Проблем с TSL257
Местоположение: из България
Мнение Проблем с TSL257
Здравейте колеги,
купих си преди време от комет два сензора TSL257. Според каталожната информация, би трябвало да преобразува осветеност в напрежение. Само че при мен не става точно така. От изключително простата схема на свързване дадена към документацията на изхода винаги получавам напержение с няколко процента по-малко от захранващото. Свързал съм датчика по следния начин: извод 1 - маса; извод 2 +5V, извод 3 изход. Номерацията е като гледам сензора фронтално, с изводите надолу, от ляво на дясно са 1,2,3. Има сложен филтров кондензатор 100nF на захранването. Пробвах със и без товарен резистор на изхода (10кOhm). И двата сензора дават еднакви резултати, независимо колко ги осветявам или затъмнявам.
Ще съм благодарен ако някой има опит с тези сензори и да сподели.
Благодаря на всеки отзовал се :)
Пет Юни 17, 2011 1:26 pm
