| Silabs C8051F32X & 24LC16B http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=3819 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | Реконструктор [ Пон Мар 05, 2007 11:33 am ] |
| Заглавие: | Silabs C8051F32X & 24LC16B |
Набутах се с тоя тъп процесор и взеха да изскачат някви безумни проблеми... Проблема се състои в следното. Първоначално подкарах въпросния процесор заедно с въпросната памет, но докато си тествах софтуера, използвах само първите няколко десетки байта. Когато вчера реших да пиша повече, се случи нещо доста странно - всичко спря да работи. След генериране още на най-първия START, с който започва всяка операция с паметта, SI флагът (SMBus Interrupt Flag, SMB0CN.0) изобщо не се вдига никога. Програмата си зацикля там, операциите са с полиране на флага, т.е. блокиращи, не ползвам вектор на прекъсване, а и да ползвам файда няма. Изключване от захранването, 1/2 час престой без захранване и други подобни малоумни подходи, които само един изпаднал програмист може да измисли не дадоха резултат. След като поблъсках няколко часа над проблема, с неохота приех, че нещо съм горнал по платката и се наложи да прехвърля всички жици и периферия на другата, резервна, платка. Подкарах я, и всичко си работеше, докато не реших да отново да пиша повече - случи се същото нещо. Забива на цикъла за проверката SI и толкова. Успях да разбера, че май всичко се скапва след писането на 200-ния байт, може би след първата страница (256 байта), но нямах възможността да разбера повече, щото нямам повече девствени EEPROM-и за тест. Случайно открих, че ако изтрия програмния флаш, (т.е. запиша FF навсякъде), и после го програмирам на чисто, четенето се оправя, но само до първия reset или опит за писане - след това пак същото. Изключване от захранването и от всичко не дава никви резултати. Ако някой съвсем, съвсем случайно има няква бегла представа какво може да се случва, бирата е от мен. |
| Автор: | Nikola Kirov [ Пон Мар 05, 2007 4:04 pm ] |
| Заглавие: | |
Нещо много мистериозен проблема ти. За да пишеш по големите еепроми има една особенност. Повечето производители ги правят от 24C64 нагоре така. Ако размера на страницата ти е 64 баита например в един цикъл на запис можеш да пишеш само в границата на една страница началото на всяка страница са адресите кратни на 64. Тоест ако искаш от адрес 62 да запишеш 4 баита ще трябва да го направиш с 2 записа. Първия на адреси 62 и 63 и в следващия останалите 2 баита. Просто са в различни страници. Предполагам проблема ти е в това. А блокването на шината ти вероятно е грешка в функциите на ниско ниво за работа с I2C то. Предполагам че паметта ти остава в състояние в което дава акнолидж и забива SDA. Трябва да имаш при начално инициализиране и при грешка при комуникацията по шината функция която да инициализира SCL като изход да генерира 2-3 импулса и пак да го конфигурира като управляван от I2C то. Така се излиза от това състояние при което някой слейв при някаква грешка е останал с състояние на акнолидж. Не е тъп процесора,и при ATmegi ите и при AT91 и при STR712 ми се е налагало да правя такава процедура. Не е хардуерно направена и търябва да се погрижиш софтуерно за това. Дори и да си работи всичко без това ако някой път се получи грешка ситемата забива перманентно. |
| Автор: | Реконструктор [ Пон Мар 05, 2007 7:20 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | ||||||||||
Да, предполагах, че може да има нещо такова. В примерния сорс на силабс за четене от еепром, има следният код:
Само че, при мен това не работи, зацикля брзкрайно, защото SDA никога не става 1. Което е доста странно, тъй като като го замеря там си има перфектно напрежение. |
| Автор: | Реконструктор [ Пон Мар 05, 2007 7:27 pm ] |
| Заглавие: | |
баси, като го мернах, SDA взе, че се дигна и цикъла се прекъсна |
