Дата и час: Вто Апр 23, 2024 11:00 am
Преносим мощен лазер с мощност 75W
Автор |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 28007 Местоположение: София
Re: Преносим мощен лазер с мощност 75W
Да не бъркаме държавите, все още Европа и в частност България е свободна държава, където много ясно е оказано какво е разрешено и забранено. Не знам да има забрана да се правят лазери от каквото ида е естество, имаограничения как могат да бъдат използвано, но това че си точиш ножа не означава, че се готвиш да разфасоваш съседа. Аз лично държа да си остане така, и в никакъв случай не бих желал да се превръщаме в нещо като САЩ. Тая полицейщина е типична за едни други системи, от които уж всички бягаме и критикуваме. Всъщност, не знам и в САЩ да има някакво ограничение в-у тази дейност, а това какво някакъв уебсайт казва едва ли променя нещата. Сигурно ако репортваш някого ще му създадат орпеделени проблеми, но в следващият момент ако на него не му се занимава ще ги съди, и ще ги осъди, едно от другите безумия на въпросната система.
Чет Дек 29, 2022 2:39 am |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am Мнения: 8898 Местоположение: Разград
Е аз си играя тука с един 40W/7.5W - и си го купих готов с все захранвания по него. Има и 80/15(20) ама не ми пасва на рутерчето. Искат само 24V с достатъчно ток. Не е кой знае какво да му се направи оптика и стане не фокусиран. И да почна да си светкам налево надесно с него.
Чет Дек 29, 2022 11:18 am |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 1:23 pm Мнения: 3546 Местоположение: Високо в планината
малко пояснение: Законът на Ом си важи, просто съпротивлението на диода зависи от приложеното напрежение.
_________________ Хайде де!
Съб Дек 31, 2022 4:54 pm |
Да - сугласен съм. Той закона на ом си важи винаги - затова е закон.
Само че в зоната доста над напрежението на отшушване това съпротивление се променя твърде малко. Тия постановки са по-скоро теоретични, щото в нея зона (свето)диода от реалността вече е във вечните силиконови полоета, след като си е пуснал magic smoke.
Нед Яну 01, 2023 2:51 pm |
borislav87
Регистриран на: Съб Дек 03, 2022 9:19 pm Мнения: 93
Днес пристигна матрицата. Направих бърз тест дали работи всичко. И двата реда работят перфектно. Зададох първоначално 25V и вдигнах до 30. След това вдигнах ампеража, но леко, защото няма охлаждане и нямах възможност да следя ампеража, защото бързах. Макар и с малко това чудо е много мощно. Представям си как ще е с всички 14 диода при 4.5А. Реших да използвам само един от драйвърите свързан към 12бр батерии на 24V. Драйвъра прави 67V, а на мен ще ми трябват около 62-63,така че ще се справи. Само чакам батерийте да дойдат. Сега го лепнах с термопаста и термолепило за охлаждането,като сложих и отгоре да го натиска лека тежест до утре. Та това е засега.
Пет Яну 06, 2023 6:29 pm |
borislav87
Забравих да споделя какво се получи с лазера. Сложих големия алуминиев радиатор. Използвам 18бр батерии 18650 24V с BMS, температурен сензор, секретен централен ключ и прекъсвач. Вътре в кутията съм сложил един вентилатор за да духа в задната част на радиатора, като съм залепил допълнително оребрен. Така, като дам само достъп с ключа вентилатора се включва без лазера. Определено температурата спада бързо като го загрея до 60C. Зареждам батерията с адаптер 25V. Силата му е направо WOW. При 4А е около 100W. Пали моментално дърво и други неща. Като сложа отпред леща и всички 14 диода се обединят в един, реже макетно ножче доста бързо. Нажежава камък. Като цяло е много опасен и не е за всеки да борави с него. Добре че сложих ключ за защита. Та с това затвярям темата.
Чет Мар 02, 2023 9:12 pm |
Ако искаш истинско охлаждане, т.е. такова което може да работи непрекъснато ти трябва нещо с оребряване, иначе и 10 кг алуминий да му сложиш това само ще удължи времето за което ще го прегрееш. Това парче което си сложил няма никакво топлоотдаване, ако сложиш нещо оребрено с принудително охлаждане ще е доста по-добре.
Чет Мар 02, 2023 9:46 pm |
borislav87
Да да, занам, но аз го ползвам малко време и затова избрах да сложа този вариант. Това оребреното, което съм сложил е само да сваля по бързо температурата и има много голяма разлика с него и вентилатота, отколкото без вентилатора. При работа на лазера не охлажда нищо. Ето как сваля температурата. Бавно е, но в сравнение без вентилатор е много много бързо. Мен ме устройва. https://youtu.be/khcNY4EaqKs
Чет Мар 02, 2023 10:37 pm |
borislav87
Тук може да се види силата му през леща върху камък. Направо го топи https://youtu.be/qFTyZ2GM9Pg
Пет Мар 03, 2023 8:24 am |
borislav87
Това е с друга леща, която се залепва с магнит и стои отпред. Реже лесно тънка ламарина https://youtu.be/UgibkWRxCPchttps://youtu.be/sBBAHHaIzjw
Пет Мар 03, 2023 8:11 pm |
