Отговори на тема  [ 37 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Проблем с кварцов резонатор
Регистриран на: Пет Дек 07, 2007 1:21 pm
Местоположение: Varna
Мнение Проблем с кварцов резонатор
Привет. Проблемът е следния. Изработил съм просто устройство базирано на PIC16 и съм го монтирал в автомобил. Контролерът го захранвам през стабилизатор 7805. Всичко работи както трябва, но след 2-3 седмици експлоатация кварца изгаря. Това се случва вече за 3-ти път. Знае ли някой каква може да е причината?
Благодаря предварително!
Вто Юли 27, 2010 8:13 pm
Ти уби рибата. Как така изгаря? И как пика не изгаря? Пробвай да го караш на вътрешен ако има. Ако няма, в даташита трябва да пише как да си конструираш външен RC. Има и керамични, ама не се сещам пиковете могат ли с такива.
Вто Юли 27, 2010 8:17 pm
Ами просто така, изгаря! И на мен ми е много странна тази история но след като сменя кварца PIC-а си заработва. Обръщам внимание, че устройството е монтирано в кола. Възможно ли е алтернатора да дава смущения? Иначе става въпрос за PIC16F84. Той няма вътрешен осцилатор, но има възможност за работа с външен генератор. В схемата използвам кварц 4MHz.
Вто Юли 27, 2010 8:35 pm
Възможно е от вибрациите кварцът да се разпада, знам ли, странна работа е.
Ако е на много горещо място може да се отпоява вътре в желязото (имах такова чудо
с един осцилатор от тия големите, не преживя стапяне барабар с цялата платка
във фурна, защото беше обърнат наопаки (монтиран отдолу на платката); стапянето му
още веднъж вече правилно обърнат го поправи 8O ...)
Успявал съм електрически да гръмна май от тия часовниковите кварцове, ама там бая
токоограничение си трябва - и споменът ми е на мноого години. Но може да има нещо
такова, ако търпи сериен резистор цялата боза може би си струва опита. Инак кварц от
няколко мегахерца нагоре не помня да съм успявал да гръмна електрически.
Вто Юли 27, 2010 8:43 pm
пробвй с някой 16ф628 или друг с вътрешен генератор/ако не ти трябва висока точност/. Да разбереш дали наистина е от кварца
Вто Юли 27, 2010 9:45 pm
Някои кварцове са правени да работят с много ниска амплитуда на сигнала - под 1Vpp. Ако го пуснеш на 5Vpp след време се получава "умора на материала" и кварцът просто си умирга. Какъв тип резонатор ползваш? Тип, производител, честота, откъде е купен ( свален ), може и снимка да пуснеш.
Вто Юли 27, 2010 9:57 pm
Кварца е от "Млад конструктор" на него пише YIC4.0000H7 (малкият корпус)
4.000 MHz;
Серия HC-49S, 11x3.5mm;
Темп. стабилност: 20ppm;
Капацитет: 20pF;
Раб. темп. обхват: -20+70°C.
Платката се намира в купето, където не е чак толкова горещо. Можете ли да ми препоръчате някои по-качествен кварц? От какво зависи тая амплитуда на сигнала? Може ли стойността на кондензаторите да указва влияние(аз използвам 22pf)? Имам 2 платки със същия контролер и същия кварц който си работят без проблем от 1-2 години, но с трансформаторно захранване. Това ме навежда на мисълта, че проблема е в това, че устройството се намира в автомобил.
Сря Юли 28, 2010 12:34 am
Е тия са малките, може и много да му идва мощността. Сложи един от по-едрите,
със същия отпечатък, само че височината не е 2-3 а към 12-15мм. Всъщност 4 MHz
може и да бяха само от баш големите, нещо като 20х20х6 мм (по спомен на око).
Сря Юли 28, 2010 4:02 am
Пробвай също с по-голям кап. примерно 33-47pF. 15-22 pF слагаме на по-големички (по-висока честота) кварцове. Също пробвай и с RC. Ама такъв случай за сефте чувам.
Сря Юли 28, 2010 7:35 am
да, ако не гониш точност с някви времена, най-добре РЦ-група
Сря Юли 28, 2010 10:19 am
Благодаря за отговорите! Ще пробвам с по-голям кварц и с други кондензатори да видим какво ще стане. С RC група не е отдачно точно заради времената.
Сря Юли 28, 2010 1:44 pm
Ако гониш точност на времената- забрави номера с кондензаторите!
Всеки кварц работи с определен еквивалентен капацитет- ако го промениш- променяш и честотата!
Но най-добре си сложи по-ячък кварц.
Чет Юли 29, 2010 12:18 pm
Местоположение: Сливен
Мисля, че не случайно производителите на кварцове имат серия "automotive".
Но трябва да се поръчва от digikey, farnell....и ще е по-скъпичко.
Иначе от общи съображения - според мен трябва SMD и колкото се може по-малък да е по размер.
Чет Юли 29, 2010 1:52 pm
Общите критерии за пазаруване и надеждност са за широката публика, когато човек
прави нещо ако има проблем трябва първо да разбере проблема, после да го решава.
Ако не може да го разбере, продължава да учи докато почне да може (всички го правим ежедневно)
или сменя професията :-).
В случая най-вероятно става дума за прекалено голяма мощност изсипана върху твърде
дребен кварц, тия май към 1 миливат изтрайват. Следващият по големина номер (може
би най-популярен през 90-те и 80-те като корпус) ще работи без да се изпича.
Чет Юли 29, 2010 6:28 pm
Едва ли това му е проблема. Аз досега не съм виждал пик да си изгори кварца. Независимо какъв рамер - слагал съм малки(вкл. и smd) и от големите и разни честоти. Друг е въпроса, че си иска кап колто трябва.
Чет Юли 29, 2010 6:33 pm
