Контролер
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=6841
Автор:  ivelinqnev [ Съб Май 23, 2009 8:43 am ]
Заглавие:  Контролер
Какво ще кажете за тоя програматор:PICkit 2 Microcontroller Programmer, мисля него да си взимам(ще ми свършели работа) или предложети др. програматор, то вече има иPICkit 3
Автор:  Cekins [ Съб Май 23, 2009 1:27 pm ]
Заглавие:
Да, ще ти върши работа. Даже можеш и сам да си го сглобиш ако имаш мерак ...
Автор:  BONGO [ Съб Май 23, 2009 1:40 pm ]
Заглавие:
Аз имам PICKIT3 - върши работа, за сега работо само под MPLAB, но съм доволен - за 2-3 секунди записва PIC16, но мисля че и PICKIT2 ще ти свърш работа ( има известна разлика в цената ):)
Автор:  ivelinqnev [ Съб Май 23, 2009 7:39 pm ]
Заглавие:
Cekins написа:
каза че сам мога да си сглобя, дай ако може схема...... и каква ще бъде разликата в цената м/у готово и ако сам си го направя
Автор:  BONGO [ Нед Май 24, 2009 12:29 am ]
Заглавие:
В Комет PICKIT2 e 49$ май...
Автор:  relsys [ Нед Май 24, 2009 10:05 am ]
Заглавие:
Ето програматори:
http://www.sirius-pcb.com/?mod=catalog&show=13
Pickit 2 е от 20 кинта ако си го сглобиш сам, до 35 сглобен и тестван.
Автор:  Cekins [ Нед Май 24, 2009 10:59 am ]
Заглавие:
Ами не мога така на прима виста да го сметна ама основното по скъпо са проца и двете памети (обшо може би към 10-тина лв.). Другите чаркове са стотинки. Аз както вече съм казвал си го направих сам за да му добавя батерийно захранване за да мога да си го ползвам като самостоятелна кутийка - качва му се квото ще програмира и на място се закача към таргет устройстовото без нуждата от РС. Ако се поразтърсиш малко из форума, аз съм постнал графични оригинали за платката със обяснения. Само ще трябва първоначално да намериш някой да ти го флашне. Схемата и фърмуеъра ги има на сайта микрочип. Някой елементи са заменени поради липса (трудно намиране) на такива в БГ - става въпрос най-вече за мосфетите.
P.S. relsys - на този линк PICkit2 е доста орязан - няма му го :
- операционния който отговаря за напреженията?!?! - явно нещо друго има измислено ....
- няма му ги паметите за buttontogo приложението - това си е ценно и спестява носене на РС на неудобни за това места.
- няма му ги половината транзистори (по схема са 10 - на платката виждам само 5) - сигурно трябват щом ги има в оригиналния.
Сигурно работи щом го продават ама не бих разчитал много на това.
Автор:  ji4ka [ Нед Май 24, 2009 12:23 pm ]
Заглавие:
Cekins, както си го направил твоя може ли да се сменят няколко хекса оффлайн, (например като се смени епрома) и може ли да разпознае таргета ако хексовете са за различни контролери?
Автор:  VANK [ Вто Май 26, 2009 11:39 pm ]
Заглавие:
Tова е програматора, който правят СИРИУС
http://www.mcuhobby.com/articles.php?ar ... rowstart=0
Има схема и графичен оригинал.
Автор:  Cekins [ Сря Май 27, 2009 9:34 am ]
Заглавие:
ji4ka - това си е копие на PICkit2 с добавен стабилизатор 7805, изводи за двупозиционно ключе което да превключва захранването и сменени mos транзистори с достъпни на нашия пазар такива. Няма как да смениш паметите, щото в случая са SMD. Мисля че софтуерно не би могло да стане дори и да ги смениш, зашото най-вероятно фърмуеъра на чипа запомня в собствения си еепром какъв е таргета. Също така РС софтуера задейства тази функция на програматора след като му качи хекса, като остава включена до следващо закачне към РС-то.
Автор:  ji4ka [ Чет Май 28, 2009 1:42 pm ]
Заглавие:
Ясно, явно си работи по някаква твърда логика заредена от пц-то. По принцип би могло да се направи и малко по-умно но това е положението. Иначе таргета може да се разпознае по ИД битове в самия контролер, обаче в хекс-а май няма такава информация. Би могло да се запише служебна информация в еепром-а и да се сравнява с таргета. А еепрома да се направи сменяем ,например на платчица с рейка. За нещо такова си мислех... Трябва да го огледам по-подробно тоя пиккит2 дали не може да се хакне по-надълбоко.
