analog devices dsp
Регистриран на: Нед Юни 03, 2012 1:50 pm
Мнение analog devices dsp
Здр.
някой ползвал ли е DSP процесор на analog devices?
От серията blackfin или sigma, те като гледам са по простите.
Искам да си разработя мн. просто приложение, което да записва звук в реално време на флаш и едновременно да може също така да възпроизвежда от паметта. Примерно през единия канал записва, през другия възпоризвежда в режим loop.
После да може да възпроизвежда и двата записани файла едновременно в режим лууп.
Също, може би ще трябва друг мн. прост микроконтролер, който да направи съответните функции да се управляват от поредно натискане на един и същ бутон, не съм се задълбавал в детайли възможно ли е да се програмира това от самия dsp процесор.
Възможно ли е да се разработи такова устройство без evaluation/development board oт analog devices?
Как стои върпоса и със сокет за
http://en.wikipedia.org/wiki/QFN
или
http://en.wikipedia.org/wiki/TQFP
Примерно сам да си я направя, връзка с юсб, някой бутон за ресет.
Гледам цените им и ми става лошо, същото като се интересувах от аудио чипове на winbond
Извинявам се, ако темата не е в подходящия раздел!
Благодарим!
Вто Юни 05, 2012 3:23 pm
Мнение Re: analog devices dsp
За такова просто буфериране DSP не ти трябва, много MCU-та биха свършили работа.
Да правиш нещо като ехо-ефект във флаш може и да не е подходящо,
броят записи е ограничен.
Вто Юни 05, 2012 4:00 pm
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
По-голем Cortex-M3 или направо M4 ще свърши работата едеално.
Ама гледам, че не питаш нищо за АЦП и ЦАП. Що така?
Вто Юни 05, 2012 4:05 pm
И ще го вкара в масовката от която като му се наложи да излезе защото му трябва
нещо повече ще му се наложи да намери оправдание защо да не излиза.
Изборът на платформа предопределя как човек ще харчи времето си за години
напред, понякога и за десетки години. Не бих оставил някой да ми прави такъв избор
вместо мене; най-добре е да се информира достатъчно за да може сам да го направи.
Вто Юни 05, 2012 4:09 pm
Намирал съм в нета инфо, как да се направи подобно нещо със стар PIC контролер, като дигитализирания сигнал се хвърля директно в суров формат върху външна памет.
Обикновен микроконтролер няма капацитета да създаде файл в реално време, wav или енкодиран, поне доколкото разбирам.
Иначе нямам нищо на против това да може да се изпълни със стандартен PIC или atmel чип, към никоя технология не съм се ориентирал нито ползвал. Конкретния интерес ми идва от тази идея за конкретно приложение, и става въпрос за аудио.
Така че, как този микроконтролер ще запише два отделни файла, ако ги нахвърли като сурова дата? Предполагам може да стане в две отделни памети.
Не ми трябва за ехо ефект, а за луупер, гоня стандартно качество за диск 16bit 44.1k.
Предполагам приемливо близко качество може да се постигне с 12 бита DAC.
Така че, ако не се конвертира, примерно за два записа по една минута ще ми трябват минимум 10мб или по точно 2 памети по 5мб.
Как стои въпроса с N на брой записи, докато паметта се изчерпа? Примено 3,4,5...
По добре да ползвам една памет, ако искам това устройство да може да се прави бързо лесно и по стандартен начин, също да не е скъпо
Както и да е, качеството на звука на описаното горе със стар PIC не ми хареса, може би евентуално би било по добро ако се използва външен ДАЦ конвертер или греша?
Вто Юни 05, 2012 4:19 pm
A какво не им достига на комерсиалните лупери, че си опрял до собствено решение?
Вто Юни 05, 2012 4:25 pm
не ми харесва цената.
искам да си направя сам нещо мн. по просто, с по малко функции, но дефакто само това което ми трябва.
иначе винаги мога да си купя комерсиален, струват колкото evaluation board за winbond chip :)
Ще ги видя тези кортекс, закакво става въпрос, мерси!
Вто Юни 05, 2012 4:29 pm
За няколко записа няма проблем с флаша, трябва да стигнеш десетки хиляди
за да почнат проблемите доколкото знам (не съм стигал до тях, не съм
писал хиляди пъти по моите флашове).
За директно писане на данните практически всеки контролер от последните
10-ина години би стигнал, предполагам. Но ако ще опитваш компресии в реално
време можеш да огрубиш нещата до степен и никой да не ти стигне :D .
Вто Юни 05, 2012 5:30 pm
Местоположение: с. Згалево
Един съвет. Не си губи времето - ама изобщо. От въпросите ти се вижда че няма да се оправиш. /не го приемай на лошо де/.
Няма как да направиш нещо от нулата и то в една бройка, което да е съизмеримо по цена и качество с подобно нещо дето вече го има на пазара. Като казвам това имам в предвид дори само цената на компоненти, платки кутии и т.н. За труд изобщо да не говорим...
Иначе - по принцип ако си мераклия, ето какво ти трябва за да го направиш.
От ДСП нямаш нужда. Трябват ти:
1. Процесор - както казаха някакъв ARM най-добре.
2. Външна RAM да си пазиш вътре няколко секунди аудио. Другите решения не са сериозни.
3. Качествени или поне специализирани за аудио ADC и DAC чипове. Иначе не звучи никак добре. Пробвано! Най-добре е да ползваш някакъв кодек. Кодек е един чип в който има и ADC и DAC. Има ги разни и не са скъпи. От тях има и доста хубави на цена около 10-15 лв примерно от фарнел.
4. Дисплей някакъв, па макар и елементарен.
5. Платка и то евентуално няколко ревизии. Едва ли ще я улучиш от първия път, а тия компоненти не стават на универсална...
6. Разни други компоненти - жяков ключета и т.н. Не са за пренебрегване като цена.
7. Кутия някаква за цялото това нещо.
!!! сега идват скъпите неща!!!
8. Познания как да навържеш всичкото това по горе.
9. Писане на програмата за процесора. Е тука вече си е цяла наука...
Удряй му чертата и виж дали те устройва. Ако да - почвай го смело... :D
Сря Юни 06, 2012 9:06 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
