MPLAB IDE
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=3&t=12842
Автор:  stom1 [ Нед Апр 13, 2014 8:20 pm ]
Заглавие:  MPLAB IDE
Имам следния проблем:На компютър с инсталиран Windows XP след инсталацията на MPLAB IDE,като се опитам да отворя New,програмата ми дава грешка и единствения изход е излизане от програмата!Моля за малко помощ!Вероятно нещо не е инсталирано на този компютър,но не се сещам какво...
Автор:  NikB [ Вто Апр 15, 2014 10:37 pm ]
Заглавие:  Re: MPLAB IDE
Не ми е ясно точно какъв е проблема ти, но може да опиташ:
Сега гледам, че в MPLAB (последния 8.92, a и в предните, но не и в "новата среда" MPLABX) има 100 "New" в менюто (New file, new project, ...).
В менюто Project има Project Wizard - ако то работи, ползвай него.
Ако не работи, разгледай какво си инсталирал и какво не (май става като пуснеш инсталатора наново).
Ако не се оправи, накрая си преинсталирай играчката.
Автор:  [ Чет Апр 17, 2014 5:08 am ]
Защо си губиш времето с MPLAB IDE ? Спряна е вече от поддръжка, инсталирай си MPLAB X IDE, импортва проектите от старата MPLAB IDE безпроблемно.
Автор:  lcr [ Вто Май 13, 2014 4:49 pm ]
Аз лично не можах да подкарам MPLAB X IDE на win7.
Проблемът се изразява в това, че в интерфейса липсва списъка с компилаторите и често забива.
На XP работи добре.
Автор:  [ Вто Май 13, 2014 6:20 pm ]
lcr написа:
На XP работи добре.
Според мен имаш някаква версия на Java, която се омесва с Java-та идващ си с компилатора. Ако е така виж пътищата, и сложи вградената Java да е по-напред в списъка.
При мен MPLAB X IDE съм го инсталирал на WinXP 32-bit, Windows 8 64-bit, Ubuntu 32-bit и Ubuntu 64-bit. Под Windows дебъгването често се срива ( PICKit3 и RealICE ), не може да намери дебъгера и т.н., IPE-то и то забива, докато под Ubuntu 32-bit е желязо, пердаши без проблеми. Под Ubuntu 64-bit само редактирам сорсове, още не съм дебъгвал там.
