Дата и час: Чет Апр 25, 2024 6:37 am
китайски робот hwashi ra-06
Автор |
stefan63
Регистриран на: Вто Фев 07, 2012 10:22 pm Мнения: 3080
Нед Яну 03, 2021 9:26 am |
s7ama7
Регистриран на: Съб Ное 29, 2014 9:11 am Мнения: 749
Re: китайски робот hwashi ra-06
Направи си запитване на тая фирма https://www.motion-control.net/
Нед Яну 03, 2021 1:37 pm |
stefan63
Какво да ги питам Докараха туй желязо, сега седи в мазата....нямаме идея как да го задвижим.
Нед Яну 03, 2021 1:41 pm |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 11:02 am Мнения: 8902 Местоположение: Разград
Вие и да го задвижите, докато направите заварка като хората, бая ролки ще трябва да поизхабите. Пък колко желязо на скрап - няма да коментирам Движението май ще ви е най-малкия проблем...
Нед Яну 03, 2021 2:08 pm |
stefan63
E , поне за боядисване да го ползваме... Питам за някой , дето се е срещал...
Нед Яну 03, 2021 2:15 pm |
s7ama7
Аз реших че търсиш отзиви преди покупка Много китайско ми изглежда ... дано има меню на EN
Нед Яну 03, 2021 7:24 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 28023 Местоположение: София
Какво ти е нужно всъщност, CAM или ти липсва и контрола? Да го накараш да работи не е зор, поне тия с кука/АББ и читави източници, но вършенето на работа е нещо съвсем друго. Такива роботи имат смисъл при определен тип шевове, и задължително изискват читави фикстури. Отделно обслужването му иска и човешки ресурс. За боядисване не е много по-различно, фикстурите са по -прости но ако ще е прахово ти трябва подходяща камера, ако ще е мокро отиваш на доста по-различни пистолети и дюзи.
Нед Яну 03, 2021 7:31 pm |
stefan63
E , какво липсва - документация, упътване за чайници,,,, Дават едно "упътване" за основните функции на операторската конзола.....Глупости на търкалета...китайците верно ли си мислят , че те са измислили програмирането?.... След повторно запитване - и 1ГБ видео на китайски с колибки.
Примерно- не вярвам контролерът да предугади сингуларна точка и да ме предупреди , преди да потроша желязото. Никъде не се споменава за това. Просто няма смисъл.
Затова търся някой ,дето се е сблъсквал. .... имам познат в друг град, дето знам - че е програмирал Кука за нареждане на чували. Мисля си, че няма никакъв смисъл да му звъня.
Нед Яну 03, 2021 10:57 pm |
Ами програмирането може да стане както през Кам, обикновенно ако контура на движение идва от кад, така и в интерактивен режим, тогава най-общо въвеждаш точки и робота следва движението, това е стандартният начин за заваръчни и бояджийски роботи. Може разбира се и g кодове да му пишеш, аз не бих заложил на това изобщо. Заваръчните които съм виждал и които работят наши детайли се програмират в интерактивен режим без грам код. Те обаче си идват като заваръчни от производителя и може би са с някакъв кустомизиран за целта контролер и интерфейс.
Нед Яну 03, 2021 11:24 pm |
stivemaster
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 12:10 pm Мнения: 481
Айде осъдиха го вече, китайски изглеждал.На малката снимчица ? Ми тя и Яскавата на такава снимчица ще ви изглежда много китайска .При нея мотора на четвърта ос изобщо няма кожух, а си е така отвън .И поставени един до друг без надпис ??? А като за пример, мога да посоча установка Яскава (128 000Е) доставена от Камартон - вече една година я плащат и не работи !!!Просто има една лека подробност - фирмите извършващи монтажа ,по договор не се задължават с настройката !!! Пуск не означава настройка !Оттам нататък - съд, резултата - греда за купувача. Просто, кьорав карти не играе.Пита се преди да дадеш парите, не след това !
_________________Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Нед Фев 14, 2021 5:03 pm |
s7ama7
Под китайско визирах управлението ... Сега като търся машината да видя по от близо управлението не намерих нищо друго освен страницата в алибаба Тя и куката е без кожуси ... не мисля че е такъв проблем . По голям проблем ще е ако е с обикновени мотори т.е. при всяко включване на машина да се налага зануляване . Звучи много трагично , как така не се намери един "специалист" да пусне робота ? По някоя евро програма ли е закупен ?
Пон Фев 15, 2021 9:36 pm |
Не знам защо при наличие на толкова куки, абб-та и какво ли не още за без пари, някой купува китайски робот. Ако е да се спестят 2-3 хил лв аз лично не виждам никакъв смисъл. От търговете продажните цени обикновено варират в рамките 2-6 хил евро, вярно е въпрос на късмет, виждал съм продаден за 2 с управление и за 10 без управление. сигурно има и прецакани, но тези за които знам че са си купили от търг не са се оплаквали, знам и такива които купуват и препродават, клиентите им също не се оплакват. Ако не му се рискува на човек да пазарува от търг да си напазарува от някой препродавач, един от подизпълнителите ми пазарува, то вее не е много скоро, с въртяща маса и то ориджиналдъ куката му излезе под 20к, но човека каза предпочитам да платя двойно но да не рискувам, и за неговия случай е прав, той иска да работи.
Пон Фев 15, 2021 10:10 pm |
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 2:25 am Мнения: 6019
Тия дни ми оставиха един видео проектор за ремонт, чийто ремонт се оказа малко главоболие, в крайна сметка заработи, ама преди да открия и последния дефект човека ме пита няма ли направо платка да се купи и да се смени - ми няма, китайско без модел, каква платка, тъй че ако има избор за сериозна техника винаги марково на старо е по добре от ново китайско, за известните неща винаги има инфо и чаркове, за разлика от китайските каубойци където докато си получиш нещото и фирмата вече е изчезнала без изобщо някога да е имала официален
И с марковите има главоболия щото много производители се правят на ударени като чуят че е втора ръка а не ново директно от тях ама поне като има информация човек може и сам да се бори
Сря Фев 17, 2021 6:26 am |
Jack
Регистриран на: Вто Май 07, 2019 8:16 pm Мнения: 278
Сря Фев 17, 2021 9:22 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10622 Местоположение: София
Кръстил съм индустриалните манулатори "черна дупка в техниката". Толкова липсва информация в тая област, че понякога е късмет да се намери дори юзър менюал. За софуер е почти безсмислено да се говори...
Сря Фев 17, 2021 11:25 am |
