Atmel и вътрешния EEPROM при 3V
Регистриран на: Чет Авг 30, 2007 2:14 pm
Мнение Atmel и вътрешния EEPROM при 3V
Мога ли да пиша във вътрешния EEPROM
на AT Mega8L при захранване на чипа 3V.
Исползвал ли е някой писане по EEPROM-а при 3V.
И имал ли е проблеми.
During periods of low VCC, the EEPROM data can be corrupted because the supply voltage is
too low for the CPU and the EEPROM to operate properly. These issues are the same as for
board level systems using EEPROM, and the same design solutions should be applied.
An EEPROM data corruption can be caused by two situations when the voltage is too low. First,
a regular write sequence to the EEPROM requires a minimum voltage to operate correctly. Second,
the CPU itself can execute instructions incorrectly, if the supply voltage is too low.
Сря Ное 21, 2007 9:10 pm
Знам че става на въпрос за по ниски захранващи от дефинираните минимални
от производителя.
А и някъде четох че не се препоръчва писането при минимални захранвания
Сря Ное 21, 2007 9:27 pm
Регистриран на: Вто Апр 04, 2006 5:13 pm
L-серията на AVR-ите е предназначена за работа със захранване от 2.7 до 5.5 волта и два пъти по-ниска максимална честота на проца с цел по-ниска консумация. 3 волта е в рамките на работното напрежение, така че нямай грижи. :)
Чет Ное 22, 2007 11:59 am
Беше за АКАДЕМИЯ ама на , заплеснах се.
Съб Ное 24, 2007 8:47 pm
