Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:06 am
[ 4 мнения ] |
Grubi
 RS-485 резистори
Я кажете, дали сте настъпвали следната мотика
При RS-485, се случва захранващи и терминиращи резистори да се пренесат във вечните ловни полета. Едни колеги дават компетентно мнение, че поради тази причина резисторите трябвало да бъдат задължително метал филм, защото карбоновите си горят наистина (според тях). Но при положение, че тия резистори са 1206/0805/0603 размер, достатъчно количество материал ли са, за да предизвикат проблем с UL сертификацията?
| Сря Май 02, 2018 1:17 pm |
bateAz
 Re: RS-485 резистори
Определено могат да горят. Имал съм случаи с 0805 терминиращи 120 ома. При някакви обстоятелства ( гръмотевица, разряд от контактор или кой знае какво .. ) прекъсват. Нищо мистериозно няма тук. мистерията е, че драйверът ( оригинален китайски 75176 ) остава жив и без видима загуба на перформанс. Нещата се подобриха, след като добавих някакви трансили. Малко встрани от темата: Аз обикновено ползвам малко по-сложна верига за терминиране. 4.7К и паралено на него последователно свързани 120 ома и 220 пикофарада. Имало и начин без резистори, само с 4 диода, ама това не съм го експериментирал.
| Сря Май 02, 2018 2:05 pm |
никога не съм се замислял за UL сертификация на 0805 резистор... ще е интересно да обобщиш крайния резултат.
| Сря Май 02, 2018 2:29 pm |
Grubi
Благодаря, никакви мистерии няма - то даже си е описано при различните стандарти.
Иначе може да се дискутира - какви терминации, как, и колко ще горят при различните случаи?
Но може би не е толкова лоша идея да се сложи метал филм, вместо карбон (въглеродни) резистори.
п.с. за Дедо - ами един образ, който е писал даже книги по въпроса говори на една конференция в Лондон, и той подхвърли идеята. а е дизайнер и производител - т.е. не вярвам да го прави просто за да ни е по-сложен живота
п.п.с. например Vishay / UL94V-0
New PATT Automotive Thin Film Chip Resistor
The Vishay Dale Thin Film PATT precision automotive thin film chip resistor is now available in the 0805 case size. Product Benefits:
Offered in 0603 and 0805 case sizes High-temperature operation to +155 °C with 100 % power, derated linearly to 0 mW power at +250 °C AEC-Q200 qualified Low absolute TCR down to ± 25 ppm/°C Laser-trimmed tolerances down to ± 0.1 % Load-life stability of < 0.2 % at 155 °C and full rated power for 1000 hours Wide resistance range from 2.75 Ω to 301 kΩ, with non-standard values available Very low noise of < -35 dB Low voltage coefficients of 0.1 ppm/V Power ratings from 150 mW to 200 mW 75 V to 100 V maximum working voltages Withstands ESD to 2 kV per AEC-Q200 Class 1C Moisture resistant to MIL-STD-202, method 106 Flame resistant in accordance to UL 94 V-0 Sulfur resistant per ASTM B809-95 humid vapor test 100 % visually inspected per MIL-PRF-55342 Lead (Pb)-free, RoHS-compliant, halogen-free, and conforms to Vishay Green standards
| Сря Май 02, 2018 2:33 pm |
[ 4 мнения ] |
