| Свързване на JHD508 дисплей с Atmega8 http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=9465 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | klez [ Вто Окт 25, 2011 11:34 pm ] |
| Заглавие: | Свързване на JHD508 дисплей с Atmega8 |
Здравейте, скоро си купих един дисплей от китай който мисля да ползвам. ![]() Това е въпросният дисплей, Та той ползва контролер ST7565p, който по принцип поддържа Сериен и Паралелен интерфейс, но в случая тоя дисплей мисля, че поддържа само паралелният интерфейс. Въпросът ми е някой свързвал ли е подобен дисплей с микроконтролер. В дейташийта се споменава, че серийният интерфейс е SPI, В момента чета точно как става работата. Та питам просто дали някой е връзвал, че ако изникне въпрос да питам |
| Автор: | miro_atc [ Сря Окт 26, 2011 9:43 am ] |
| Заглавие: | Re: Свързване на JHD508 дисплей с Atmega8 |
наскоро някой пак питаше за тоя контролер... иначе аз съм ползвал ST7565S и пак имах някакви ядове с избора на интерфейса. Понякога тъпите китайци не изкарват P/S на конектора и после искат пари за да ти го префасонират. Тъй че ако не си внимавал какво си поръчвал може да ти се наложи да караш на паралелен интерфейс... |
| Автор: | klez [ Сря Окт 26, 2011 11:18 am ] |
Не, аз мислех да ползвам паралелния, но в моя случай има изкаран само Серийния (ISP) така че през него ще е |
| Автор: | klez [ Сря Окт 26, 2011 11:54 pm ] |
Днес след 3то прочитане на дейташийта на контролера успях да разбера вече кое къде и как трябва да свържа и как да го инициализирам, утре ще направя един четвърти прочит за затвърждаване и ще пробвам. Малко неприятна е работата със свързването Пистите са 21 на брой и са с разстояние 0.8мм (от център на писта до център на писта) Конектори се намирата но по-лесно се намират за 20пин... 21 са леко нестандартни и разстояние 0.8 също се оказва леко трудно намираемо, 0.5 и 1.0 са по често срещани Та бях принуден да запоя жички към всяка от пистите, дано нещо не съм оплескал със запояването И скъсах една от пистите и надигнах още една.... отврат е да се запоява на тоя кабел а няма конектори |
| Автор: | Cekins [ Чет Окт 27, 2011 9:37 am ] |
Ами да ти кажа за две минутки ровене във скрапа си намерих 20pin на 0.8 - някакво бившо CD. Така, че ти препоръчвам да си натрупаш солидно количество скрап за части - излизат полезни работи. Конектори, разни по-странни съпротивления, кондензатори, и някой видове стабилизатори има по CD-та и хардове. Разни екзотични транзистори и регулатори на напрежения - по дънните платки. В хардовете също има и мощни неодимови магнити. |
| Автор: | klez [ Чет Окт 27, 2011 11:38 am ] |
Ми аз имам ама са пръснати в Пловдив, Павликени, в мазата тук в софия... |
| Автор: | klez [ Чет Окт 27, 2011 5:29 pm ] |
Сблъсках се със първият по сериозен проблем. При свързването в някоя от различните схеми (с използване на външно захранване или вграденото в контролера захранване за LCD-то) Ми трябват някои пинове които ги нямам изведени Примерно CAP3P Първата таблица показва, кои пинове са изведени на тоя дисплей Схемата по-долу как трябва да се свърже ![]()
| Автор: | klez [ Чет Окт 27, 2011 8:08 pm ] |
Интересно..... Запоявах на посоки както мисля че трябва да е без да знам дали съм прав... четох писах код, програмирах... и накрая като го пуснах и О чудо... почти тръгна от първия път! (О_О) признавам си че съм страшно изненадан. Единия кусур е, че е много бледо, но мисля че знам от коит настройки да го наглася. Другият е, че има нещо като паразитни пиксели дето стоят тук там... но и това мисля че знам как да го оправя. И това при условие, че за първи път ползвам SPI и не съм го тествал никъде дали работи... просто си тръгна |
| Автор: | klez [ Чет Окт 27, 2011 9:06 pm ] |
Оправих бледото и пикселите... утре ще пиша библиотека някаква |
| Автор: | klez [ Пет Окт 28, 2011 9:26 pm ] |
Първи текст изписан.. За сега само текст и само с малки букви
