Прочитане на заключен Atmel
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=3&t=19225
Автор:  palavrov [ Вто Юли 09, 2024 4:26 pm ]
Заглавие:  Прочитане на заключен Atmel
Да се е занимавал случайно някой с четене на заключени процесори да даде един акъл/рамо?
Трябва ми да прочета един дърт AT90S8515
Автор:  t_i_t_o [ Вто Юли 09, 2024 6:17 pm ]
Заглавие:  Re: Прочитане на заключен Atmel
Чел съм заключени пикове (ЕЛМ327), за целта обаче трябваше да има два броя оригинални, защото технологията беше такава, че ако ПИКа е заключен можеш да използваш сектор ерейз командите да изтриеш първия сектор и качваш къстъм код който ти изплюва останалите сектори по уарта, на втория ПИК изтриваш някой от другите сектори и зареждаш същия код който пък да ти изплюе първия сектор, който си затрил в първата стъпка, и така вече от двете стъпки си сглобяваш целия имидж.
Горното става само ако имаш възможност да използваш изтриване на сектор/страница, което при АВР едва ли е така.
След това стана модерно power glitch attack като това https://www.youtube.com/watch?v=6Pf3pY3GxBM за четене на заключени чипове, но не знам дали това е приложимо за прости АВРи.
Автор:  palavrov [ Вто Юли 09, 2024 7:22 pm ]
Няма втори чип, ще трябва да го борим с power glitch та затова питам ако някой вече е минал по този път да каже. Това с изтриването по сектори е тарикатско и би свършило работа ама май няма да стане на този стар атмел.
Автор:  relsys [ Чет Авг 22, 2024 5:04 pm ]
То това малко чипле.
Кво толкова прави, дай да го напишем...
Автор:  palavrov [ Чет Авг 22, 2024 7:11 pm ]
Абе тя е омотана. Този чип май може и да не е заключен ама така и още не са се пробвали да го прочетат. Дадат ли ми какво има в епрома му няма проблем да го ревърсна. Отделно има едни други атмели които комуникират по някакъв си техен криптиран протокол който не мога да го хвана само с гледане с лог анализатор. Има и тампер и като заключи един път системата повече няма подкарване - то това е и яда как да се хакне тампера, че са прецакали една машина и сега не смеят да се обадят на производителя.
Автор:  relsys [ Пет Авг 23, 2024 7:03 am ]
Щом има производител е добре.
Там ще е най-бързо, евтино и гарантирано...
Автор:  palavrov [ Пет Авг 23, 2024 12:39 pm ]
С производителя не става работата. Бизнес модела им е много кожодерски и това отваря пазар за извън гаранционна поддръжка от алтернативен сервиз. Моята работа е да дам едно рамо да се прескочи тампера. Относно коректността на цялата операция - не е по малко коректно от това което колегите вече са направили с този тампер - сложили са го на стари машини втора употреба, та сега е на ред да станат трета употреба. Първоначалния производител на машините отдавна не е на пазара.
Автор:  relsys [ Пет Авг 23, 2024 8:12 pm ]
Тампера как сработва?
Автор:  palavrov [ Съб Авг 24, 2024 4:35 pm ]
Доколкото знам при отваряне на кутията записва нещо във флаша и повече не тръгва докато не мине през сервиз. То проблема е, че с колегата на който му трябва все не можем да седнем да го борим заедно, че все има и други по спешни неща на главата. А вече е време да ходя обратно към Белгия и май ще го отложим с още една година ...
Автор:  syscop [ Съб Авг 24, 2024 5:46 pm ]
Напиши кои са компаниите направили това чудо на техниката. Да знаем и да не купуваме нищо от тях.
Автор:  palavrov [ Съб Авг 24, 2024 10:33 pm ]
syscop написа:
Де да ги знам. Машините са за козметички - то затова и е така защитено - всеки иска да им става съдружник и да печели от женската суета. Оригинално са някакви френски май. Отгоре си е нашенско народно творчество. Ще видя ако мога тази седмица да го сръчкам колегата да пробваме да прочетем някой от процесорите, дано да има нещо незаключено, че иначе ще трябва да се праща на някакви китайци да го четат не знам си как или чух, че имало някакво "хакерски" програматори които можели да "прочетат" заключени процесори т.е. сигурно правят power glitch ... то аз такова и търся ама наготово, че не ми се занимава да преоткривам колелото. Отделно, че и ползата от файдата може да е силно съмнителна т.е. да не излезе, че моето време струва повече от цялата далавера която ще се направи.
