| PIC12F629 - след запис на HEX-а проверката се проваля http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=3&t=15286 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | kostov [ Сря Май 31, 2017 9:09 pm ] |
| Заглавие: | PIC12F629 - след запис на HEX-а проверката се проваля |
Казусът е следния: записвам HEX-а в контролера с ICProg, като преди да започне записването ICProg-а ме пита дали да замести калибровъчната константа. Без да искам му дадох да я замести и след записа проверката се проваля на началният адрес. Пробвам да прочета контролера, но всичко е F. Вземам нов контролер, прочитам го, записвам си на лист калибровъчната константа, зареждам HEX-а в ICProg, при въпроса за заместването на калибровъчната константа му казвам да ползва тази в контролера и след записа проверката пак се проваля. При прочитане на контролера пак всичко е F, а там, където беше калибровъчната константа също е станало F. Пак вземам нов контролер, прочитам го, записвам на лист калибровъчната константа, свалям същия тип контролер от работещо устройство (записван със същия програматор), прочитам го, сменям калибровъчната константа с тази взета от новия контролер, бодвам новия контролер и след записа проверката пак се проваля, съответно при прочитане излиза, че е празен (само F). Има ли отношение калибровъчната константа към така изложения проблем? Или къде може да е проблема? Да няма този контролер някакви особености? Този от работещото устройство го записвах преди няколко месеца и нямам спомен дали мина гладко. А половин час преди това записах друг тип контролер и нямаше проблеми. |
| Автор: | slav4o.com [ Сря Май 31, 2017 9:14 pm ] |
| Заглавие: | Re: PIC12F629 - след запис на HEX-а проверката се проваля |
Няма. Бутнал си някъде настройките на ICprog - сигурно си инвертирал / деинвертирал клока. |
| Автор: | Cekins [ Сря Май 31, 2017 9:55 pm ] |
ICprog-а има отношение към константата... Или по-вероятно програматора който ползваш - по всяка вероятност JDM. По принцип константата няма отношение към програмирането. Тя се ползва за лека корекция на вътрешния генератор за да се докара някаква специфицирана в даташийта точност. Самата константа е RETLW xx и след call към този адрес във W имаш число (от -128 до +127) което да запишеш в регистъра за корекция и това е ако искаш. Ако не гониш някакви точни честоти е безсмислено, но пък и нищо не коства да се направи. Проблем ще е ако искаш да заредиш програма която го ползва. PicKit2 има опция за възстановяване - идея си нямам как го прави ама съм го правил многократно на едни 10F200 и винаги уцелва оригиналната. В този ред на мисли - смени си програматора. |
| Автор: | kostov [ Чет Юни 01, 2017 12:45 pm ] |
JDM е програматора. Сега забелязах, че като стартирам записа, същият не тръгва веднага, а се забавя около 3-4 секунди, като през това време светодиода мига няколко пъти. Нормално светодиода светва и записа започва веднага. Пробвах няколко пъти като всеки път от настройките на хардуера инвертирах по някой сигнал, но без успех. В същото време с други типове контролери всичко протича гладко. С две думи, чете се и се трие, но не се записва. |
| Автор: | ike [ Чет Юни 01, 2017 1:40 pm ] |
Я виж нямаше ли в ICProg опция за калибриране на честотата с която програмира. Я се пробвай пак да калибрираш. |
| Автор: | Cekins [ Чет Юни 01, 2017 11:38 pm ] |
ICProg + JDM може да работи сигурно и качествено само на Windows 98. Минеш ли на XP започва да става леко сложно, а с Vista, 7,8, 8.1 и 10 вече не знам ама няма да е по добре. Има читави и евтини PK2/3 клонове в eBay, а и PK3 оригинал не е кой знае колко скъп. А и за конкретния проблем с калибрационната константа трябва PK2. РК3 няма опция за възстановяване. Ама пък РК2 не поддържа много чипове за дебъг. За това си е добре да се имат и двата. |
| Автор: | kostov [ Пет Юни 02, 2017 9:40 am ] |
Не виждам опция за калибриране на честотата. Тя калибровъчната константа не ми е нужна, въпроса е само да се запише HEX-а. Ще купя контролери PIC12F675 и ще пробвам с тях. Може пък да няма проблеми. Авторът на софтуера твърди, че е тестван и на двата типа. С Windows 7 съм, преди бях с XP, не имало проблеми с изключение на този. То и сега други типове контролери се записват без проблеми. А да купувам други програматори не е оправдано, от време на време само ми се налага да записвам контролери. |
| Автор: | itso.t [ Пет Юни 02, 2017 10:17 am ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: PIC12F629 - след запис на HEX-а проверката се проваля | |||||||||
Още по-лошо - това, как и дали ще работи зависи и от хардуера на серийния порт. Имам спомен че не бачкаха добре след MAX232 и производните му. А най-добре, човек изобщо да не се занимава с тия недоклатени ретро "програматори"... |
| Автор: | slav4o.com [ Пет Юни 02, 2017 11:08 am ] |
Има една опция Use Vpp first program entry (това на PICKit2). Ама на ICProg не знам как се пускаше. По принцип проблема го имаше на PIC16F627A/628A/648A. При конфигурация вътрешен осцилатор и изключен MCLR процесора тръгва преди Vpp да стане 13V и не може да влезе в програмен режим. Т.е. трябва да се подаде 13 V преди 5те. Обаче на ICProg-а не помня можеше ли. Или освен с външен източник и ключ. |
| Автор: | kostov [ Пет Юни 02, 2017 11:44 am ] |
Няма такава опция в ICProg. Има една Enable Vcc Control For JDM, включих я, но няма разлика. А дали може да е в това проблема, че по време на запис напрежението на извод MCLR е малко по-ниско от 13V - 12.88V е? Пробвах с един PIC16F84, там MCLR е 12.87V, но се записва нормално. |
| Автор: | kostov [ Съб Юни 03, 2017 1:05 pm ] |
С PIC12F675 същото нещо. Обаче все пак успях да го запиша. Със същия програматор, но с друг софтуер - WinPic. |
| Автор: | ToHu [ Нед Юни 04, 2017 9:59 am ] |
Да те успокоя че нещо такова ми се алучва и с микрочепски програматор с една 16-ка която програмирам инциркуит, то не е една де. Нямам обяснение защо се получава а и нр ми се рови. Не е умряла защото работи но с грешен фърмуер, новия не се качва. Това обаче няма общо с константата за честота, поне при мен. |
| Автор: | velio [ Пон Юли 17, 2017 12:17 pm ] |
Тъп въпрос: Да не би някой да е цъкнал защита от четене? |
| Автор: | didofen [ Вто Юли 18, 2017 8:56 am ] |
по време на запис си го проверява |
| Автор: | kostov [ Съб Юли 22, 2017 10:34 am ] | |||||||||
Не си вникнал внимателно в проблема. Чете се, само че след записа е празен. Както и да е, проблема отдавна е решен. |
