| lwip <-> wireshark http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=3&t=15728 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | MYXATA [ Сря Яну 31, 2018 7:39 pm ] |
| Заглавие: | lwip <-> wireshark |
нещо от два деня мъча някакъв хемороиден проблем: имам микроконтролер дето въртя lwip, етхернет драйвера е къстъм щото и етх. девайса е къстъм. та дотук добре, но тцп-то отговаря демек изгражда конекция и получава/предава пакети само ако ми е пуснат wireshark-а и слуша на съответният ехтернет интерфейс. иначе съм до първия SYN след като изтече таймоута конекцията се затваря. на ip ниво си работи всичко - пинга си тече непрестанно си ттл под 2 мс. иде реч ако беше проблем паметта(което си беше голям проблем да го намъкна стека с приемливи големини на буферите в тоз микроконтролер) щеше да се чуп и при положение че не слушам интерфейса на компа с wireshark-а. На виндовс 10 работя в момента. благодарен ще съм на всякакви конструктивни идеи как да хвана проблемацията. явно wireshark-а дава някакво закъснение при изграждането на конекцията и това ми помага някакси , щото нали пренасочва трафика през негов си драйвер.... |
| Автор: | Desert Leo [ Сря Яну 31, 2018 7:55 pm ] |
| Заглавие: | Re: lwip <-> wireshark |
Може и да не съм разбрал правилно, но ако микроконтролера ти е клиента - виж си сървъра. |
| Автор: | MYXATA [ Сря Яну 31, 2018 7:59 pm ] |
тц. микроконтролера е сървъра |
| Автор: | radolin [ Чет Фев 01, 2018 10:48 am ] |
Може да пробваш да слушаш от трета независима машина, която не участва в комуникацията, да видиш какво точно става по жицата като не работи, но ще ти трябва switch с monitor/mirror порт. Друга разлика е, че като е пусната акулата интерфейса е в promiscous mode, но ако вичко ти е наред на Layer 2 това не се сещам как може да влияе. |
| Автор: | bateAz [ Чет Фев 01, 2018 11:00 am ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: lwip <-> wireshark | |||||||||
Залагам на това. Виж нещата от страна на ARP как са. |
| Автор: | MYXATA [ Пет Фев 02, 2018 6:32 pm ] |
ARP в какъв смисъл? на реякуестире отговарям, попълвам арп таблиците.... някой може ли да каже/покаже как да си онодя интерфейса на виндовса в promiscous mode в смисъл да си работя в този режим, за да не се задълбавам в момента защото всичко което си работи не работи |
| Автор: | woody [ Пет Фев 02, 2018 7:29 pm ] |
Пусни един Линукс/OSX и виж там как ще се държи, щото не е точно от безразборния режим - това е просто режим на MAC-а да приема всички пакети, не само адресираните до него. Освен ако нямаш някаква грешка с адресите и заради това да виждаш тоя ефект, ама ме съмнява. |
