Отговори на тема  [ 135 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
Konium Designer
Мнение Re: Konium Designer
Някой престраши ли се да направи проект - схема и платка?
аз отварям един проект, на който не мога да местя част от пистите. в халтиума се местят.
как да разбера причината - дебъг или нещо таквоз. в конзолата не излиза нищо.
в месиджите излиза едно
[Warning] ххх.PcbDoc  Konium 1 primitive records shorter than expected — preserved, not drawn
но не мисля, че е свързано
отделно странно поведение
p-01.PNG [ 18.59 KiB | Прегледано 115 пъти ]
изходно положение
слектирам уастъкът под 45 градуса
p-02.PNG [ 18.71 KiB | Прегледано 115 пъти ]
не може да се мести
вертикалният се мести (наляво-надясно)
p-03.PNG [ 20.4 KiB | Прегледано 115 пъти ]
това, ако курсорът е някъде на пистата
обаче, ако хвана точката (квадратчето) на джойна между сегментите...
p-04.PNG [ 24.65 KiB | Прегледано 108 пъти ]
трейса се прекъсва/сплитва, което не е поведение на алти ум
отделно излиза нещо, дали да артефакти или DRC - нямам достатъчно опит с оригинала да преценя
p-05.PNG [ 31.36 KiB | Прегледано 108 пъти ]
май наистина DRC-то иска да ми каже нещо, ама какво...
апропо, колор пикера е :?
не видях да се сетва цвят на имената на нетовете?
нЕкои съображения по схематиката
s-01.PNG [ 98.14 KiB | Прегледано 108 пъти ]
няма принтер на света, който да отпечатва това от ръб до ръб.
не мога да разбера рамката със зоните, май не е част от... каквото и да е там. има символ за таблицата, но рамката не е от него (май)
и по тази причина не виждам как се сменя шрифта на буквите в рамката.
отделно, от хилядолетия хората са изобретили за организиране на хвърчащи листа нещо, наречено подвързване. правят го с дупчене, шиене с канапчета, с лепило, папки.
заради него се появяват едни полета, които са неизползваеми и трябва да останат празни
по БДС празното поле за подвързване е 20мм, а другите полета са по 5мм.
повечето принтери имат непечатаемо поле между 3 и 6мм, на някои може да се сетва през сервизното меню. но май не съм виждал по-голямо от 6мм.
та без скалиране няма как да се отпечата рамката със зоните, което пък води до известна дисхармония (у мен) по фънг-шуй
нямам идея каква е оригиналната функционалност в халтиума.
в ментора има понятие border symbol (може да е различен за първа/последващи страници), в който си рисуваш рамки, таблици, разни пропъртита, и т.н.
Пет Ное 13, 2026 12:29 pm
В Алтиума са твмплвйти които можеш да редактираш. Като сме отворили такива тематика, няколко неща.
1. В Алтиума 17 схематик документа има пропъртита, адрес, дата, листа и т.н. някои мигта да са къстъм, други са стандартни. Не съм намерил начин да махна стандартна пропърти, би било супер ако тия пропъртита много гта да се махат, както и да се едитват, примерно да не е address 2 а примерно customer.
Също някакъв разумен начин тия пропъртита да се линкват, и Ал схема от 10 страници, няма нужда да попълвам н авсяка едно и също нещо, т.в. някакви глобални в project settings или някъде другаде.
Алтиума има навика да губи лого/картинка в твмплвйта, дори да е в директорията на темплейта, оправията е отваряш твмплвйта, той го вижда и след това ъпдейтваш с него ...ако може да се ембедват във файла и да си стои същото освен ако не се подмени ...това с местенето на пътечки уж трябва да е оправено, беше едно от първите за които писах.
Пет Ное 13, 2026 2:06 pm
миии...
Konium-26.169.html
това е твоя платка, ако искаш/можеш му я прати на Бабан
те тука също едната писта се мести (горната), долната - нъцки
p-06.PNG [ 45.5 KiB | Прегледано 98 пъти ]
сега се загледах и в многоъгълните кръгли дупки
явно 'съвместимостта' е на генетично ниво
p-07.PNG [ 52.3 KiB | Прегледано 97 пъти ]
Пет Ное 13, 2026 2:13 pm
На автора на приложението това може да му е интересно. Става въпрос за "фабрика за отваряне на код"
https://latent.space/p/artcraft/?utm_so ... a23a6d4a2f
Пет Ное 13, 2026 2:29 pm
Би трябвало да е ок сега. билд 171
Пет Ное 13, 2026 2:34 pm
да, мести се
с точката се получават глупости, но не разкача
p-08.PNG [ 39.65 KiB | Прегледано 89 пъти ]
интересна добавка със задържане на ctrl върху DRC зона
ПС: явно много си се изпедепсал 8)
отне ми повече време да опиша ситуацията, отколкото на теб да го оправиш
Пет Ное 13, 2026 2:48 pm
Мнение Re: Jolium Designer
TheWizard написа:
Да, и на мен ми излезе. Голяма реклама пада. Обаче CNX явно не знаят за KD...
