IAR ARM
Мнение IAR ARM
Някой работи ли с IAR ARM?
Пет Дек 23, 2005 3:22 pm
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 9:35 pm
АЗ. Само заради евтиния JTAG от OLIMEX. И гледам със завист KEIL-a ама какво да се прави, такова е положението за сега :(
Пон Дек 26, 2005 12:12 am
Що да не би киела да е по добър с нещо?
Първия сблъсък си го преодолял вече,би трябвало да не ти е проблем вече да работиш. Имах едно въпросче ама след 2 дни пулене и опити го измислих.
Пон Дек 26, 2005 2:40 am
Симулатора на KEIL е много добър, тоя на IAR... много зле...
Пон Дек 26, 2005 12:24 pm
Ама вие още ли ползвате симулатори?
Майтапа настрана, освен за изчисление на някое времезъкаснение, друго нищо смислено не намирам в симулатора. Особенно в симулаторите на развойните среди, които стандартно не подържат перифиерията или го правят по максимално усложнен начин.
Вто Дек 27, 2005 11:00 am
А с какъв JTAG го караш Kiel-a?
Вто Дек 27, 2005 12:09 pm
Nikola Kirov написа:
За съжаление все още с никакъв, но се надяваме и вярваме... :)
P.S
правя опити за подкарване на разни net-овски JTAG измислици но като има резултат ще се похваля. засега си караме на RS и (или) LCD.
Вто Дек 27, 2005 2:47 pm
Без JTAG дори и да има някакви предимства Кiel-а пред IAR пак IAR става по приемлив. На бавна машина да кажем до 2Ghz и без hiper-trading със сигурност че може да се работи с Wiggler. A за дебъгер през JTAG май IAR е най добър.
Вто Дек 27, 2005 3:06 pm
Никола къде се намира Протеуса в твоята класация.
Питам защото аз напипах комбинацията Протон - Протеус.
Голямо облекчение особено при работа със дисплеи.
На цифровиа анализатор менютата в Си-то ли ги има.(имам впред вид снимките на цветния дисплй)
И ако някой може да направи сравнителен анализ между С и Бейсик.
То както е тръгнало след няколко месеца и аз ще мога но друго си е да знам каквоме чака.
Вто Дек 27, 2005 5:05 pm
Ами с протеуса си играех в мътните ми времена когато се занимавах с пик-ове.
А с този беисик дето си се захванал ...... губиш си времето според мен.
C е език за програмиране. Какви менюта търсиш да има в него. Всичко което е готово за използване представлява библиотеки които се включват в проекта. Всеки компилатор има някакъв набор от готови бибилиотеки. А специално за това меню не е готова библиотека,аз съм го правил.
Вто Дек 27, 2005 5:36 pm
Регистриран на: Пет Фев 10, 2006 2:10 am
Местоположение: Sofia
keil е страхотен компилатор с много добър дебъгер и много оптимален код но не знам има ли го в арянт за AVR иначе не разбирам какъв е проблема с JTAG със сигурност има поне 100 работещи решения
Пет Фев 10, 2006 2:09 pm
Е дай да видим едно примерно решение за JTAG за KEIL, преровихме де що има из нета, руснаци мернах даже да се опитват да разпилеят uLink-а на KEIL, обаче безрезултатно...Откакто съм се хванал с KEIL не мога да заспивам вечер заради тия $200 за uLink :D
Пет Фев 10, 2006 2:32 pm
How to work with IAR, KEIL, GH, ARM compilers and ARM-JTAG?
Hi,
yes, now this is possible as a guy from China named TwentyOne made H-JTAG RDI support for Wiggler compatible, thus made possible ARM-JTAG to work flawless with any commercial debugger which suports RDI: this means EW-ARM, uVision, ADS, STD, RealView, GreenHils etc.etc.
For these of you who are not fans of the command line interface and GCC, here is what you have to do:
1. install your favourite IDE from above (almost all of them give free trials or limited versions), for instance the 32KB limited free kickstart version of EW-ARM from IAR Systems
2. install H-JTAG package from the link of our ARM-JTAG page, use the version from our web as our ARM-JTAG have some additional signals than the Wiggler clone schematics which circulate on the internet. TwentyOne was kind enough to adjust his code to support our ARM-JTAG and the code on our web is made specially for ARM-JTAG.
3. setup H-JTAG with JTAG settings: Wiggler nTRST = D0, nSRST = D4, check nTRST output inverted checkbox
4. In EW-ARM make new project with options as Debugger: RDI support and in RDI browse to H-JTAG.dll
that's all folks, now you can compile, flash load, debug your application without the annoying speed setups and so on as with OCDeamon.
And *VERY* interesting fact: although Segger claim that their J-LINK program with 120-250KB/sec we can't see this happend on LPC microcontrollers and boards we have! The flash load/programming speed with ARM-JTAG ($20) device is about 30% slower than the J-LINK ($250) USB debugger when you load your code in LPC flash.
We don't have any other commercial debugger to make comparison to.
Have fun!
Tsvetan
Някои да е пробвал тоя H-JTAG и Wigglera от Olimex c Keil???
Пет Фев 10, 2006 2:36 pm
Местоположение: US
Разберете се за какво става дума: JTAG за AVR или JTAG за ARM. :D За първото има доста неща из мрежата, за второто ... не съм още опрял до него :D
Пет Фев 10, 2006 3:09 pm
Да :)
Ако идете на сайта на китайския младеж ( http://twentyone.blogchina.com/ ), ще прочетете че с КЕЙЛ не бачка. Проверил съм - наистина не става.
От друга страна, има едно ДЛЛ-че от един руснак писано, за КЕЙЛ с Wiggler. Ама и с него не потръгна.
На практика има всичката информация (КЕЙЛ са си публикували API-то към DLL-а, и на OCDRemote на Macraigor има описан интерфейса), ама някой трябва да седне да пише да ги върже 2-те и ще тръгне работата.
Пет Фев 10, 2006 6:59 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
