Автор |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10610 Местоположение: София
Roller screw
За пореден път китайската фрезичка претърпя леки модификации. Докато ос Z беше разглобена надникнах какво е положението със СВД и гайката му. Оказа се, че гайката е доволно амортизирана. Има видими следи от износване. Най-лесното решение е да поръчам нов винт и гайка. Обаче се сетих, че в шкафа отлежава един брой roller screw с подходящи размери. Общо взето като параметри превъзхождат във всичко СВД с изключение на максимална скорост на движение. Бързи сметки показват, че в случая това няма да е проблем. И сега се чудя да се метам ли към замяната на СВД с roller screw или тц. Допускам че малко хора са имали досег с такъв вид линейно задвижване, но не пречи да питам за съвет. Ето за какво става въпрос: И ако е интересно на някого - линк към каталога на производителя: https://rollvis.com/wp-content/uploads/ ... ressed.pdf
Чет Дек 29, 2022 3:47 pm |
stivemaster
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 12:10 pm Мнения: 481
Re: Roller screw
Не разбирам общото между съчменовинтова двойка и иглен лагер?
_________________Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Пет Дек 30, 2022 12:55 pm |
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 10:31 pm Мнения: 9645
Re: Roller screw
ми няма много общо. но и това, за което говори Ицо не е лагер. да беше отворил pdf-а
Ице, кой ти е модела в шкафа?
Пет Дек 30, 2022 1:09 pm |
Re: Roller screw
Не го помня наизуст, а не е пред мен в момента, та по спомен: диаметър 23 мм. 5-ходов винт, стъпка за оборот 6 мм. с единична гайка позволяваща натягане.
Пет Дек 30, 2022 1:25 pm |
stivemaster
Re: Roller screw
Да така е сори от телефона избягвам пдф-те.Китайските С5 и С7 ни развалят представата за свд и тогава почваме да мислим за глупости.Ицо гледай по често ebay там често излизат маркови свд единични бройки.Такова нещо с автоматично смазване ще те зарови.
Пет Дек 30, 2022 7:26 pm |
s7ama7
Регистриран на: Съб Ное 29, 2014 9:11 am Мнения: 748
Re: Roller screw
В твоя случай сигурно ще свърши работа ... но не са заместител на СВД-то . Предполагам СВД-то има в пъти по дълаг живот и при истинското СВД не се говори за луфт а за натяг ! Тая конструкция не ми изглежда надаждна.
Ако не е много зле може просто да смениш сачмите.
Пет Дек 30, 2022 7:48 pm |
Re: Roller screw
То хубаво да гледам из ибей за маркови СВД, но както казах това е налично. Малко трябва да се скъси откъм плаващата опора и толкова. Затова идеята е изкушаваща. Но още се чудя де... Ами съвсем грубо сравнение - при около еднакъв диаметър на двете, усилието което може да отнесе roller screw спрямо СВД е поне на порядък по-голямо заради голямата контактна площ. Което пък ограничава максималната скорост както споменах. Но това при мен няма да е проблем. Уточни кое ти се струва ненадеждно? Всякаква инвестиция в текущия СВД е загуба на време и средства. Ще поработят докато произведат новите компоненти които евентуално биха ми потрябвали за тая модификация и след това ще станат колци за домати.
Пет Дек 30, 2022 8:46 pm |
s7ama7
Re: Roller screw
Има прекалено много движещи части / лагеруващи . . . Според мен идеята на този винт е приложение което изисква голямо натоварване и същото време ако има хлабина 50-200uM да не го бърка . ПС: https://youtu.be/-JU4Xxwv1TIпоказват и примерни приложения - препокриват моите виждания/разсъждения
Пет Дек 30, 2022 9:15 pm |
Re: Roller screw
В сравнение със СВД ли бре? Разглобявал си такова. Само сачмите от един рециркулиращ кръг са повече от общия брой компоненти на roller screw. Или те не са движещи се компоненти? Хм какво ли му е нашенското название на тоя чарк? Не си си дал труда да погледнеш каталога? Две десети беклеш вероятно е хлабината в казана с разтопени и бракувани винтове... Показват шарени клипчета за лапета. В каталога и диплянката е разказано доста повече...
Пет Дек 30, 2022 9:54 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 27995 Местоположение: София
Re: Roller screw
ммм върти ми се в главата от вчера ама не мога да го формулирам ... тъй като имаш много винтови линии които контактуват, това в повечето случаи би следвало да дава по-малка хлабина от тази на самите детайли тъй като +/- ще се компенсират, естествено винаги може да имаш момент когато всички са в плюс или минус, но тогава пък стигаш до най-голямата хлабнина, което пак е ОК. Триенето определено ще е по-голямо, но ти си го знаеш. По ниската скорост влияе не само ако фрезоваш по 3д контур, ами яде от всички операции, но и това предполагам го знаеш.
Съб Дек 31, 2022 2:11 am |
s7ama7
Re: Roller screw
Аз го гледам от към изработка ... при твоя вариант дори ако има износване аксиално по дължина ще се отрази на хлабината . При нормалния винт имаш едно шлайфане на винта и гайката и прецизни сачми - няма питанки от към производство лесно се докарва прецизност и подходящ натяг .
Съб Дек 31, 2022 10:23 am |
Re: Roller screw
Това не можах да го разбера. Да оставим производствените проблеми на производителите и да подходим консуматорски към изделието.
Съб Дек 31, 2022 11:21 am |
s7ama7
Re: Roller screw
@itso.t Като гледам и производителя не си е повярвал толкова Typical applications: Plastic molding. • Broaching machines. • Valves. • Presses • Machine tools. • The steel industry. • The tyre industry. • Automatic handling. • Military aircraft, tanks, rocket launchers, radar, ships and submarines. • The nuclear industry
Съб Дек 31, 2022 5:49 pm |
Re: Roller screw
Не трябва да се подхожда с предубеждение към непознатото... Какво мисли по въпроса викито: https://en.wikipedia.org/wiki/Roller_screwМоже би все пак roller screw е по-доброто СВД... Като изключим ценовата част де...
Нед Яну 01, 2023 12:31 pm |
s7ama7
Re: Roller screw
Според мен двете не могат да се сравняват - не са взаимно заменяеми . Ти не си нареждал сачми не си разглобявал ..... тези картинки ги гледаш много консуматорски Като натегнеш и обереш луфта тези микро винтове ще искат голяма сила за да се въртят която ще се предава на микро зъбните колелета и тук е слабото звено . При твоя производител данните които показват са при не натегната гайка - с хлабина от 0.02-0.05мм Долу прилагам снимки от друг производител SKF ,той дава спецификация при известен натяг при 50RPM РВД СВД
Нед Яну 01, 2023 2:50 pm |
