Възпроизвеждане на аудио с PIC16
Регистриран на: Пон Сеп 16, 2013 1:23 pm
Мнение Възпроизвеждане на аудио с PIC16
Здравейте.
Някой може ли да даде съвети и идеи ако има опит със записа и възпроизвеждането на звук с PIC.
Например как се използва raw unsigned 8bit формат или друг и всичко друго каквото се сетите.
:idea:
Пон Сеп 16, 2013 1:28 pm
Мнение Re: Възпроизвеждане на аудио с PIC16
http://www.romanblack.com/picsound.htm
Пон Сеп 16, 2013 1:55 pm
Мерси, но все пак който има опит, нека да каже няколко думи.
Пон Сеп 16, 2013 2:23 pm
Местоположение: с. Згалево
Ами не е ясно точно какво питаш...
Иначе, няколко-то думи.
Ако ще е 8 битово, може и да стане със 16-ка.
Да изкараш звук, има няколко проблема които първо трябва да набележиш и решиш.
Най важното, какво качество и дължина на звук ти трябва.
Това е важно, защото определя сложността на целия проект.
Насоки: ако ти трябва добро качество, тогава задължително отиваш на външен ДАК (който се управлява серойно или паралелно) и вероятно и на външен носител, на който да ти будат записани аудио данните, защото в процесора вероятно няма да се съберат.
обратното също важи - за лошо качество - става и с ПВМ модула на процесора и малко аудио данни (8 битови) във флаша на самия процесор. Ти сам си направи сметката какво ти трябва.
Първо експериментирай на компютър, да "одобриш" честотата и битовете които ти вършат работа, после го мисли за процесор.
И пример:
- за възпроизвеждане на 8 битови данни , четени от СД карта и свирени с ПВМ модул, ПИК18 на 40мХз ще свърши работа.
- за възпроизвеждане на 16 битови данни , четени от СД карта и свирени с външен дак, се наложи да ходя на dsPIC на 120 мХз. Верно и други неща прави де, ама с 18-ката нямаше да стане...
За 16-ките, които са до 20 мХз, ти сам си направи извода...
Пон Сеп 16, 2013 10:20 pm
juzisound написа:
...dsPIC на 120 мХз...
Това пък от къде го изкопа? Не знам да има dsPIC на повече от 70.
Вто Сеп 17, 2013 12:06 am
sparkybg написа:
juzisound написа:
Ами поизмислил съм си го малко явно.
Заблудата идва от това, че вътрешно след PLL-ла може до 200MHz даже, а в моя случай е било вътрешен генератор на 7.39 нещо си беше и PLL x16 което е почти 120мХз.
После имало и делител, ама в главата ми е останало това 120...та оттам.
Вто Сеп 17, 2013 10:24 am
Регистриран на: Чет Фев 11, 2010 1:16 pm
Хм. На времето правих гласов сигнализатор за колата с 16F819. Съобщенията бяха записани във външна EEPROM 24с512, като предварително записани 8 битови със семплиране 6кХ. Пика четеше от еепрома и чрез ПВМ го изкарваше. Следваше як НЧ филтър на 3кх и усилвател за говорителя на колата. Съобщенията бяха доста добре разбираеми нещо като да говориш по радиостанция.(На мацките им падаше шапката като запалех колата и се чуваше от радиото "Приятно пътуване" :) )
Правил съм и аларма да праща съобщения по ГСМ по същия начин като тогава НЧ филтъра е само съпротивление и кондензатор за маса, тъй като самата ГСМ мрежа реже всичко над 3кх.
Но според мен за нещо по-добро F16 не става.
Вто Сеп 17, 2013 5:18 pm
Ето тук има разни проектчета харесай си нещо , не е за пик но то важна е идеята , другото може да си го напишеш и сам.
http://elm-chan.org/he_a_e.html
Вто Сеп 17, 2013 6:13 pm
Благодаря много! :idea:
Съб Сеп 21, 2013 8:59 am