| Автор: | Nikola Kirov [ Пон Мар 05, 2007 8:25 pm ] |
| Заглавие: | |
Да точно това което казвам е проблема ти в такъв случай. Не съм правил за Cygnal но ако закъсаш ще ти дам моята библиотека за работа с ЕЕпром-и от този тип да си я вържеш към твоята I2C библиотека. А това за генерирането на няколко клок импулса трябва така или иначе да си го направиш. |
| Автор: | evc [ Вто Мар 06, 2007 9:12 am ] |
| Заглавие: | |
Точно с този чип на силабс не съм работил, но ти имаш ли някакъв пул-ъп на шините клок и данни? Направи ми впечатление, че "като го мернах" се вдигнало ... Ако си на 400кХц сложи по 1к към +5V, ей така за всеки случай. |
| Автор: | Predator_MF [ Вто Мар 06, 2007 1:15 pm ] | |||||||||
Едва ли е забравил Pullup резисторите, аз подобен проблем съм имал като разчитам на вътрешни pullups на PIC, ама имах 3 устройства на шината и на едното все не му идваше ACK. Тоя номер с разцъкване на SCL за изчакване на ACK е също толкова съмнителен, колкото и проблема, ако всичко е наред в хардуера, ползвай нещо подобно на това:
На процесора все още не съм намерил косур, освен това непериодично прекъсване на USB трансфера, но може и да има някакъв проблем в компютъра ми |
| Автор: | Nikola Kirov [ Вто Мар 06, 2007 1:48 pm ] |
| Заглавие: | |
Хищник не е съмнителен метода с разцъкването на SCL-a. Това е трик който е наложителен. Не е изключена възможноста външно смущение да вкара устройството ти в състояние при което някой от слейвовете на шината да остане в състояние на акнолидж. При това положение поне при процесорите които съм посочил по горе хардуерното I2C изобщо не започва прредаването при положение че SDA е свалена от слейва. И нормално от това положение няма излизане ако не генерираш един клок импулс така че слейва да освободи шината. Най често се среща проблем при дебъга на система която постоянно работи с I2C шината. Спираш процесора в момента на клока през които имаш акнолидж и рестартираш. Без този трик I2C то ти просто умира. Вероятно има процесори при които има предвидено хардуерно решение на тази ситуация но аз не съм попадал на такъв. А това с wait time си е задължително. След изтичането му минаваш в I2C_Error() да кажем и там отработваш грешката |
| Автор: | Реконструктор [ Сря Мар 07, 2007 5:00 am ] |
| Заглавие: | |
Това преди всяка операция с паметта ли трябва да се прави? |
| Автор: | Nikola Kirov [ Сря Мар 07, 2007 12:15 pm ] |
| Заглавие: | |
Не разбира се. В началото при инициализацията на хардуера и след това само ако се получи грешка при комуникацията в функцията която обработва грешката. |
| Автор: | Реконструктор [ Сря Мар 07, 2007 2:08 pm ] |
| Заглавие: | |
Май го подкарах!
Благодаря за полезните съвети. |
| Автор: | valioman [ Сря Мар 07, 2007 2:42 pm ] | |||||||||
А ще споделиш как аджеба го подкара и какъв се оказа проблема....? |
| Автор: | Реконструктор [ Пет Мар 09, 2007 9:01 pm ] | ||||||||||||||||||
Доста комплексен.
В много случаи омазва локалните променливи. Те са на практика статични такива, когато ф-ята не е декларирана като reentrant, а когато е декларирана, то си прави някакъв софтуерен стек, щото хардуерния не е достатъчен. В първия случай има проблеми, във втория софтуера ми изобщо спря да работи. |
| Автор: | ДедоБоре [ Пет Мар 09, 2007 10:51 pm ] |
| Заглавие: | |
8051 е една от най-куците архитектури, които съм виждал (след PIC) може би компилатора не е съвсем виновен (на крив космос всички ракети са му криви), ама и ти недей да правиш такива неща. това е по-скоро за истински процесори, а не за демо версийте
| Автор: | Реконструктор [ Пон Мар 12, 2007 11:41 am ] | |||||||||
Абе във времето, когато 256 байта са стигали за всичко (c), и програмистките техники не са били толкова рафинирани и абстрактни, може да е бил достатъчен като архитектура, ма днеска определено не е. |
