| FTDI - увеличаващ се номер на COM порта http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=7719 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | Цецо [ Вто Апр 06, 2010 4:26 pm ] |
| Заглавие: | FTDI - увеличаващ се номер на COM порта |
Значи при продукция, като закача за първи път FTDI чипа, бозата си инсталира драйвера. Проблема е, че по подразбиране в FTDI е вкаран сериен номер и всеки нов чип се смята за ново устройство. Аз после го махам тоя номер, ама няма значение първия път бозата го "преоткрива" като нещо невиждано досега. Проблема е че при тая операция му дава нов номер на COM порт който всеки път се увеличава..... И в един момент се стига до безумия като COM50..... П.С. Сега в Device Manager - а гледам че до 256 има празни |
| Автор: | Nikola Kirov [ Вто Апр 06, 2010 4:31 pm ] |
| Заглавие: | |
Аз го правя като преди да извадя FTDI чипа го унинсталирам. Така следвашият който вкарам го слага пак на същия. Проблема е само че отвреме навреме забравям да правя тази гимнастика. И на мен ми е интересно къде се пази това инфо |
| Автор: | ike [ Вто Апр 06, 2010 4:49 pm ] |
| Заглавие: | |
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB Изтривате Pid Vid на FTDI и като го мушнете отново, все едно е за първи път. |
| Автор: | 741 [ Вто Апр 06, 2010 5:17 pm ] |
| Заглавие: | |
Тези неща чел ли си ги? http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes/AN_123_How%20COM%20Ports_Are%20Allocated%20on%20Driver_Installation.pdf http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes/AN_132_Re-Assigning_COM_Port_Numbers_Using_Registry.pdf |
| Автор: | Цецо [ Вто Апр 06, 2010 5:39 pm ] |
| Заглавие: | |
Абе за четене съм ги чел, даже ползвах един от методите, ама много хамалски. Само дето явно толкоз съм и чел, щото съм пропуснал това: "3.5 Use IgnoreHardwareSerialNumber Setting in the Registry" Ама сега изпрограмирах всичките FTDI дето ми бяха по масата и нямам нови чипове за проби. Като пробвам ще кажа дали го бива решението. |