Пет Ное 13, 2026 3:46 pm
Обаче ми свършиха идеите за допълнителна функционалност в KD. Някой ако иска да предложи нещо да казва
Пет Ное 13, 2026 5:49 pm
Е горе предложих, пропърти на схематика и някакви общи ако може за проекта. Не съм гледала как са имплементирани корпуси и параметри м наджерите, алтиумската имплементация може да се подобри като че ли доста, трябва да го отворя да погледна.
Пет Ное 13, 2026 6:58 pm
2D скеча от солида
Пет Ное 13, 2026 6:59 pm
Мммм сега като казаха солид .. първо в library като вкарваш 3d боди, текущите контроли са много куци. Първо не виждаш в реално време какво правиш, по важното обаче е къде е .....0 на компонента, т.е.повърхността на която стои, ако има 3d превю и можеш да селектнвш с мишката повърхност ще е най лесно и удобно.
След това в платката, аз не вкарвам 3д обекти защото в малоумно направено. Ако там имаш по интуитивен инструмент с който да ги местиш и въртиш, и най-вече да можеш да мейтваш.
Не знам дали знаеш как работи мейт в солида. Например селектваш две цилиндрични повърхности и можеш да ги направиш концентрични. Хубаво би било да има основните мейтове. Повърхности които се допират, отвори които са концентрични, паралелни и перпендикулярни повърхности, и прави и окръжности които се допират, като би било екстра ако може да не в допиране а отстояние. Погледни на Солид mates, няма нужда от тангенциялни, ъгли също няма смисъл, но би било супер ако вкараш кутията да речем, и може с 3 клика да я сложиш и закотвиш където трябва да бъде. За платки най-вероятно ще имаш 3 мейта, един отвор, два паралелни ръба или повърхности, и две повърхности които се допират. По два отвора също става, но съм забелязал, че често степ експорта от Алтиум е с грешки в хилядните, което обаче е достатъчно да не се мектнат в солида. Обратния процес сигурно в с подобен дефект, затова отвор и паралелни прави/повърхности.
Пет Ное 13, 2026 7:10 pm
Хммм.... опасявам се че ще трябва да го напишеш това отново, но тоя път на разбираем език. Няма как да накарам писача да направи нещо ако аз самия не разбирам какво трябва да се направи
Пет Ное 13, 2026 7:16 pm
заплаши го с намаляване на заплатата :D
Пет Ное 13, 2026 7:19 pm
Друго пак свързани с 3д, в момента степ експорта няма мед, мед има само в igis. Хубаво е степа да има мед, но да може да се задава само кои слоеве. Също така ако може да се обединят отделните примитиви я един, а не да експортава една пътечка като 20 отделни елемента. Вии, може да си Ал селектео за вии и отвори, отворите са нужни, виите рядко. Ако може пък и филтър да се добави така че да може да експортираш само определени отвори или вии още по добре, но ако е филтър трябва да е с правила и аче няма кой да клика 10000 вии, филтър като в рулс, нет, размер, слой и каквито параметри са налични ...клас също.
Ако задълбаем в 3д способностите има много да се желае.
Друго което според мен има голям смисъл, термален анализ, не говоря за флуид, това започва да става сложно, но прост термален, би било добре да може да включва и имоортнати обекти или 3д боди на компонент. Конкретно радиатор. То вярно че си улация без обрича е в половинчата работа, но може да се задава константа за топлиобмена, конкретно конвенцията, радиацията е по лесна. .....това ще е супер ако го имаш. От всички симулации това е може би най-смислената със сравнително малко усилие тъй като сметката не е много сложна.
Пет Ное 13, 2026 7:20 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Мммм трудно за обедняване с думи, ще ти направя клипче, ама пътувам някой друг също може да направи, но конкретно солидските мейтове, те са едни от най-добрите за работа
Търсих в тубата аамвсички правили нкакъви пълнометражни филми ...не мога да ти го причиня ...
Пет Ное 13, 2026 7:23 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
