| LCD OD-601 управляваща схема http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=3910 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | denim [ Пон Мар 19, 2007 10:19 am ] |
| Заглавие: | LCD OD-601 управляваща схема |
Колеги, бихте ли ми казали от къде да си намериа управлиаваща схема за LCD display OD-601. Купих си го от комет евтино но не помислих как ще го управлиявам. Благодаря ви |
| Автор: | Vilo [ Вто Мар 20, 2007 9:47 am ] |
| Заглавие: | |
HT1621B |
| Автор: | denim [ Вто Мар 20, 2007 10:28 am ] |
| Заглавие: | |
Като гледам документа ми става ясно че този чип е за 4 цифри. 601 е с 6 цифри. ...Или аз ниякъде греша |
| Автор: | zmej [ Чет Мар 29, 2007 7:56 pm ] |
| Заглавие: | |
4 common-a не са 4 цифри. 1621 управлява до 128 отделни сегмента. A специално ОД-601 с НТ1621 няма да стане, щото на ОД-601 всеки сегмент е изкаран отделно, a 1621 се конфигурира с 2, 3 или 4 common-a... Честно да ти кажа, аз лично не бих избрал точно това LCD... |
| Автор: | denim [ Вто Апр 03, 2007 1:27 pm ] |
| Заглавие: | |
Прав си ама като го имам в бюрото си защто да не го ползвам. Знаех си че първо трябвеше да помисля па после да режа ама като е евтино.... |
| Автор: | Syrius-B [ Вто Апр 03, 2007 7:08 pm ] |
| Заглавие: | |
Нанижи няколко (броя на сегментите /8) шифт регистри - нпр 4094, и остави още един изход за бекплейна. Зареждаш го инверсно с няколко херца, от процесора и готово. При това няма да ти харчи ток - най-много 5-6 микроампера, заедно с чиповете. |
| Автор: | denim [ Сря Апр 11, 2007 2:14 pm ] |
| Заглавие: | |
Благодариа ти, Проблема е че немога да откриа времедиаграма на контролните сигнали на ОД-601 Ако имам такава ще разбера как да иа управлявам с преместваши регистри. |
| Автор: | speedblue [ Чет Апр 12, 2007 3:42 pm ] |
| Заглавие: | |
Времедиаграми ще си намериш примерно от сайта на Microchip, има ги отделно във файл, а също така ги има и във всяко описание на техен процесор с вграден LCD контролер. Поради 6 цифрения дисплей който си си взел... и верно, че си уцелил трудния за подкарване... имаш два варианта за бързо решение. Ако ползваш PIC-ове си намираш 18F8390 или 18F8490 обаче в Комет нямат налични. С този процесор директно свързваш всички изводи на LCD-то към него и ти остава да пишеш само същинска програма. Гарантирано ще заработи Втори вариант. Както ти казаха по-рано взимаш няколко 4094 преместващи регистъра (в случая 6) - вършат перфектна работа за твоя случай, връзваш ги последователно. Ако успееш да разбереш от диаграмите как директно се управлява LCD сегмент ще си почти готов. Имаш да пълниш регистрите - опресняваш LCD-то - инвентираш състоянието на регистистрите - опресняваш - инвертираш - и т.н. постоянно... това е, имаш да пишеш емулатор на LCD контролер, като го направиш това вече пишеш същинската си програма. Може да звучи сложно но не е страшно. Освен това можеш да използваш много по-евтин микроконтролер без вграден LCD контролер. И по-интересното е ще се оправдаят ли усилията да го подкараш това LCD |
| Автор: | Syrius-B [ Пет Апр 13, 2007 11:38 am ] |
| Заглавие: | |
Не ти трябват времедиаграми. Ако сигнала на бекплейна нпр е нула, ще "светят" сегментите, на които е подадена единица. После инвертираш, и зареждаш пак. Или - активен е сегмента, на който е подадено различно от напрежението на бекплейна. Не активен - не се вижда, ако напрежението му е същото. За стабилно изабражение ти е достатъчно (за този модел LCD) 10 -15 пъти в сек да инвертираш и опресниш регистрите. |
| Автор: | denim [ Сря Апр 18, 2007 9:43 am ] |
| Заглавие: | 601 |
Благодаря ти. Наистина както ми го обясни не ми трява време диаграма. Ще го използвам в ниско консумираща схема |
