Автор |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10573 Местоположение: София
Re: Подкарване на LSU 4.9
Зависи. На не малко от настолните компютри захранването е свързано директно към +5V. На евтините дъна дори без самовъзстановяем предпазител. Колкото може толкова си взема. По протокол устройството пак трябва да си поиска де, но няма кой да го ограничи.
Съб Фев 26, 2022 5:47 pm |
slav4o.com
Регистриран на: Нед Яну 01, 2012 7:04 pm Мнения: 2581 Местоположение: Велико Търново / София
"да поиска 500mA" съм изтървал да напиша. Ами според колко е тънка жицата При мен е от една платка разширителна и видимо няма абсолютрно нищо по пътя на 5те волта. Даже преди няколко години като направих късо се опасявах, че платката е стопила PCI слота, ама слава богу не
Съб Фев 26, 2022 9:39 pm |
TheWizard
Регистриран на: Сря Апр 27, 2005 11:48 am Мнения: 4671
би бип ... ко направи с LSU-то бря?
Сря Апр 06, 2022 11:50 am |
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 11:32 am Мнения: 7878 Местоположение: София
Ми подкарах всички периферии дет ми трябват. Ся следва голямата тегавня да рутвам платка, щото бредборда го видя кво е. Вече като имам наситена платка продължавам нататък.
Сря Апр 06, 2022 8:50 pm |
Все пак мисля да сложа външно АЦП. Какво ще кажете за mcp3004?
Пет Апр 29, 2022 11:27 am |
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 12:48 pm Мнения: 4393 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
Не е ли в пъти по-добре да ползваш вградено ацп? Ще избегнеш повепето елементи, като опорни източници на напрежение, термостабилизации и т..
Пет Апр 29, 2022 1:18 pm |
Много е кекаво това на ESP-то. Първо е доста нелинейно, както стана дума, второ от чип до чип има разлика и накрая, размахът му е само 1050 mV, докато сигналите от CJ125 са 5V. Трябва да слагам делител, който дори да е 1%, пак вкарва грешка. Ма не знам де, съветвайте ме.
Пет Апр 29, 2022 9:25 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am Мнения: 8873 Местоположение: Разград
А защо точно MCP3004 - бавно, малко битове. 4-те канала не знам трябват ли ти. Разгледай си какво има по магазините - нещо примерно 12 бита. Нещо дето да е малко по автономно. Това по спомен конвершън клока е spi клок-а - зависи от скоростта на клока и той трябва и да е константен.
Пет Апр 29, 2022 9:41 pm |
А какъв е диапазона на измервания сигнал? Видях че си писал за 5V, но реално те интересуват смеси в някакъв порядък. Ако са 0 това е без значение за теб. Ако са 99 също. Да кажем диапазон 12 до 16 или нещо подобно?
Пет Апр 29, 2022 9:55 pm |
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 2:25 am Мнения: 6004
дефинирай си подробно заданието около аналоговия сигнал и това ще ти покаже дали има нужда от по-добро ацп примерно нелинейност няма да пречи много на измерване на 5те волта захранване, дали са 4.9 или 5.1 но ще пречи ако искаш да калибрираш някакъв сензор в целия диапазон 0-5в
Пет Апр 29, 2022 10:54 pm |
Евтино и налично. Канали трябват 3. Като за самото измерване и контрол - 2, едното е за напрежението на акумулатора и е добре да го има, щото реотана е бая ватове. 12 бита не ми трябват по никакъв начин, защото мапа е 10 битов. Ако имаш опит с някакво читаво АЦП по SPI, казвай.
Съб Апр 30, 2022 10:43 am |
Това е диапазона, който ме интересува. Във волтове и 10 бита това е 0.19-3.86V. Даже говорим не за пълния диапазон, а за примерно 2/3 от него. Ся, не мога да го сметна точно, не съм чак толко умен, но интуитивно ми се набива в главата някъв двуцифрен процент натрупана грешка, което не е ОК.
Съб Апр 30, 2022 10:49 am |
Стехиометричната смес е 1:14.7. Каква работа ти върши информация за смес 1:1 или 1:100 и защо би искал да обработваш сигналите в тоя диапазон? За твитъра?
Съб Апр 30, 2022 11:08 am |
Не искам да ви спирам устрема, но правите ли разлика между 12 битово ацп и ацп със ENOB10 bit. Колко бита са ти значещи демек и колко са плява като шум и прочие....
Ако ти трябват истински 10 бита или си вземаш скъпо ацп, или увеличаваш сигнала преди да го подадеш на калпаво ацп(което също ще внесе грешка ако не е направено както трябва)
Съб Апр 30, 2022 3:01 pm |
