Отговори на тема  [ 64 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Проблем с вградения еепром на пиковете?
Мнение Проблем с вградения еепром на пиковете?
Имал ли е някой проблем с епрома на пиковете?
Направих едни джаджи които си запонмят настройките в еепрома.
При мен работиха.
Сега получих отзив че някои от тях забравят.
Не са ми върнали нито един непомнещ за да видя каде е проблема.
Дори може и нищо да не ми върнат защото са им хванали цаката със постоянно захранване.
Искат още.
Искат да реша проблема с непомненето на някои екземпляри.
Процесорите са 16ф627а, 628А а някои са ф84(имах изостанали бройки)
От това което ми казват ПРЕДПОЛАГАМ че запомнят а после случайно при някое от включванията не си четат еепрома.
Възможно ли е ?
Каква е вашата практика?
Чет Юли 27, 2006 8:19 pm
Мнение Re: Проблем с вградения еепром на пиковете?
rumen написа:
При мен работиха.
Искат още.
Възможно ли е ?
Явно имаш бъг някъде в програмата, аз досега никога не ми се е случвало да имам проблеми.
Да не би просто да правиш твърде много записи и да си превишил циклите !
Чет Юли 27, 2006 8:22 pm
Записването е напрактика еднократно.
В началото и край.
Максимум да променят 10 нита пъти настройката.
Чет Юли 27, 2006 8:26 pm
Регистриран на: Сря Фев 22, 2006 6:27 pm
Местоположение: plovdiv
аз съм чувал за подобни проблеми които били решени с рам + батерийка. Май има стандартно такова устройство. Иначе по веротно е нещо да се омазва по време на комутация в захранването или някви смущения.
Аз бих пробвал с ресет чип който следи захранванетопо в по отдалечена точка и при отпадане задейства проца да направи бакъп за времето което му остава до изчерпване на захр. кондензатор. Не се сещам за номера на ИС то но има по-опитни колеги които може да знаят подобни.
Проблема е в нестабилното захранване - всеизвестен е. Или слагаш супервайзори или така правиш настройките, че да не се помнят в тая памет, а да са константи в програмата.
Чет Юли 27, 2006 8:35 pm
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 3:18 pm
Местоположение: Sofia
имал съм такъв проблем с 16ф84а заврян в смарт карта
проблема е наистина хардуерен
Чет Юли 27, 2006 9:03 pm
изразяваше се през около 70-100 бройки
Чет Юли 27, 2006 9:04 pm
Какво имаш впредвид под супер вайзори?
Току що ми хрумна да записвам една и съща информация на две или три различни места.
Записа ще приключи след като се убедя че числата са еднакви.
После при първоначалното включване ще си чета и трите клетки и ще гледам дали са еднакви.
Ако не са ще чакам малко и ще ги чета пак и пак докато получа еднакави данни.
Като варияция на горното може да се приема за вярно по вечето еднакви записа.
Място има.
Мога и на 10 места да ги съхранявам. Но това май си е уливане.
Моля коментирайте!
П.П.
Благодаря за всички мнения те ме провокираха за горната идея.
Чет Юли 27, 2006 9:08 pm
Dimiter написа:
Дори и това не знам дали непомнят само 84-кете. :roll:
Много ми допада тази възможност. :D
Как се справи с твойте?
Чет Юли 27, 2006 9:17 pm
Местоположение: Хасково
Ами за отговорни неща точно така се прави помниш на три места и след това което го има на двете места се предполага , че е вярното ....
Чет Юли 27, 2006 9:18 pm
Проблема ти вероятно е пак в захранването. Евентулано опроводяването на платката може да ти е проблемно. Гледай най вече как си си филтрирал захранването и кварца също как си опроводил.
направи си брояч за за задествалите watchdog-ове. Помага при диагностиката понякога.
Иначе независимо от всичко ако е отговорна работата си пишеш на 3 места и най добре с контролна сума за проверка на верноста на записите. Иначе като се запише една и съща стоиност в цялата памет поради хардуерни или други проблеми няма по какво да разбереш че данните ти са невалидни.
забрави да похвалиш протона в тоя пост :)
не се излагай :)
Чет Юли 27, 2006 9:30 pm
Не посмях да кажа че програмата е писана на Протон.
Рискувах да получа отговори " еми затова ".
И да отклоним темата.
Ти пък пропусна да кажеш че на пиковете е така. :lol:
Чет Юли 27, 2006 9:54 pm
Проблемът най-вероятно е причинен от външни смущения - най-вероятно по захранване. Все пак трябва да се знае какво е устройството и в каква среда работи, за да се дадат препоръки.
При моите чудесии се срещаше този проблем в следната форма - периодично в паметта се самозаписваха едни и същи стойности без всякаква логика. Стигнах до извода, че по някое време, след смущение програмата влиза в подпрограмата за запис и записва стойности от RAM, които явно са се ошашкали.
Въпреки,че проблемът явно беше породен от смущения, прецених, че борбата с тях ще е скъпа и с негарантиран успех (доста съм се напатил).
Задачката я реших софтуерно.
В самата подпрограма за запис започнах да правя проверка за всяка записвана стойност, дали е в определените граници. Освен това закачих и няколко допълнителни байта с твърди стойности, които също проверявам. И при единично несъответствие отказвам записа. Проблемът се реши и резултата показа, че допускането е вярно - в RAM се трупаха буклуци. Оправянето на RAM може да се реши според спецификата на конкретното устройство. След тази операция пацентите ми млъкнаха - никакви проблеми.
Ако проблемът е породен от същата причина, многократният запис трудно ще реши проблема. Дерзайте!
Чет Юли 27, 2006 10:09 pm
Просто решение което предлагам:
Данните се копират два пъти, като всяко от копията е защитено минимум с 16 битова инвертирана контролна сума (0xFFFF - сметната сума от данните които се защитават)
При промяна се обновяват и двете банки (след запис всеки байт се изчита и проверява за коректност) и се преизчислява контролната сума
При проблем поне едната банка ще оцелее (познава се по коректната контролна сума);
При откриване на дефект в някоя от банките информацията се възстановява от здравата в развалената банка и т.н. На темата може още доста вариации да се измислят за постигане на нужаната сигурност.
Чет Юли 27, 2006 11:34 pm
Мнение Mda
rumen написа:
Защо не ползваш готов модул на асемблер за записа, най вероятно не ти е наред нещо в софта не изчакваш да ти приключи записа и това ти е проблема, никога не съм имал проблеми особенно пък на f84 даже и доста съм правил и с f676 и нещата пак са си били винаги ОК.
Ето ти един пример като имаш на предвид че clock-а ми e 4 MHz
ReadEEPROM
MOVF EEAddress
MOVWF EEADR
BSF STATUS, RP0
BSF EECON1, RD
BCF STATUS, RP0
MOVF EEDATA, W
RETURN
WriteEEPROM
MOVF EEAddress
MOVWF EEADR
MOVF EEprData, W
MOVWF EEDATA
BSF STATUS, RP0
BSF EECON1, WREN
MOVLW 0x55
MOVWF EECON2
MOVLW 0xAA
MOVWF EECON2
BSF EECON1, WR
ChkWR BTFSC EECON1, WR
GOTO ChkWR
BCF STATUS, RP0
RETURN
Чет Юли 27, 2006 11:45 pm
