| Някой специалист по АТМЕГА128? http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=3&t=3867 |
Страница 1 от 1 |
| Автор: | stanleyhacker [ Вто Мар 13, 2007 12:11 pm ] |
| Заглавие: | Някой специалист по АТМЕГА128? |
Някой ще ми каже ли защо когато инклудна файл с масив 32к в програмната памет и съответно самия код на програмата ми се измести към трийсе и някой килобайт програмата ми работи. В противен случай - само стига до някъде. А защо когато работи с кварц става същия проблем - стига до някъде? А когато е на вътрешен генератор всичко е ОК? Използвам ГЦЦ. Странното е , че проблема с кварца се оправи, но не знам как!? |
| Автор: | Nikola Kirov [ Вто Мар 13, 2007 1:10 pm ] |
| Заглавие: | |
Вероятно проблема с масива е в компилатора. Имам едно проектче s Mega128 в което имам един бин фаил с таблици който е около 50KB. Под Iar си работи без проблем. Малко ми прилича на хардуерен проблема ти. Да не си забравил кондензаторите в захранването |
| Автор: | stanleyhacker [ Вто Мар 13, 2007 2:59 pm ] |
| Заглавие: | Явно е в компилатора |
Там е работата - с масива работи, а без него - НЕ! И при мен целия НЕХ файл е 55к с 32к масив с данни. Когато е без масива е 23к или от рода и нещо се сгъбясва и не мога да комуникирам с един външен чип. Каква е разликата, просто недоумявам! Всички кондензатори са по местата си , както в дейташита. Разликата е че не съм запоил часовниковия кварц от 32кХц , защото не използван таймер0. И не съм филтрирал аналоговото VCC с идуктивност и кондензатор, защото не се занимавам с аналогова периферия - но все пак съм подал захранване. |
| Автор: | Nikola Kirov [ Вто Мар 13, 2007 3:17 pm ] |
| Заглавие: | |
Ами явно е компилатора. Дебъгваш докато разбереш какво става на практика |
| Автор: | Реконструктор [ Вто Мар 13, 2007 3:39 pm ] |
| Заглавие: | |
Убеден ли си, че си го компилирал за таргет именно мега128? Там това е много важно. |
| Автор: | stanleyhacker [ Вто Мар 13, 2007 5:53 pm ] |
| Заглавие: | мммда |
Може ли уорнингите за указателите да правят проблема? avr-gcc -Wall -o MP3.elf MP3.c -mmcu=atmega128 In file included from mmc.c:31, from MP3.c:21: mmc.h:35:1: warning: multi-line comment MP3.c: In function 'load_next_file': MP3.c:190: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strchr' differ in signedness MP3.c:190: warning: pointer targets in assignment differ in signedness MP3.c:191: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'rprintfStr' differ in signedness MP3.c: In function 'load_prev_file': MP3.c:226: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strchr' differ in signedness MP3.c:226: warning: pointer targets in assignment differ in signedness MP3.c:227: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'rprintfStr' differ in signedness MP3.c: In function 'main': MP3.c:506: warning: label 'initagain' defined but not used MP3.c:371: warning: label 'loop' defined but not used MP3.c:272: warning: unused variable 'j' avr-objcopy -O ihex -R.eeprom ./MP3.elf ./MP3.hex avrdude -P /dev/ttyS0 -e -p m128 -U flash:w:./$(APPLICATION).hex -U efuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xC1:m -U lfuse:w:0x1f:m -c ponyser -v avrdude: Version 5.2, compiled on Oct 19 2006 at 17:24:52 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf" User configuration file is "/home/sstilqnov/.avrduderc" User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping Using Port : /dev/ttyS0 Using Programmer : ponyser AVR Part : ATMEGA128 Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PA0 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 4 12 64 0 no 4096 8 0 9000 9000 0xff 0xff flash 33 6 128 0 yes 131072 256 512 4500 4500 0xff 0xff lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 4 0 0 0 0 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : SERBB Description : design ponyprog serial, reset=!txd sck=rts mosi=dtr miso=cts avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: Device signature = 0x1e9702 avrdude: safemode: lfuse reads as 1F avrdude: safemode: hfuse reads as C1 avrdude: safemode: efuse reads as FF avrdude: erasing chip avrdude: reading input file "./MP3.hex" avrdude: input file ./MP3.hex auto detected as Intel Hex avrdude: writing flash (54088 bytes): Writing | ################################################## | 100% 23.69s avrdude: 54088 bytes of flash written avrdude: verifying flash memory against ./MP3.hex: avrdude: load data flash data from input file ./MP3.hex: avrdude: input file ./MP3.hex auto detected as Intel Hex avrdude: input file ./MP3.hex contains 54088 bytes avrdude: reading on-chip flash data: Reading | ################################################## | 100% 21.72s avrdude: verifying ... avrdude: 54088 bytes of flash verified avrdude: reading input file "0xff" avrdude: writing efuse (1 bytes): Writing | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: 1 bytes of efuse written avrdude: verifying efuse memory against 0xff: avrdude: load data efuse data from input file 0xff: avrdude: input file 0xff contains 1 bytes avrdude: reading on-chip efuse data: Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: verifying ... avrdude: 1 bytes of efuse verified avrdude: reading input file "0xC1" avrdude: writing hfuse (1 bytes): Writing | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: 1 bytes of hfuse written avrdude: verifying hfuse memory against 0xC1: avrdude: load data hfuse data from input file 0xC1: avrdude: input file 0xC1 contains 1 bytes avrdude: reading on-chip hfuse data: Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: verifying ... avrdude: 1 bytes of hfuse verified avrdude: reading input file "0x1f" avrdude: writing lfuse (1 bytes): Writing | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: 1 bytes of lfuse written avrdude: verifying lfuse memory against 0x1f: avrdude: load data lfuse data from input file 0x1f: avrdude: input file 0x1f contains 1 bytes avrdude: reading on-chip lfuse data: Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: verifying ... avrdude: 1 bytes of lfuse verified avrdude: safemode: lfuse reads as 1F avrdude: safemode: hfuse reads as C1 avrdude: safemode: efuse reads as FF avrdude: safemode: Fuses OK avrdude done. Thank you. |
