| Pic16F628A проблем при препрограмиране http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=4513 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | alexandro28 [ Нед Юли 15, 2007 9:32 pm ] |
| Заглавие: | Pic16F628A проблем при препрограмиране |
Здравйте ,имам проблем с програмирането на 16F628A,първият път си качвам кода без проблем,програмата работи.Свалям чипа от цокъла на платката и го качвам на програматора (Вилем) и Winpic и след 10-на презаписа пик-а спира да се програмира ,чете се ,трие се (поне така казва) ,но не приема кода и така вече на два чипа Четох както и тук ,а и по други форуми ,че този проблем се среща често ,но въпросът е как да избегна повторения... Благодаря Ви предварително |
| Автор: | sv_shady [ Пон Юли 16, 2007 2:49 pm ] |
| Заглавие: | |
Аз имах такъв проблем с 16Ф877а, няколко пъти си се записва и после почва да дава грешки по рома, ползвах програматора на хобикит. Реших че това е проблема и си купих CCS - ICD2 и с него си записах същия контролер, при който даваше грешка, без проблем и си работи нормално. От тогава нямам проблеми, така че мисля, че проблема е в програматора, поне при мен така беше |
| Автор: | alexandro28 [ Пон Юли 16, 2007 4:33 pm ] |
| Заглавие: | |
Не знам вече ,днес взех още десетина пика ,ще пробвам довечера с един-два , взех и 16F88а ,да видя с него ще има ли проблем,егати Willem-a рядки пиша пикове ,а предимно памети ,там няма проблем .Интересното ,че с "EPROM97" soft не искаше изобщо да ги драсне ,а с Winpic800 нямаше проблем ,на единият направих около 20-на презаписа ,на другият около 5-6.Интересно ми е дали са се скапали безвъзратно. Имам някъде един JDM,със захранване от серийният порт ,ще опитам и с него . Предложете ми откъде и какъв програматор да си купя.който да не дава такива ядове ,на по-прилична цена...???? Другото ,все пак нямам идея защо се получава този феномен.......... |
| Автор: | sv_shady [ Пон Юли 16, 2007 5:46 pm ] |
| Заглавие: | |
Едва ли се е скапал безвъзвратно, пробвай с JDM-ма. А то те сигурно и микрочип не знаят защо, пък ти ще знаеш |
| Автор: | alexandro28 [ Пон Юли 16, 2007 8:37 pm ] |
| Заглавие: | |
Както и да е с JDM-a не пробвах,стига ми загубеното време за сега |
| Автор: | milenjs [ Пон Юли 16, 2007 9:21 pm ] |
| Заглавие: | |
Темата е "дъфкана" доста във форума, решението си е ICD2 и сбогом на проблемите с програмирането |
| Автор: | WDW [ Вто Юли 17, 2007 10:25 am ] |
| Заглавие: | |
Работя с JDM и ProPic на ICprog-a и до сега не съм ги имал тия дертове на 628 !!! |
| Автор: | ico [ Вто Юли 17, 2007 2:05 pm ] |
| Заглавие: | |
Аз го имах същия проблем. От 50бр. PIC16F627A се оказа че не могат да се препрограмират около 20бр. Проблема го реших като смених програматора. Всичко заспа с програматора EPIC |
| Автор: | sv_shady [ Вто Юли 17, 2007 5:50 pm ] |
| Заглавие: | |
Явно проблема е тънък и не всички програматори го взимат впредвид
Аз както казах съм с CCS - ICD2 и няма проблем. |
| Автор: | ico [ Чет Юли 19, 2007 9:29 am ] |
| Заглавие: | |
Точно с програматора на CCS по USB имах проблем и го реших с EPIC |
| Автор: | sv_shady [ Чет Юли 19, 2007 2:31 pm ] |
| Заглавие: | |
Е моя е през серийния порт |
