LCD OD-601 управляваща схема
Регистриран на: Пон Мар 19, 2007 10:15 am
Мнение LCD OD-601 управляваща схема
Колеги,
бихте ли ми казали от къде да си намериа управлиаваща схема за LCD display OD-601.
Купих си го от комет евтино но не помислих как ще го управлиявам. :cry:
Благодаря ви
Пон Мар 19, 2007 10:19 am
Регистриран на: Пон Апр 03, 2006 9:00 am
HT1621B
Вто Мар 20, 2007 9:47 am
Като гледам документа ми става ясно че този чип е за 4 цифри.
601 е с 6 цифри.
...Или аз ниякъде греша
Вто Мар 20, 2007 10:28 am
Регистриран на: Нед Ное 28, 2004 10:02 pm
4 common-a не са 4 цифри. 1621 управлява до 128 отделни сегмента. A специално ОД-601 с НТ1621 няма да стане, щото на ОД-601 всеки сегмент е изкаран отделно, a 1621 се конфигурира с 2, 3 или 4 common-a... Честно да ти кажа, аз лично не бих избрал точно това LCD... :roll:
Чет Мар 29, 2007 7:56 pm
Прав си ама като го имам в бюрото си защто да не го ползвам.
Знаех си че първо трябвеше да помисля па после да режа ама като е евтино....
Вто Апр 03, 2007 1:27 pm
Нанижи няколко (броя на сегментите /8) шифт регистри - нпр 4094,
и остави още един изход за бекплейна.
Зареждаш го инверсно с няколко херца, от процесора и готово.
При това няма да ти харчи ток - най-много 5-6 микроампера, заедно с чиповете. :D :D
Вто Апр 03, 2007 7:08 pm
Благодариа ти,
Проблема е че немога да откриа времедиаграма на контролните сигнали на ОД-601 Ако имам такава ще разбера как
да иа управлявам с преместваши регистри.
Сря Апр 11, 2007 2:14 pm
Времедиаграми ще си намериш примерно от сайта на Microchip, има ги отделно във файл, а също така ги има и във всяко описание на техен процесор с вграден LCD контролер.
Поради 6 цифрения дисплей който си си взел... и верно, че си уцелил трудния за подкарване... имаш два варианта за бързо решение.
Ако ползваш PIC-ове си намираш 18F8390 или 18F8490 обаче в Комет нямат налични. С този процесор директно свързваш всички изводи на LCD-то към него и ти остава да пишеш само същинска програма. Гарантирано ще заработи
Втори вариант.
Както ти казаха по-рано взимаш няколко 4094 преместващи регистъра (в случая 6) - вършат перфектна работа за твоя случай, връзваш ги последователно. Ако успееш да разбереш от диаграмите как директно се управлява LCD сегмент ще си почти готов. Имаш да пълниш регистрите - опресняваш LCD-то - инвентираш състоянието на регистистрите - опресняваш - инвертираш - и т.н. постоянно... това е, имаш да пишеш емулатор на LCD контролер, като го направиш това вече пишеш същинската си програма. Може да звучи сложно но не е страшно. Освен това можеш да използваш много по-евтин микроконтролер без вграден LCD контролер.
И по-интересното е ще се оправдаят ли усилията да го подкараш това LCD :) .. и какво приложение си му намислил?
Чет Апр 12, 2007 3:42 pm
Не ти трябват времедиаграми.
Ако сигнала на бекплейна нпр е нула, ще "светят" сегментите, на които е подадена единица.
После инвертираш, и зареждаш пак.
Или - активен е сегмента, на който е подадено различно от напрежението на бекплейна.
Не активен - не се вижда, ако напрежението му е същото.
За стабилно изабражение ти е достатъчно (за този модел LCD) 10 -15 пъти в сек да инвертираш и опресниш регистрите.
Пет Апр 13, 2007 11:38 am
Мнение 601
Благодаря ти.
Наистина както ми го обясни не ми трява време диаграма.
Ще го използвам в ниско консумираща схема
Сря Апр 18, 2007 9:43 am
