е правила когато понякаква причина е блокирала помпата за високо налчгане на водата. Това е много странно поведедение на кафеварката при положение ,че тя си има "водомер" преди помпата и снего определя колко вода да пусне в зависимост от желанието колко да е пълна чашата
Нед Мар 28, 2021 10:23 pm |
Hacko1979
Регистриран на: Пет Мар 07, 2008 9:12 pm Мнения: 40
Днес направих тест . Отворих вратата и задържах натиснат микро ключа . След като смели кафето и соленоида на дозатора щракна веднъж , аз много бързо отпуснах и пак натиснах този ключ . Машината направи точно това което описах като проблем .
Ще сменя ключа с нов и ще видя кабелите с конектора да сменя .
_________________ Ямбол
Пон Мар 29, 2021 8:36 pm |
Камен Пецов
Този ключ е вход за контролера и не вярвам проблема да е в него. Върти ми се една штура идея в главата - вържи последователно на соленоида една лампа(предполагам, че намотката е за 230v) NAPRIMER ~40 W и да види какво ще се случи.
Пон Мар 29, 2021 9:00 pm |
Аз не бих изключил ключето от списъка! По-лесно с омметъра, но трябва да си му свикнал, защото е по-бавен от албански реотан. Ключето не е длъжно да издържа на 220 волта. Сетих се за по-добро и елементарно: пиезо-зумер за 12В и батерийка от 4.5В нагоре, най-лесно с 9В, и правиш веригопроверител. Ще получиш изненадваща екстра ако паралелно на зумера сложиш мигащ червено-син светодиод за 12В (от тунинг на пернишки Гоуф да речем). А някъде, по друг повод, бях пуснал истинската схема на веригопроверителя. Ухото е изненадващо добър измервателен уред!
Пон Мар 29, 2021 10:22 pm |
Камен Пецов
Нямах в предвид ключа де е на 230v.Би трябвали там да е някакво оперативно напрежение. Обикновенно там слагата т.н. "микрети" дето са с доста голям хистерезис и вибро устойчиви контакти. Камерата за кафето се пълни сравнително бавно и в определен момен к люча щраква рязко и обяснява на контролера ,че е време за следващата стъпка. Щом щрака соленоида значи до там всичко е наред. Така както го бяснява колегата много е вероятно както някой каза да има проблем в намотките на соленоида и да кляка някое напрежение.Би трябвало той да е на 230v и за това давам идея да се върже една лампа последователно на него.
Пон Мар 29, 2021 10:41 pm |
