| Какъв програматор да си купя http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=2&t=9809 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | spartak [ Нед Яну 22, 2012 3:57 am ] |
| Заглавие: | Какъв програматор да си купя |
Здравейте на всички. Въпроса ми е следния С електроника се занимавам отдавана но с програмиране започнах отскоро.Купих си книгата ПИК микроконтролери и стигнах до момента когато примерите трябва да се направят на практика. И тук стигнах до кръстопът.Лаптопа ми има само USB.Ако си купя PICkit 2(3) може да го докарам до над 100 лв.От друга страна съм намерил лаптоп със сериен и паралелен порт за 250лв (и програматора да си го направя сам и не само с ПИК) верно по-скъпо ама това си е все пак комп. Благодаря предварително за съветите. |
| Автор: | plameniv [ Нед Яну 22, 2012 4:30 am ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: Какъв програматор да си купя | |||||||||
Купи си usb-232 адаптор има за $2-$3 с всички изводи! http://www.ebay.com.au/itm/USB-2-0-UART ... 415f95eb80 http://www.ebay.com.au/itm/USB-Serial-P ... 4ab2b04475 Наскоро си купих такъв но за други цели и е добър, но не взимай най евтините защото те имат само TX,RX и GND! Правиш си програматор за 5лв и си решаваш въпроса има купища схеми на програматори в нета! С такъв колко 16Ф84 съм програмирал не е истина ![]() Взимаш за $3 този с TTL, има схема по надолу в PDF-a, на мястото на FT232. http://www.kitsrus.com/pic.html http://www.kitsrus.com/pdf/k150v2.pdf http://www.kitsrus.com/zip/DIYpack25ep.zip |
| Автор: | ike [ Нед Яну 22, 2012 5:44 am ] |
Виж и тази тема: viewtopic.php?f=7&t=8452 USB програматор + дебъгер с 2 броя микроконтролери за 4,30$ |
| Автор: | CarBeta [ Нед Яну 22, 2012 11:02 am ] |
Спартаче... не се занимавай с глупости. Въпроса ти е равносилен на: дали да си купя отверка за 5 лв. или да си изпиля една сам? Щом искаш да работиш с лаптоп се насочи към USB. PicKit3 в Комет е около 75 лв. даже го имат в момента на склад. Тоя лаптоп за 250 лв. като му съсипеш RS232 с тия самоделки и пак си в изходна позиция. А и JDM подобните програматори не работят на лаптоп нито с преходи USB to RS232. Но... решението си е твое. |
| Автор: | Cekins [ Нед Яну 22, 2012 12:00 pm ] |
То много зависи с кви нива е RS-а на лаптопа. Ама повечето са 5 волта. Ако все пак искаш, можеш много лесно да си сковеш сам PicKit2 - частите излизат на към 20-тина лева. Само трябва да си намериш кой първоначално да ти флашне процесора му и си готов за дейсвие. Не ти препоръчвам да си купуваш клонингите на Сириус ПСБ и на Млад Техник. Другия вариант е от ebay да си купиш пълнофункционален клонинг на PicKit2 за 10-тина $. |
| Автор: | plameniv [ Нед Яну 22, 2012 12:08 pm ] | |||||||||
Аз затова дадох линк на пълен RS232 адаптер, с него няма начин да не стане! |
| Автор: | Cekins [ Нед Яну 22, 2012 12:29 pm ] |
Зарежи таз песен либовна. С JDM-а си е жива мъка да се работи. Не, че и аз не съм почнал от него, ама ми се изпилиха нервичките с него. После си сковах ПроПик2 - същата история. Единия не ще да пише едни пикове, другия други. С два програматора някой път едва успявах да запиша някой чипове. Накрая се ядосах и си направих пиккита. Да не говорим, че JDM работи като хората само под 98. С ХР и нагоре става жива мъка. |
| Автор: | plameniv [ Нед Яну 22, 2012 4:21 pm ] | |||||||||
Е да пиккит2 е около $25-$30 и е по добре да се купи готов де £9.5 http://www.ebay.co.uk/itm/Clone-Microch ... 256b54dcf4 |
| Автор: | spartak [ Нед Яну 22, 2012 4:36 pm ] |
Благодаря.Колко повече чета толкова повече каша ми става.Май като гледам нещата отиват на pickit |
| Автор: | Cekins [ Нед Яну 22, 2012 8:35 pm ] |
Въобще даже и не се и замисляй - тука вече въпроса е 2 или 3. 3-ката е с повече възможности, но засега пълноценно може да се ползва май само с MPLAB. На 2 софта му е по-гъвкав (засега) и е по-удобен за stand alone програматор. |
| Автор: | stoyanoff [ Пон Яну 23, 2012 3:06 pm ] |
Аз мога да ти препоръчам програматор Brenner. http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner9/index.htm Аз лично имам такъв и е доста добър. Единственото неудобство е, че някой трябва да ти програмира чипа(18F2550), ако нямаш програматор. Иначе има всичко за него и нета. Работи отлично и много бързо. Нямам забележки |
| Автор: | Цецо [ Пон Яну 23, 2012 3:11 pm ] | |||||||||
Извода е, че като ти е каша, взимаш правилни решения Не се занимавай с глупости от рода на JDM, серийни портове и прочие глупости. 21 век сме! Взимай си оригинален pickit или някой читав клонинг и действай. Освен всичко това е и дебъгер, което е задължително да имаш, ако ще се занимаваш с микроконтролери. КОЗАТА СИ САКА ПРЪЧ! |
| Автор: | relsys [ Пон Яну 23, 2012 5:09 pm ] |
Ей това е програматора: http://www.mikroe.com/eng/products/view/712/mikroprog-for-pic-dspic-and-pic32/ |
| Автор: | Цецо [ Пон Яну 23, 2012 5:34 pm ] |
От това има смисъл единствено и само ако държи да пише на Бейсик или Паскал. Едва ли случая му е такъв. |
| Автор: | relsys [ Пон Яну 23, 2012 7:37 pm ] | |||||||||
А, що да е така, програмера е добър. Може да не ползва дебъгера, пък и на С може да пише. |
