| PIC18 в космоса :) http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=1863 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | CM600 [ Вто Фев 21, 2006 2:19 pm ] |
| Заглавие: | PIC18 в космоса :) |
http://microcontroller.com/news/microch ... 1_NASA.asp .... така че всички "специалисти" които плюеха Microchip да отиват в ъгъла наказани с вдигнати ръце и да се срамуват |
| Автор: | velio [ Вто Фев 21, 2006 2:28 pm ] |
| Заглавие: | |
А туй го знаем, ама не казват ко стана с него нали? Казват че излъчвал още, ама никой май не го е чул, още от самото пускане. http://science.nasa.gov/Realtime/jtrack ... ack3D.html ей тука може да се следи положението му в реално време (както и на няколкостотин други сателита) |
| Автор: | ¶ [ Вто Фев 21, 2006 8:48 pm ] |
| Заглавие: | |
CM600, прочети добре линка, който си постнал |
| Автор: | ДедоБоре [ Вто Фев 21, 2006 9:33 pm ] |
| Заглавие: | |
и аз доброволно и много бързо ще отида в ъгъла. ама ще търся ъгъл с повече бетон над главата, да ме пази от падащи совалки помните ли историята със скайлаб? даже се поавиха на пазара каски с надпис "анти-скайлаб" |
| Автор: | CM600 [ Вто Фев 21, 2006 9:33 pm ] |
| Заглавие: | |
Ами даже не е робот а стар руски скафандър на който му е минал "срока" на годност |
| Автор: | 3aek [ Вто Фев 21, 2006 9:49 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
за i386 дълбоко грешиш преди време като се развали някакъв клапан на совалката и имаше една дискусия в comp.arch.embedded - може да я намериш оказва се че клапана не е работил заради някакъв NPN апокрифен транзистор на Harris който управлява дросела на клапана и някой попита: абе защо ползват такива антики в совалката, защо не го сменят с нещо по-ново и тогава някой който е работил в Наса му отговори: ти знаеш ли колко струва се да се сертифицира замяна на един чарк от совалката и да мине всички изпитания? сумата беше от порядъка на $500 000 ако не се лъжа само да смениш транзистора сертифицирането на микроконтролер или платка отнемало към 5 години, т.е. всичко което лети в космоса е старо и изпитано, i386 забива като лятото температурата стане 40 C а както да говорим за космоса на марсохода преди време се ползваше 8085 специален вариант радиационно устойчив, с разширен темп.диапазон иди на моторола на сайта и виж space микроконтролерите, цените почват от $4000. А софтуера също се сертифицира и няма да се учудя ако на марсохода е имало някаква програма писана на Фортран 77 хората като кажат КОСМИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ си представят междузвезни войни, но общо взето всичко е максимално просто - транзистори, операционни усилватели, микроконтролери (стари и сертифицирани) само в краен случай |
| Автор: | CM600 [ Вто Фев 21, 2006 10:03 pm ] |
| Заглавие: | |
Ами аз четох някъде че версии на 386 навремето са тествани от NASA за надеждност, и някъде другаде че на NASA им били на свършване наличните 386 и имали някави проблеми с набавянето на нови, та затова така си направих връзката. Иначе на совалката със сигурност има доста процесори, гледах по Discovery нещо за совалките обясняваха там колко много програмисти писали програмите и колко умна била цялата система, оттогава притеснено се оглеждам за падащи совалки със забили компютри. |
| Автор: | IceBurn [ Вто Фев 21, 2006 10:05 pm ] | |||||||||
Дори и това са екзотики в космоса. Там се разчита на сигурна техника, напр. магнитни усилватели. Просто полупроводниците все някога сдават багажа - няма значение дали е ПИК или АРМ. Радиацията не може да чета надписа на чипа |
| Автор: | CM600 [ Вто Фев 21, 2006 10:16 pm ] |
| Заглавие: | |
http://hstsci.gsfc.nasa.gov/host/486computer.html Е това не е совалка ама и то стои лети из космоса ето и статийката за която писах по горе http://www.geek.com/news/geeknews/2002m ... 011664.htm |
| Автор: | Реконструктор [ Вто Фев 21, 2006 10:38 pm ] |
| Заглавие: | |
По принцип совалките са на 8086. До преди няколко години, най-мощния процесор, сертифициран от военните беше 386. Естествено, специални серии за техните нужди. Но ми се струва, че BateAz има много да ни каже по темата. |
| Автор: | ДедоБоре [ Вто Фев 21, 2006 10:50 pm ] |
| Заглавие: | |
батето е на изпитания/стрелби май... дано не го отстрелят него |
| Автор: | backson [ Сря Фев 22, 2006 11:41 am ] |
| Заглавие: | |
Реконструктор така е, беха пуснали обяви че изкопуват 8086 за совалки, уплашили се че се изчерпват наличностите. Се си мисля че един PIC18 би свършил чудесна работа |
| Автор: | Nikola Kirov [ Сря Фев 22, 2006 2:16 pm ] |
| Заглавие: | |
Това дето го мислиш,само си мислиш че го мислиш .... |
| Автор: | Gost [ Сря Фев 22, 2006 4:11 pm ] |
| Заглавие: | |
Момчета, някой от вас занмавал ли се е с Fault Tolеrant Systems? Ако да, значи знаете, че в такива системи не може да има single point of failure, без значение какви популроводници се използват. Важна е технологията и нейната устойчивост. Но без мнокократно преосигуряване към failure никой нищо не прави. Например при ракетите Пейтриът степента на преосигуряване е 6!!!. А за модернизацията с нови процесори - това е процес - изпитанията са както казваха в казармата - много, но затова пък дълги и трудни:) |
| Автор: | backson [ Чет Фев 23, 2006 10:53 am ] |
| Заглавие: | |
баче Кольо предизвиквам те на дуел избирай: саби по изгрев слънце, пистолети по залез, уръдейни истрели по пладне... Ще се веят знамена на Microchip и ще горим ARM-ове на клада |
